Ein externer Partikelabscheider ist wie zu warten?
das kommt Grundsätzlich auf das verwendete Modell / den Hersteller an.
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 4.357 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Austro-Diesel.
was den IBC angeht ....da ich zufällig an der Steuerung beteiligt bin / war ...
Jetzt wird klar warum du hier tüchtig in der Werbetrommel rührst...😇
....ich rühre überhaupt nichts, sorry...
war doch klar und offensichtlich...die
Geschäfte müssen Brummen bei den....
Nur mal als Vergleich der Smartfire in komplett Ausstattung mit 31 kW kostet 7.300 Euro... da ist alles schon mit an Bord und keine optionalen extra Preise inklusive Lambdasonde internetmodul automatische Wärmetauscherreinigung automatische Brennerreinigung automatische Asche Austragung in externe Aschebox da habe ich wenigstens einen Kessel den ich nicht mit der Bürste regelmäßig schrubben muss... das Ding erinnert mich an einen A... Kessel..... nur vom Design her noch mal eine Stufe darunter. Mal ehrlich wieso kauft man sich für 8000 € eine Heizung die ich regelmäßig händisch sauber machen muss.. schöne TA-Regelung keine Frage... aber wie viel Prozent der Betreiber benötigen eine Sonderlösung das kann man an drei Fingern abzählen in der Regel reicht bei 95% aller Betreiber eine vernünftige Touchregelung mit mehreren Heizkreisen wo man online auch die Verbrennungsparameter verändern kann....
Die Leistungsbandbreite der Modelle ist leider auch nur auf große Häuser ausgelegt 11 und 15 kW Fehlanzeige
Da sieht man mal wieder dass sich @ITK-Solar nicht wirklich mit anderen Herstellern beschäftigt hat:
Bei Eta gibt es für alle erdenkliche Vorstellungen bereits vorhandene programmierte Bausteine. Sollte mal ein Baustein nicht vorprogrammiert sein kann man sich auch selbst welche basteln (programmieren) oder lässt sich von den netten Damen und Herren im Werk unterstützen.
Ich bin jetzt mit TA nicht so vertraut, deshalb erlaube ich mir hier auch keine Unterstellungen, aber gibt die TA es auch her dass ich nicht schon vorbestimmte Funktionen nutze sondern mir ganz eigenständige Funktionen programmiere?
Nur weil das viel (auch namenhafte und teure Anbieter) dies nicht anbieten heißt das noch lange nicht das es keiner anbietet.
Ich glaube mal gehört zu haben das TA frei programmierbar ist...
(Die bieten sogar Schulungen an, auch Online glaub ich)
programmieren ist ein nicht ganz zutreffender Begriff für die TA UVR16X2 Serien da wird die Regelung aus 44 Funktionsbausteinen zusammengestellt die dann Parametriert werden müssen und man kann bis zu 128 Funktionsbausteine einsetzten dann ist der Programmspeicher voll.
Hallo zusammen,
ich bin da ganz auf der Linie von Andreas - so wenig Abhängigkeiten wie möglich (frei programmierbare TA) und einfacher, robuster Aufbau (Gussglieder) - ich fahr aber auch Oldtimer im Alltag - weil ich die selbst reparieren kann .
IKT-Solar - ich bin gespannt .
Schönen Abend noch,
Armin
Alles anzeigenHallo zusammen,
Schönen Abend noch,
Armin
Ah ok und hast noch ein Wählscheibentelefon und ein Fernseher mit Röhren statt mit Chips und Transistoren .....machst Deinen Kaffee noch mit den guten alten Melitta Filtertüten.... Handy ist natürlich auch nur ein Tastenhändy mit Zweizeilen LCD Anzeige und dann auf eine voll komplexe Steuerung setzten von TA die ein normal sterblicher nicht alleine programmieren kann ohne sich etliche Stunden damit zu beschäftigen....na klar klingt logisch
Jeder wie er mag … aber dann bitte nicht klagen.
Alles anzeigenAlles anzeigenHallo zusammen,
Schönen Abend noch,
Armin
Programmieren kann ich schon - wenn's nötig ist aber auch Weber Vergaser synchronisieren
Kenn ich nicht, Perkins -Diesel sieht anders aus und hat auch keine Vergaser
So etwas kann ich nimmer selber richten …
OM642 neue Steuerkette bei 250.000 km … vorbeugend. War ordentlich gelängt. Verkauft mit 330.000 km und lief wie neu.
Ölkühler unter der Ansaugbrücke auch mal neu, wird gern undicht … dazu muss das ganze Gekröse weg:
Er hatte kein leichtes Leben bei mir … Papier ist schwer.
Aber dank Niveauregulierung ging es nach dem Motorstart wieder zügig nach oben!
Ich mochte ihn und er war mir sehr treu.
Die Kessel von IBC sind Kesselkörper aus Polen, die hier teuer als Pelletkessel mit angebauten Brenner verkauft werden.
Die Brennkammer ist viel zu groß und wirtschaftlich Pellets zu verheizen. Da wird Werbung ohne Ende gemacht, für Komponenten die billig aus Polen kommen. Ist das gleiche wie bei Bulg...
Wenn würde ich wie schon geschrieben Smartfire kaufen.
(hier in grün 😄)
Und viel günstiger zu bekommen
Der Smartfire schaut um Klassen moderner aus.
Beim Smartfire muss man noch die Pellets-Saugförderung dazurechnen. Und eine automatische Umschalteinheit für mehrere Saugsonden scheint es gar nicht zu geben.
Ist die Saugförderung beim IBC mit dabei ...ich denke nicht....Den Smartfire mit Saugförderung und Maulwurf kombinieren. Läuft Top...oder gleich ein
Flachbodensilo mit Absaugtopf und Vibrationsmotor aufstellen. Fertig
Wirkungsgrad "bis 87,5%" steht bei dem polnischen Angebot …
Sind halt alles Kessel für Kohle, die ganz anders aufgebaut sind. Wenn man Pech hat, entsteht in der Kiste auch noch Glanzruß ohne Ende,weil die für Pellets gar nicht entwickelt wurden.
Dann wird der Heizraum auch noch extrem warm,weil die Kohle-Kessel nicht so gut isoliert werden. Dazu noch der ganze Staub und Dreck, da die Kessel per Hand gereinigt werden und das am besten jeden Tag, sonst sinkt der Wirkungsgrad noch weiter.
Wenn ich daran denke, dass der Brennraum unseres ePE 13 keine 20 x 20 x 20 cm groß ist, und der schamottierte Brennertopf so klein wie eine Teetasse … und die jährlich einmal fällige Reinigung eine halbe Stunde dauert und man dabei gar nicht schwarz wird … Lambda-Sonde und Sekundärluftregelung wie selbstreinigender Partikelabscheider integriert nebst Pelletsförderung mit automatischer Umschalteinheit — das wäre mir schon den Aufpreis wert.
