Hallo liebe Mitglieder,
Ölkessel mit 38kw Brenner und Naturzugscheitholzkessel mit 21kw - beides Bj. 1987
245
Nö, ca. 330 m über NN im Oberbergischen
Mittelmäßig. 1950 erbautes Fachwerkhaus - 1 Vollgeschoss, zwei Dachgeschosse. DIese voll ausgebaut. Fassade mit 120mm Styropor gedämmt (ca. 2000), Dach mit 80er Gutex Holzfaserdämmung und 120er Zwischensparrendämmung gedämmt. Alle Fenster doppelverglast von circa 1998.
Sehr schwer zu schätzen. Wir haben geheizt und getankt wenns kalt oder gerade günstig war. Ich schätze ca. 2.800 - 3.200 Liter Öl für ein komplettes Jahr inkl. WW-Bereitung. Ich weiß: Eine genaue Heizlastberechnung wäre sicherlich mal nicht schlecht.
Wald, Fichtenmoppeds, Traktor und Hänger vorhanden. Holz dank des Borkenkäfers auch erstmal jede Menge Nadelholz vorhanden. Wenn das weg ist, habe ich aber auch noch Hartholz. Zunächst wirds aber primär Fichte. Ich muss nix kaufen. Platz habe ich genug zum Lagern.
Joa - soll ein Kombikessel werden.
Solar geplant?
Nee - aber eine PV-Anlage mit rund 10kwp+/- 5
Kombikessel (Stückholz+Pellets) >30 KW - Hersteller ist mir eigentlich egal. Außer Hargassner - der Preis war unverschämt.
Brauchwasserwärmepumpe mit rd. 270 Litern (aktuell 6 Personen)
Ja - das ist einer der Gründe für das Thema hier: Die Pufferauswahl. Hätte Platz für 5x780 Liter (=3.900 Liter) oder 3x2000 Liter (=6.000 Liter) oder 8x780 Liter =6.240 Liter
Stellfläche vorhanden
Jein. Kaminzug 20x20 wird aber in dem Zuge eh durch Edelstahlrohr saniert.
Ich warte auf zwei Angebote.
Genügend Fläche ist vorhanden, Holz ebenfalls.
Weitere Informationen:
Hallo zusammen,
ich bin der Chris und plane für o.g. Gebäude eine neue Heizung. Öl und Scheitholz-Naturzugkessel sollen raus.
Es handelt sich um eine alte Schwerkraftheizungungsanlage. Nur ein Heizkreis. Nur Heizkörper Typ 22. Überall voreinstellbare Ventile Heimeier V-Exact II.
Kombikessel soll in den Keller (siehe anliegende Skizze) und die Puffer nebenan in den alten Heizöllagerraum nahe der Garage. Soll schon einen großen Füllraum haben Fröling SP Dual 34kw oder 40kw, Windhager DuoWin Pure 30, Eta Twin irgendwas... Ich will maximalen Komfort beim Heizen durch große Puffer. Ich mache lieber einen Tag 3 Füllungen die dann 2-3 Tage halten, als jeden Tag 2 mal anheizen zu müssen.
Ich möchte gerne ein BWWP haben, da der nächste Schritt eine PV Anlage ist. Demnach nur mittelbare Trinkwasserwärmung durch Heizung (Gem. Schema von Holzpille). Die BWWP soll ebenfalls in die benachbarte Garage. Die Garage wird dann nicht mehr als Garage genutzt, sondern als Lagerraum für Pellets, BWWP, MAGs, etc...
Die Puffer möchte ich selber isolieren, da ein Kumpel als Zimmermannsmeister eine Maschine zur Einblasdämmung hat. Demnach dachte ich zunächst die Puffer wie in Skizze 2 ersichtlich zu stellen und anschließend eine Trockenbauwand davor (unter diesen unsäglichen Sturz von 30x30cm) zu stellen und vollblasen mit Mineralwolle Flocken. Damit sind Wärmeverluste eigentlich Null Thema mehr. Problem an dem Raum ist die Höhe, die mit 2,05m und den durchlaufenden Sturz mit nur noch 1,74m ein bisschen doof beschnitten ist.
Aber: Da ich wegen der ganzen Heizkörper eine hohe VL-Temperatur brauche und dadurch weniger des Pufferinhalts wirklich nutzen kann kam jetzt die Überlegung auf, welche Puffer ich überhaupt nehme. Von Hydraulik habe ich Null Plan.
Deshalb gibt es in meinen Augen jetzt drei Alternativen:
a) wie in Skizze 2 ersichtlich 5x 800 Liter Schichtpufferspeicher Austria Email PZ800
Vorteil: wahrscheinlich bestmögliche Schichtung, Fühlerklemmleiste
Nachteil: "Teurer" und einiges an Verrohrungsaufwand (macht der Heizungsbauer also: Teurer...)
b) wie in Skizze 2 ersichtlich + die gelbe gestrichelte Markierung aus Skizze 1 = 8x Blechdosen von TWL Typ P800 (habe ich sogar noch einen von hier daheim)...
Vorteil: riesen Volumen, für das Volumen recht günstige Anschaffung
Nachteil: keine Fühlerklemmleiste, noch mehr an Verrohrungsaufwand und wahrscheinlich miesere Schichtung.
c) 3x Linszter (hat das schon mal jemand gehört und Erfahrungen? Ist aus Tschechien? LSX2000 d1250 0V Puffer mit je 2000 Litern.
Vorteil: Niedrige Bauhöhe, günstige Anschaffung,
Nachteil: Qualität? Schlechte Schichtung wegen großem Durchmesser? Keine Fühlerleiste und schlecht gelegene und dimensionierte Anschlüsse?
Puffer besorge und stelle ich selber. Verrohrung wie gesagt durch HB. Nach Dichtheitsprüfung wird dann alles eingehaust.
Vielleicht hat ja jemand ein paar coole Ideen oder Ratschläge zu dem Projekt.. Ob und wie oft ich tatsächlich bei meiner Heizlast (die ich nicht kenne) am Tag anheizen müsste wäre auch mal interessant zu wissen. Ich bin offenbar zu blöd das überschlägig zu berechnen....
Vielen Dank und ganz viele Grüße - tolles Forum - schon sehr viel gelernt hier!
Chris
