ich habe eine Frage zu welcher ich leider bis jetzt nichts im Netz oder den Dokumenten von ETA nichts gefunden habe. Ich beabsichtige eine 4-fach Umschalteinheit einzubauen. Normal werden die 8 Schläuche durch ein Loch mit 260mm Durchmesser durch die Wand geführt, außen auf der Drehscheibe sind dann die beiden Schläuche zum Kessel angebracht.
Die Frage ist, ob man die Umschalteinheit liegend mit Winkeln an der Wand montieren kann, sodass die zwei Schläuche gerade nach oben wegführen. Die acht Schläuche von unten würde ich dann gerne in einem schönen Bogen flach durch die Wand führen (ähnlich 8fach Umschalteinheit). Sollte theoretisch denkbar sein, aber evtl. hat jemand Erfahrungen damit gemacht.
Hintergrund dazu ist, dass ich wegen der Kapazität und baulichen Gegebenheiten einen Flachbodenbunker bauen muss und ich die Sonden ungerne direkt auf dem Boden des Bunkers platzieren möchte. Geplant ist ein doppelter Boden mit etwa 150mm Höhe. Darunter könnte ich die Schläuche gut verstauen. Die Sonden sollen dann in vier Löchern, etwa 50x50cm (öder ähnlich, Trichterförmig ausgebildet) im Boden versenkt werden. Das hat auch den Vorteil, dass man schöner sauber machen und stehenbleibende Häufchen besser verteilen/zusammenräumen kann. Die Ansammlung von 8 Schläuchen ist für mich sehr unschön (unter dem Schrägboden ok, aber in diesem Fall nicht).
