ich möchte wie oben beschrieben eine kleine Inselanlage für Pumpen und LED Beleuchtung im Garten aufbauen.
Folgende Komponenten sollen angeschlossen werden:
24V Bachlaufpumpe etwa 50W läuft den ganzen Tag, nachts aus.
12V Brunnenpumpe etwa 10W läuft den ganzen Tag, nachts aus.
Einige LED 12V Lichterketten etwa 40-50W.L euchten bei Dunkelheit etwa 6 Stunden.
Zum Gießen und umfüllen von Wasser in andere Behälter ab und an Pumpen 230V 100W meist tagsüber oder frühen Abend.
Als Solarpanel habe ich 9 GS-50 Platten mit Peak 50W etwa 8 Jahre alt. Ich schätze mal das sie noch etwa 30-35 W Peak liefern werden.
Die Paneelen liefern eine Leerlaufspannung von 62V und eine Lastspannung von 42V.
Geplant habe ich 3 davon parallel zu schalten für einen 12V/100ah Speicher und die anderen 6 parallel für einen 24V/100ah Speicher.
Das ich dafür 2 Laderegler brauche ist klar.
So, nun meine Frage:
Kann ich mit meinen Solarpanelen als Laderegler die einfachen nehmen, die eine automatische Batteriespannungserkennung haben? Oder muss ich, da meine Paneelen 42 V liefern auf 36 V Batteriespannung gehen?
Vielen lieben Dank
Walter
