Verständnisfrage zu P4D und MQTT?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 156 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von BennoB.
    ich habe eine Frage zur MQTT-Integration von P4D. Wie ich es richtig verstanden habe kann man mit dem Topic "p4d2mqtt/command" und dem Daten { "command" : "parstore", "address" : 60, "value" : "480" } Werte schreiben und mit { "command" : "parget", "address" : 60 } Werte lesen. Das Schreiben funktioniert in meinem Fall auch aber auf welches Topic kommt die Antwort auf { "command" : "parget", "address" : 60 }?
    Vielleicht kann mir da einer helfen.
    Danke
  • 855
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Etaminator
    Hat den Titel des Themas von „Verständigungsfrage zu P4D und MQTT?“ zu „Verständnisfrage zu P4D und MQTT?“ geändert.
  • Hallo BennoB,
    da scheint sich kürzlich etwas geändert zu haben: Die Hinweise im Zitat und den Beiträgen davor und danach kennst du?
    Habe es angepasst, das topic für die Kommandos an die Heizung muss nun so heißen: p4d2mqtt/s3200/request
    Und es muss konfiguriert sein:
  • Hallo Karlheiz, Vielen Dank für die Rückmeldung. Das hatte ich schon mal gelesen. War mir aber nicht sicher ob das nun die letzte Information ist. Ich habe "p4d2mqtt/s3200/request" unter zusätzliche topics eingetragen und per MQTT Explorer an das topic "p4d2mqtt/s3200/request" den JSON Request "
    {"command": "parget","address": 844}" gesendet aber da taucht weder im log noch im MQTT broker eine Antwort auf. Das scheint es also noch nicht zu sein.
    Liebe Grüße
    Benno
