Pufferspeicher isolieren - womit?
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 212 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von v-two.
    Ich plane einen zweiten Solvis Pufferspeicher aufzustellen (956 L).
    Die originale Isolierung ist leider nicht mehr so gut ...
    meine Idee :
    Pufferspeicher in OSB Platten einhausen und mit Perlite auffüllen.
    Hat jemand Erfahrungen damit ?
    Gibt es bessere Dämmstoffe ?
    Auf was sollte man achten ?
    Vielen Dank für eure Erfahrungen
    mfg Cord
  • Hallo Cord
    Habe selber meine Puffer zusätzlich noch mit 60 mm Alukaschierter Mineralwolle gedämmt.
    Es kommt auf den Platz und die Möglichkeiten an. Jeder cm minimiert natürlich die Wärmeverluste.
    Wer selber Hand anlegen will kennt auch seine Möglichkeiten und sein Geschick.
    Hatte auch schon an Styrodurflocken gedacht und wollte die aus Verpackungsresten per Häcksler aufbereiten.
    Viel Erfolg Uwe
  • Hallo Cord,
    ich habe meine PS in eine Einhausung aus 3x 5cm Styropor zu allen Seiten und 5cm Luft zw. PS und Styropor gelassen die ich mit Thermoflock gefüllt habe da das Styropor sich ab ca.80°C verformt und ich meine PS bis 98°C lade.
  • Mein Puffer hat 2x 100mm Klemmfilz bekommen. Zwischen dan Lager Stretchfolie um duftzug tu vermeiden. Äußere Lager dann mit Folie verkleidet und verklebt.
    hatte mit Steinwollmatten gedämmt. Schablone geschnitten (Puffer zzgl. Dämmung). Latten an die wand (Raumecke), genau dort wo der Puffer an die Wand anstehen würde (Tangenten). Hasendraht mit der Schablone an die Latten getackert und dann Dämmung aufgestellt. Puffer in die gedämmte Ecke geschoben und Rundherum gedämmt. Alles mit dem Hasendraht fixiert. Vorne einfach mit Draht zusammengerödelt. Optisch nicht der brüller, aber funktioniell und günstig.
