Attack Lambda Touch Display (defekt) bleibt schwarz!
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 3.215 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von holzvergaser2024.
  • Hallo liebe Gemeinschaft des Holzvergasers.
    Zu meinem Problem , ich habe hier im forum schon threads des selben Themas gefunden... es ist dehnbar (komplex).
    Ich habe den HV im Januar dieses Jahr bei Klimaworld.com bestellt gehabt...
    Die Firma scheint das problem immer an den Hersteller weiter zugeben !
    Mit eigenLeistung, dafür werde ich als Käufer (Verbraucher) dazu aufgefordert (zwecks Email Verkehr mit Klimaworld),
    Folgende Dinge zu überprüfen
    *Überprüfen Sie, ob der Notthermostat (STB) am Hauptbedienfeld ausgelöst wird ? Wie wenn Display nicht funktioniert?
    *überprüfen Sie hauptsächlich die Sicherungen auf der Hauptplatine F1 F4 ( das sind Sicherungen die ich scheinbar mit einem Messgerät messen soll?)
    *überprüfen Sie alle Sicherungen auf der Hauptplatine ? ( wie?)
    *überprüfen Sie den Stecker X37 auf dem Motherboard und das Kabel, das dass Motherboard mit dem Display verbindet, ob es gut angeschlossen und unbeschädigt ist.
    *F1 - 400mAT Haupsicherung für die Gesammtversorgung der Platine.
    *F4 - 2,5AT Sicherung für 24V-Stromversorgung außer Turbulator-Reinigungsmotor (z.B. Kesselanzeige,Sensoren, Klappensteuerung usw.)
    Habe ich soweit alles gemacht (wie soll ich die Sicherungen überprüfen? )
    Display bleibt trotzdem schwarz
    Habe es auch schon vom Strom getrennt nach einiger Recherche von mir hier aus dem forum
    Garantie sieht schlecht aus ?
  • Garantie hast du nach deren AGB ein Jahr . Das erste , was du überprüfen musst , ist die grüne Status- LED auf der großen Hauptplatine ( die mit den vielen Sicherungen) . Wenn die schnell blinkt , funktioniert die Heizungssteuerung . Wenn sie langsam oder gar nicht blinkt , ist die Heizungssteuerung defekt und damit eventuell auch dein Display . Dort habe ich etwas dazu geschrieben . Geht der Lüfter an , wenn du bei eingeschalteter Steuerung die obere Tür öffnest ? Ist dein Kessel in deinem Heimnetz erreichbar ? Wieso sie sie nach dem Stecker X37 fragen , ist mir ein Rätsel . Dort wird nur ein zusätzlicher Temperaturfühler für deinen Puffer angeschlossen . Als erstes solltest du auch mittels geeignetem Messgerät überprüfen , ob an Klemme X1 des Bedienteils 24Volt (DC) anliegt .
    Danke erstmal für deine Antwort!
    Die einzige LED was ich meine eine zu sein ist der Hauptschalter vom Kessel wenn der ein ist leuchtet die durchgehend grün.
    Auf der großen Hauptplatine mit eingeschaltetem Hauptschalter leuchtet keine LED siehe Anhang wenn ich richtig geschaut habe...,
    Wie soll ich die Spannung überprüfen ich bin kein Elektriker und hab kein solches Messgerät, wer kommt da für die Kosten auf?
    Der Kessel ist nicht über Internet (Heimnetg) erreichbar war noch nie angeschlossen und brauch ich auch nicht... der lief bis vor 3 tagen :|
  • Hallo Holzvergaser2024,
    (ein Name um dich anzusprechen fände ich schöner)...
    Für mich sieht es erstmal so aus als ob da irgendwo eine Sicherung durch gebrannt ist.
    Du fragst nach einem Elektriker der das durch messen soll???
    Gegenfrage :
    Wer hat den denn Kessel angeschlossen?
    Frag doch Denjenigen mal ob er das kann!
    Wir hier im Forum helfen dir gerne weiter, wenn du dir nicht zu traust unsere Tips umzusetzen, wird es wohl nix.
    Ich prüfe eine Feinsicherung folgendermaßen :
    1. Spannung vom Gerät trennen (Stecker raus)
    2. nochmal ohne Strom einschalten damit Restspannung minimiert wird.
    3. einzelne Sicherung entnehmen und auf Durchgang prüfen / messen
    Und das wiederholt sich bis alle geprüft sind.
    Es gibt noch eine weitere Feinsicherung die nicht auf der Platine ist direkt unter dem Schalter von außen zu erreichen...
    Die grüne LED von der Klimaworld spricht ist nicht am Schalter sondern auf dem zweiten Bild von petfr zu erkennen.
    Die Sicherungen auf der Platine sind in der Bedienungsanleitung im Schaltplan zu finden und haben ne Kappe drauf.
    Der Sicherheitstemperaturbegrenzer sitzt in der Nähe vom Schalter. Wie man den zurück setzt, sollte auch in der Bedienungsanleitung zu finden sein.
    Die Bedienungsanleitung mal zu lesen ist auch nicht verkehrt, dort findet man mehr Infos als rufen Sie den Service an...
    Jetzt liegt der Ball in deinem Feld, nur Mut :thumbup:
    Gruß Tobias
  • Ich danke euch für eure Mithilfe.
    Ich heiße Martin.
    Wir haben so weitläufig in der Familie einen Elektriker der uns den angeschlossen hat, der muss aber auch bezahlt werden.
    Ja bei mir scheint die LED nicht zu leuchten, wie auf dem Bild zusehen ist.
    Dann werde ich die Sicherungen mal überprüfen müssen!
    Sind die auf der Platine eingelötet oder wie muss ich mir das vorstellen?
    Wie sind die dann zu wechseln?
  • Hallo Martin,
    die Sicherungen sind in einem Halter geklickt. Kappe abheben und Sicherung einfach raus nehmen.
    Ich würde aber mit der Sicherung unter dem Schalter anfangen ( von außen auf schrauben mit breitem Schlitzschraubendreher. Danach dann STB entriegeln und dann erst auf der Platine suchen.
    Viel Erfolg
    Tobias
  • Den Sicherungen sieht man das nicht immer an , ob sie noch Durchgang haben . Ich habe gerade mal die von Bierkellerberg genannte rausgeschraubt . Interessant ist , das die LED am Schalter trotzdem noch leuchtet . Ich hatte dir auch noch eine Frage bezüglich geöffneter oberer Tür und dem Lüfter gestellt . Das ist ein erstes Zeichen dafür , ob überhaupt Strom bei der Steuerung ankommt . Zum Testen der Sicherung reicht ein einfacher Durchgangsprüfer . Den kann man sich mittels ein wenig Fantasie aus einer Fahrradbirne und einer Batterie auch selbst bauen .
  • Auch der Lüfter bleibt aus bei oberer geöffneten Tür.
    Das einzige was ich jetzt parat hätte ist ein Phasenprüfer/Elektriker Schraubenzieher...!
    Nach einem Messgerät hab ich schon nachgefragt.
    Auch die Sicherung zum raus Schrauben hab ich gerade überprüft die scheint mir in Ordnung zu sein!
  • Das ist im Prinzip schon mal ein gutes Zeichen . Durchgangsprüfer , Messgeräte und auch diese kleinen Feinsicherungen gibt es im örtlichen Baumarkt . Ich könnte dir ja eine abgeben . Bin aber zu weit weg . Wohne ca. 30 km oberhalb von Basel mit Blick nach Frankreich .
    Laut Bedienungsanleitung gehört beim Schalter eine mit 6,3 A rein . Bei mir ist noch die originale drin und die hat 10A .
  • Ich habe auch noch eine Dokumentation zur Hauptplatine gefunden . Auf der Downloadseite von Sigmatek habe ich die nicht gesehen . Die Bezeichnung steht bei mir auf dem linken Trafo . Für einen (fähigen) Elektriker sicher interessant . Auf Seite 40 steht auch ausführlich , für was die Sicherungen genau sind .
  • Also ich hatte vorhin mal die F4 Sicherungen raus genommen und gegen die selbe getauscht die ich grade noch da hatte.
    Als ich den Hauptschalter eingeschaltet habe hat die LED auf der großen Hauptplatine kurz geleuchtet dann ist die Sicherung durch gebrannt.
    War jetzt auf dem Baumarkt neue Sicherung geholt wieder durch gebrannt... ein Versuch hab ich noch ^^
    Das mit dem Messgerät dauert noch bis bekannter vorbei kommt.
    wenn die Sicherung gleich fliegt dann hast du irgendwo einen Kurzschluss und da du dich nicht auskennst brauchst du einen der sich mit Elektrik/Elektronik auskennt und auch entsprechende Messgeräte hat.
    Also muss ich jetzt davon ausgehen das die anderen Sicherungen auch durch sind ?
    Macht das dann jetzt noch Sinn die anderen Sicherungen zu überprüfen?
    Nein , lass das . Da muss ein Fachmann ran . Sowohl die große Hauptplatine als auch das Bedienteil mit dem Touchscreen kosten jeweils 800€ aufwärts .
  • Das ist natürlich ärgerlich.
    Die Verkabelung die der Elektriker gemacht hat damit der HV Strom hat oder bzw das bedienteil, Mischer wurde auch mit angeschlossen kann ich schon mal ausschließen...!
    Dann liegt es jetzt an Klimaworld.
    das was du noch probieren könntest wäre alle Leistungsabgänge abzustecken und wenn es dann dennoch die Sicherung fliegt liegt es dann an der Platine aber sollte sie Regelung starten dann kannst du einen Ausgang nach dem anderen wieder aufstecken bis die Sicherung wider fliegt dann weist du an welchem Teil es liegt.
    Ich habe das mal versucht gehabt! Alles einzeln, nacheinander wieder angesteckt. Bei X37 brennt die Sicherung durch
    Bedeutet es ist das Touchpad Bedienelement.
    Jetzt stehe ich ja mit Klimaworld in Email Kontakt.
    Die wollen jetzt von mir ein Einbauprotkoll bzw. Inbetriebnahme Protokoll... um auszuschließen das Problem von nicht Authorisiertem Fachpersonal verursacht wurde.
    Das ist aber jetzt nicht vorhanden da das nicht von einer Firma gemacht wurde.
    Sieht dann jetzt schlecht aus für mich mit Garantie? :S
  • Oje, ich hatte kürzlich auch eine gute Tagschicht absolviert:
    Ofen angefeuert, Fülltüre wie immer kurz offen gelassen, damit das Feuer ordendlich in Schwung kommt und dann, nach einer Minute...... - dieses Mal die Fülltüre offen gelassen, da ich Vollpfosten weggegangen bin und alles total vergessen habe || .
    Als ich dann nach ca. 40 Minuten die Erleuchtung hatte, was für ein Trottel ich doch bin, lief ich zum Ofen und musste feststellen dass das Display schwarz blieb. Die durch die offene Fülltüre herauflodernden Flammen hatten es überhitzt.
    Nach einigem Herumleuchten mit der Stirnlampe, sah ich dann, dass "nur" die HIntergrundbeleuchtung defekt ist.
    Ein befreundeter Elektroniker erklärte mir, dass sehr viele Displays auch von namhaften Industriegeräten vom gleichen Hersteller aus China gefertigt werden und riet mir auf Aliexpress mit der auf der Rückseite der Displayplatine aufgedruckten Nummer zu suchen. Dort habe ich dann tatsächlich genau mein Display mitsamt der Displayelektronik um ca. 130 Euro gefunden.
    Wohlgemerkt aber nur mit der Platine, welche sich direkt auf der Rückseite des Touchsceens befindet und mit diesem eine Einheit bildet. Das "Displayteil" unseres Holzkessels besteht aus einer zusammengeschraubten Einheit mit oben besschriebnen Display plus noch einer weiteren Platine.
    Lange Rede kurzer Sinn: Wenn ich mein Diesplay so relativ leicht gefunden habe, könnte dann es nicht möglich sein, dass alle Platinen in unserem Kessel Universalplatinen sind, welche man sich dierkt aus China herholen kann?
    Übrigens... ich habe dann aber doch beschlossen mein Problem auf tirolerisch zu lösen: 2 Ledstips auf die Hinterseite des Touchsreens geklebt und einen Taster eingebaut, mit dem ich diese einschalten kann. Mir war einfach das Risiko zu groß, dass ich beim Einbau des Chinadisplay irgend etwa verbocke und dann gar nichts mehr funktioniert.
    Sogar bei meiner doch sehr laienhaften Reperatur habe ich mir eine Glassicherung herausgeschossen, weil ich die Stromversorgung der Hauptplatine (220 Volt!!) an einer falschen Stelle wieder angesteckt hatte :doof:
