Attack Lambda Touch Display (defekt) bleibt schwarz!
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 2.977 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von holzvergaser2024.
  • Ja das mit der Hintergrund Beleuchtung war bei unserem alten HV von Irleh das selbe wenn man mit ner starken Taschenlampe auf das Display geleuchtet hatte konnte man diese ablesen und das Display hat an nem Casio Taschenrechner erinnert!
    Das mit der Türe offen lassen ist zum Glück weggefallen nach dem der alte Kessel durch war!
    Das hat nichts mit Hintergrund Beleuchtung zu tun wenn die Sicherung wegballert, das ist ein Touchscreen.
    Naja es scheint so das die Garantie durch fehlendes Einbauprotokoll bzw. Inbetriebnahmeprotokoll nicht mehr vorhanden ist.
    Versuche das noch irgendwie zu bekommen, ansonsten neuer Touchscreen und gut.
    Die Platine gibt's bestimmt nicht bei Aliexpress, die hätte ich mit Sicherheit schon gefunden...
  • Oje, dann gibts bei Aliexpress also nur das Tuochscreenteil alleine und die anderen Platinen bekommt man nur als (teure) Originale?
    Das Problem, das du da hast ist genau jenes Szenario, vor dem ich mich am meisten fürchte, Wenn die Elektronik streikt, komme ich mir immer so hilflos vor. Dann ist man auf Fachleute angewiesen, die dann oft auch nichts anderes machen, als teure Platinen zu tauschen und wenns ganz blöd kommt, war es bis zuletzt dann doch nur ein Kabel <X
    Da bin ich ja diesmal echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Als ich das Problem mit dem schwarzen Display hatte und anfangs fürchtete die ganze Elektronik wechseln zu müssen, spielte ich sogar mit dem Gedanken den ganzen Apparat auf Flammtronik umzubauen. Da wäre man um ca. 650 € im Rennen und der Support von denen wäre sicher auch Ok.
  • Gut, das ist heutzutage ja eher normal. Wenn ich mir den "inflationären" Einsatz von Steuergeräten beim heimischen Auto ansehe, bekomme ich das nackte Grausen. Gerade brauchte der Wagen meiner Frau neuen TÜV. Eigentlich kein Problem, wenn da nicht eine ABS bzw.ESP-Leuchte aufdringlich im Armaturenbrett auf sich aufmerksam gemacht hatte. Den TÜV hat die (freie) Werkstatt mittels temporärer Löschung des Fehlerspeichers trotzdem hingekriegt. Auf Anraten der Werkstatt habe ich dann den defekten Gierratensensor durch ein gebrauchtes Teil für 35 € wieder zum Leben gebracht. Ein Neuteil sollte knapp 500 € kosten.
    Bezüglich des Problems des TE würde ich den Touchscreen elektrisch von der Steuerplatine trennen, um diesen Kurzschluss weiter einzugrenzen. Falls sich der Fehler dort befindet, gibt es auch diverse Firmen, die sich mit der Reparatur solcher Steuerungen auskennen. Exemplarisch z.B. diese.
    Das ist in der Regel deutlich günstiger als ein Neuteil. Steuern lässt sich dieser Kessel auch ohne den Touchscreen.
  • Also es ist leider das Touchscreen Element. Wenn ich dieses Kabel X37 von der Steuerplatine trenne und den Hauptschalter einschalte dann funktionieren die anderen Elemente und höre dass sie arbeiten! Stecke ich dann im laufenden Betrieb X37 wieder an, fliegt die Sicherung F4.
    Ich hab bei der Seite mal nachgefragt, zwecks Reparatur. Wie meinst du dass ich den Kessel ohne Touchscreen steuern kann?
    Ich brauch den Touchscreen doch um den Brennvorgang zu starten oder zum beenden! Und wenn ich diesen nicht starten kann, läuft glaube ich auch nicht das Abzugsgebläse vor dem Abgasrohr das zum Schornstein geht.
    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Vollzitat entfernt
  • Wie meinst du dass ich den Kessel ohne Touchscreen steuern kann?
    Ich hatte weiter oben empfohlen , den Touchscreen von der eigentlichen Steuerung zu trennen . Dieser ist mittles einem Flachbandkabel mit dieser verbunden . Dazu müsstest du das silberne Gehäuse öffnen und diese Verbindung trennen . Technisch gesehen sind der Bildschirm und die kleine Steuerung dahinter zwei separate Komponenten . Vielleicht hast du ja Glück und der Fehler liegt beim Bildschirm . Den Ofen kann man auch bedienen , wenn der Bildschirm bzw. die Touchebene davor defekt sind . So ein Kurzschluss ist ja eigentlich eher ein grober Fehler . Da sieht man dann manchmal auch verschmorte Bauteile oder aufgeblähte Elkos . Versuche das und stelle mal Bilder der kleinen Steuerplatine ein .
  • Ich sehe da erstmal auch keine Auffälligkeiten . Wobei die Rückseite nicht sehr scharf zu sehen ist . Nächster Schritt wäre dann für mich , diese Platine via X37 zu verbinden . Fliegt dann immer noch die Sicherung , ist wohl diese Platine defekt .
  • Es scheint tatsächlich die Platine zu sein!
    Ich finde diese aber auch nicht im Netz.
    Ich weiß auch nicht ob das auf den Bildern zu erkennen ist da gibt es 2 Stellen eine auf der Rückseite und eine auf der Vorderseite, wo scheinbar etwas ausgelaufen bzw verschmiert ist.
