Thermoflux Pelling eco 25: Fehler F08 UNTERDRUCK
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 525 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
  • hallo
    ich habe einen thermoflux pelling eco 25 schon 3 jahre
    im letzten winter schaltet er immer aus mit dem fehler F08 UNTERDRUCK
    habe den drucksensor geweschelt un d auch die keline electronische karte
    immer das selbe problem
    wenn ich im program nachsehe wenn ich den boiler anmache unter info und unterdruck nachsehe geht er langsam runter bis minus 8 und schaltet dann aus
    hat jemand dises problem schon gehabt ?
    danke fur ihre antworten
  • Etaminator
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Etaminator
    Hat den Titel des Themas von „thermoflux pelling eco 25“ zu „Thermoflux Pelling eco 25: Fehler F08 UNTERDRUCK“ geändert.
  • Hallo germain67,
    Im verlinkten Thema wurde das Problem schon einmal behandelt, falls du es noch nicht selbst gefunden hast. Da du den Drucksensor schon ausgewechselt hast, hilft vielleicht dieser Tipp mit der Türdichtung weiter:
    wir hatten mal einen ähnlichen Fehler: F03 Tür Da wurde auch nicht genug Unterdruck erzeugt.
    Die Fehlermeldung F03-Tür hat uns einige Zeit beschäftigt, bis wir den Fehler gefunden hatten.
    Türdichtung kontrolliert: ok - Differenzdrucksensor kontrolliert: ok
    Der Fehler war dann ein verschmutzter Abluftventilator. Es hatte sich so viel Ruß abgelagert, dass er nicht mehr die Solldrehzahl für den Unterdruck erreicht hat.
  • ja ich habe kesseltur nachgepruft ...scheint in ordnung
    die frage die ich mir stelle; wass spielt der drucksensor fur eine rolle? und wie funktionniert dass ?
    der Abluftventilator bzw. Abgasgebläse hinten an der Rückseite beim Abgasrohr erzeugt Unterdruck im Kesselraum. Einzige Zuluftöffnung ist das Rohr an dem der Brenntopf hängt. Von da geht die Verbrennungsluft durch die Löcher in der Brennerschale. Die müssen natürlich frei sein.
    Der Unterdrucksensor prüft, ob der Unterdruck stark genug ist.
    Simpeltser Fehler: Tür ist offen -> überhaupt kein Unterdruck ->F03
    Türdichtung defekt: zu geringer Unterdruck -> F03
    Abluftventilator dreht zu langsam (rührt die Asche im Ventilatorgehäuse um...) schafft auch keinen Unterdruck, war damals unser Fehler F03
    Wenn der Ventilator sich überhaupt nicht mehr dreht / blockiert oder defekt müsste Fehler F05 Saug erscheinen.
  • hallo dawn nke fur die antworten
    aber alles scheint in ordnung; tur ist dicht ventilator lauft ohne problem;
    wenn ich ins menu gehe unter unterdruck und in die gleichen schlauche blase oder ansauge andert sich der wert auf dem bildschirm
    ich habe dann die zwei sclauche zusammen gemacht dass keine luft an den sensor kommt und doch wecshelt der wert vom sensor !!!!
    normalerveise sollte der doch nicht wecsheln.
    verstehe nichts mehr
  • Mein Tipp: Kauf dir eine neue Druckdose. Bei "Klimaworld" für 61,95€.
