Edelstahl(glatt)rohr und Edelstahl Pressfittinge
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 317 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
  • Hallo, bin neu im Forum. Bei dem HT-Forum habe ich dazu nichts gefunden und auch hier nicht wirklich.
    Ich baue gerade meine ST Anlage (U-Pipe VR) aufs Dach. Würde gerne Edelstahlglattrohr nehmen, da sich das preislich ggü. Kupferrohr fast gleich verhält. Da ich aber nicht unbedingt Wig-Schweißen möchte und die Dichtungen ja mittlerweile besser sind als noch vor 10 Jahren (FTE oder PTFE), würde ich gerne Pressfittinge nehmen. Was haltet Ihr denn davon? Gibt es Erfahrungen, speziell was die Haltbarkeit der Dichtungen angeht?
    viele Grüße
    Till
  • Holzpille
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo Till,
    meine ST Anlage aus 2007 habe ich mit Mapress Edelstahlsystem und entsprechenden HT O-Ringen gemacht und bis heute damit keine Probleme.
  • Hallo, danke. Wisst Ihr, ob man bei den Pressfittingen auch immer die entsprechende Hydraulikzange nehmen muss, dh Geberit (Novopress) oder Viega, oder kommt es nur auf das Profil der Pressbacke an, daß dies mit dem Pressfitting stimmt?
  • Ja du braucht die passende Kontur zu den Pressfittinge M Mapress, V Viga.
