Hallo Forumler,
ich stehe aktuell vor einem Thema bzgl. "Pelletlager mit Stromleitung" und brauche mal eure Hilfe.
Situation:
Pelletlager wurde als Raum-im-Raum-Lösung mittels OSB-Platten gebaut.
Inhalt kleiner 6,5 Tonnen
Im neu errichteten Pelletlagerraum befinden sich keine Leitungen, d.h. weder Wasser/Abwasser noch Strom.
Aufgabe:
Die anschließende Garage benötigt jedoch eine neue Stromzuleitung.
Diese sollte ursprünglich über dem Pelletlager, also im Zwischenraum von Betondecke und OSB-Platten (außerhalb von Pelletlager!) gezogen werden.
Leider ist der Zwischenraum zum fädeln der Stromleitung zu klein bzw. bekommt man dort die Stromleitung nicht durchgefädelt.
Idee:
Leerrohre (50er HT-Rohr) im hinteren Bereich des Pelletlagers ziehen und mit einem Koffer aus OSB-Platten verkleiden. Die Durchbrüche zur Garage werden dicht verschlossen. Der OSB-Koffer entsprechend abgedichtet.
Der Koffer befindet sich im hinteren Teil, also auch hinter der Prallwand.
Nach Vorschrift dürfen keine Leitungen durch Wände/Decken innerhalb des Pelletlagers geführt werden. Weiterhin liegt eine Gefährdungssituation nur beim Befüllen des Lagers vor, wenn auf Grund der Staubentwicklung in Ausnahmefällen eine explosionsfähige Staubatmosphäre entstehen kann.
Da sich die neue Stromleitung in einem "dichtem" Koffer befindet, sollte das doch damit erledigt und erfüllt und somit erlaubt sein, oder?
Damit ist die Stromleitung ja prinzipiell als "Leitung außerhalb der Pelletlagers" zu betrachten, richtig?
Wenn das Pelletlager befüllt wird, kann man die Stromleitung zur Garage auch stromlos schalten (Sicherung raus). Stromlos dann gern auch ein paar Stunden nach Befüllung, wenn sich der Staub gelegt hat.
Ggf. mache ich mir da auch zu viele Gedanken, aber lieber mal nachgefragt, als dann dumm aus der Wäsche geschaut...
Vorab vielen Dank!
Beste Grüße, Sani
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 240 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sani_1980.
