ETA SH20: Automatische Wärmetauscherreinigung - Funktionsweise
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 288 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Charly01.
  • Guten Morgen Zusammen,
    für diejenigen mit automatischer Wärmetauscher Reinigung, wenn man die Wärmetauscherreinigung manuell über die ETA Touch ansteuert, passiert dies nur für paar Sekunden, keine ganze Umdrehung. Ist das so gewollt? Man muss praktisch immer wieder auf "Ein" drücken, dann schafft der Schrittmotor mit der Nocke eine ganze Umdrehung. Ist das bei Euch auch so?
  • Wenn man ohne Anmeldung im Kunden-Menü ist und die Abreinigung im Handbetrieb ansteuert ist es genau so wie von dir beschrieben. Es gibt auch eine Entaschungs-Taste. Damit wird ein kompletter Zyklus gestartet. Im Handbetrieb muss man mindestens mit "Service" angemeldet sein um den Handbetrieb zu aktivieren.
  • Perfekt, vielen Dank.
    Ich wollte nur sicher gehen, dass vor der Inbetriebnahme der gesamten Heizungsanlage dann auch alles okey ist. Hatte schon häufiger gehört dass sich die Abreinigung gerne mal verklemmt (egal ob automatisch oder manuell per Hebel) und schon die Befürchtung gehabt, dass der wegen Überlast abschaltet.
    Wird die Stange mit der Feder auch geschmiert? In der Anleitung steht nur was vom Nocken selbst. Würde gerne einen Stick-Slip-Effekt vermeiden, da ja doch sehr viel Spiel im Gesamtsystem der automatischen Wärmetauscherreinigung ist.
  • Hatte schon häufiger gehört dass sich die Abreinigung gerne mal verklemmt (egal ob automatisch oder manuell per Hebel) und schon die Befürchtung gehabt, dass der wegen Überlast abschaltet.
    Eigentlich verklemmt die nicht und neigt auch nicht dazu. Meist liegt da ein Bedienungsfehler vor so dass sich Kohlenstoff oder Teer in den Röhren ablagert und so die Wirbulatoren feststecken. Wer dann am Hebel reißt verbiegt meist die Federn. Also dann gesser ausbauen und die Röhren säubern.
