Belimo Mischermotor brummt, Fröling S4
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 198 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Micha321.
  • Hallo Holzeizer,
    Folgendes Problem.
    Mein Mischermotor Belimo ht230-3-t frl brummt und steht auf Stufe 10.
    Verbaut in der Rücklaufanhebung an Fröling S4 Turbo.
    Der Kessel ist gestern bis in die Abendstunden gelaufen , und jetzt früs aus.
    Der Mischer zeigt auf die 10 -sich ganz offen.
    Den Antrieb habe ich abgezogen ,m das Ventil ist leicht drehbar.
    bei Umstellung von A auf Handbetrieb ist der Antrieb beweglich.
    In Richtung Stellung Null hört das brummen auf.
    Das brummen kommt von dem kleinen Stellmotor innen.
    Wo könnte der Fehler liegen ?
  • Endschalter im Motor defekt?
    Normalerweise wird der Mischer nach dem Abbrand in Richtung offen gefahren (kleiner Kreis) bis zum endschalter im Motor. Dann stoppt der Motor. Die Spannung von der Steuerung liegt noch ein paar Minuten an und wird dann abgeschaltet.
