Modbus - Eta PC20
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 99 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Lebowski.
    ich versuche gerade mit ioBroker via modbus meine ETA PC 20 auszulesen. Ich habe am Kessel einige Register eingerichtet und die Log-Datei mit der xml exportiert.
    Da habe ich z.B, diesen Eintrag
    XML
     <register id="1002">
      <variable fktId="0" isAvailable="1" fubName="Kessel" unit="kg" isWritable="1" nodeName="PE-C 0" fubId="10021" varId="12011" nodeId="40" scaleFactor="10" name="Zählerstände > Inhalt Pelletsbehälter" ioId="0">
       <type>DEFAULT</type>
       <validValues>
        <min unit="kg" strValue="0">0</min>
        <def unit="kg" strValue="0">0</def>
        <max unit="kg" strValue="0">0</max>
       </validValues>
      </variable>
     </register>
    Die modbus-Instanz bei ioBroker ist mit dem Kessel verbunden. Ich habe dort in den Registereinstellungen folgenden Eintrag
    Code
    _address    name    description    unit    type    len    factor    offset    formula    role    room    cw    isScale
    1002    Inhalt Pelletbehälter    Inhalt Pelletbehälter    kg    int32be    2    1    0        value
    Ich bekomme damit fortlaufend die Fehlermeldung
    welche Einstellung passt nicht?
    Danke
