Grüße mal wieder in die Runde.
Ich habe immer wieder das Problem, dass ich Luft in der Heizanlage habe.
Macht sich beim Anheizen vom HV besonders bemerkbar, sobald er anfängt die Puffer zu laden habe ich ein wundervolles Rauschen in der Anlage, ist der Puffer zu ca. 60-70% geladen wird das Rauschen weniger oder ist ganz weg (Anlagendruck durch die Wärme höher). Mir kommt es so vor, als ob die Luft immer wieder durch den HV und den Heizkreis zirkuliert. Der Heizkreis VL und RL ist zwischen HV und Puffer abgezweigt.
Heizung 2 Etagen alles Fußbodenheizung, außer ein Handtuchheizkörper im Bad. Der ist in der 2. Etage und gleichzeitig die höchste Stelle in der Heizanlage, dort kann ich in der Heizsaison das Rauschen auch deutlich hören und regelmäßig entlüften, dann wirds etwas weniger.
Jetzt die große Frage: Wo kann die Luft immer wieder her kommen? Wir wohnen seit 2021 im Haus, da schließe ich "Rest-Blasen" in der Fußbodenheizung mal aus.
Kann es sein das die Luft durch eine der Pumpen durch die Wellendichtung angesaugt wird? Oder durch die Sicherheitsgruppe/Schnellentlüfter?
Mir ist das sehr rätselhaft...
Edit: im Sommer, wenn die Solaranlage ständig für volle Puffer sorgt und der HV Monate lang Urlaub hat, habe ich die Geräusche nicht.
