D20P keramische Formstücke einbauen
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.238 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kaninchen.
    für den D20P gibt es ein keramisches Formstück, was gegenüber vom Brenner eingesetzt werden soll.
    Die wurde extra mitgeliefert, und war nicht im Kessel drin.
    Entweder bin ich zu blö... , oder aber das Formstück passt nicht (zu lang). Ich bekomme es nicht an die vorgesehene Stelle.
    Ist es normal, das dise Formstücke erst bearbeitet werden müssen, damit diese passen?
    Wie kann ich die Keramik bearbeiten, ohne das diese zerbricht?
    Vielen Dank!
    LG Walter
  • Zuerst einmal Hände weg von Keramik bearbeiten!!!
    ich werde suchen ob ich etwas finde
    Einmal editiert, zuletzt von juergen ()
    das Problem ist, dass das Formstück zu lang ist. Wenn ich es einlegen will bleibt es schräg schon hängen.
    Ich mach mal eine Skizze von oben auf den Kessel gesehen:
    Das rote Formstück ist zu lang, ich bekomme es nicht rein, es verkantet.
    Wenn ich es in die Tür lege, ragt es auch ein paar mm raus.
    LG Walter
  • Ich habe einmal auf der Homepage von Atmos.CZ 2 Bilder gefunden
    so, hat sich schon erledigt, ist das falsche Formstück. Geliefert Länge 37cm, Original für den D20P 34cm.
    Brauch ich mich also nicht wundern, das die Platte nicht passt.
    LG Walter
