Hallo Jens.
Bei meinem SPDual ist es genau so.
Im einen Jahr der Holzteil und im anderen Jahr der Pellet
Beiträge von sallo76
Hi, habe die SW
LTC2004_V5004_B0508_s3_EURO.s19
auf dem S4.
Die hat einen Bug und liefert als Wert für die Außentemperatur immer 0°C auf COM1.
Hat jemand eine Neuere?... Meine ist Build 0513....
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Welche Softwareversion hat Dein Kernmodul?
Bei mir ist und war 85% als max. für das Gebläse eingestelltGesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Vor dem Update war es bei mir so, nachdem ich die Türe zu gemacht habe ist der Lüfter deutlich mit der Drehzahl runter gefahren. Jetzt bleibt er auf max. 85% bis die Regelung sich eingependelt hat und der Kessel sicher brennt.
Der Innenraum ist jetzt nicht mehr rusig schwarz sondern leicht "Rehbraun" (wie ne Zündkerze aussehen soll). Also ich finde schon dass da was anderst läuft.
LGGesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Hallo .
Seid Ihr schon weitergekommen mit dem Problem Softwareupdate selber machen?
Links usw.?Will mein Fröling mit Fröling-Connect verbinden und meine Firmware ist
blöderweise eine Version zu alt (Installation 11/2013)gruß
Bei mir war vorgestern der Fröling Techniker zur geplanten Wartung.
Dabei hat er mir gleich ne neue Software für den Kessel (Kernmodul) und für das Touch Display aufgespielt.
Ich muss sagen es hat sich optisch und auch vom Brennverhalten was getan. Ich hatte immer Probleme beim Anfeuern dass er nicht sofort auf Touren kommt sonder so lala vor sich hin kogelt.
Jetzt kann ich wirklich schon dicke Scheite unten auf die Düse packen, eine Lage Karton drüber und voll mit Holz füllen. Danach wird mit ner Zeitung angezündet und kurz darauf erscheint schon im Display "Türe schließen". Dabei hat die Abgastemperatur "nur" ca. 60°. Ich hätte nie gedacht dass der Kessel das durch zieht...Seit dem Update sieht die Brennkammer innen auch viel sauberer aus. Die haben wohl an der Luftzufuhr und am Saugzug was verändert.
Auch die Optik des Touch Displays gefällt mir jetzt viel besser, irgenwie moderner. Man kann jetzt die Anzeige im Grundbild konfigurieren, d.h. es sind glaub fünf Fenster frei die man nach Lust und Laune "füllen" kann.
Bei mir sieht man jetzt den Kessel mit der Kesseltemperatur und der Abgastemperatur, die Außentemperatur, den Brauchwasserbehälter, den Heizkreis und den Pufferspeicher.Softwareversion aktuell:
V 50.04
Build B 05.13Touch
V 60.01
Build 01.31.06Bisher läuft alles sehr zufriedenstellend.
Zum Thema update sagte mir der Techniker dass die Updates nur von Ihnen eingespielt werden....
LG
sallo76Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Sodel, ich nochmals.
Die Anlage läuft:)
Ist wohl laut dem ETA Inbetriebnehmer ein "7C" Schema.... Das haben die so garnicht in den Unterlagen. -
Das Schema hat wohl mein Installateuer im Kopf:)
Der Capito ist ein Pufferkessel mit sauberer Trinkwasserwärmung (wie gesagt ähnlich einer FRIWA)
Hier mal was aus dem Netz:
http://www.capito-gmbh.de/cms/…rospekte/NT_2011_dist.pdf -
Stimmt beide Kessel hängen am gemeinsamen Kamin und das Rauchgasthermostat hat vorher den Ölkessel verriegelt.
Der Brennerfühler...... an den hat wohl niemand gedacht:(
ETA hat glaub durch die Bank PT1000 verwendet, oder?Ein Hydraulikschema gibt es so nicht weil der Capito in dem Fall etwas spezieller ist.
nitroxatmer: Schaltplan hab ich gerade keinen zur Hand... erst morgen früh wieder
@ Michael: Kann ich die Phase dirket vom Board abgreifen, sprich direkt von der Versorungsleitung her?
Das Rauchgasthermostat brauch ich nicht? Bist Du Dir da sicher? Am Donnerstag kommt der ETA Mann für die Inbetriebnahme... -
Hallo ETA-Freunde
Eigentlich bin ich ja von der Fröling Gemeinde aber mein Daddy hat sich nun einen schönen gelben Engel gegönnt.
Ausgangssituation war folgende:
- 30 Jahre alter Haas und Sohn Dauerbrandofen
- Capito Ölheizung Bj. 2004 Typ cc550 / 20 mit integriertem Brauchwasserspeicher
Was wir nun geändert haben bzw. noch wollen:
- alter Haas und Sohn wurde vom Schnorni nun abgesprochen und ist auch schon entsorgt
- Den Platz hat nun ein ETA SH20 mit Touch Regelung eingenommen
- 1600L Pufferspeicher (mehr ging Platzmäßig nicht...) + 550L Puffer integriert im CAPITO Öler
- Brauchwasser ist vom Capito (sind wie so ne Art Wassertaschen, bzw. ähnlich einer FRIWA)
- Brauchwasserfühler vom CAPITO zum ETA
- Rauchgasthermostat damit der Öler nicht anläuft wenn der ETA feuert
Die ETA Touch Regelung soll nun das komplette Kommando übernehnen!!!
Wie muss ich meinen Brenner verdrahten? Die ETA Regelung bietet mir ja nur ein Relais über das ich schalten könnte.
Ich dachte eigentlich ich könnte die komplette CAPITO Regelung ausser Kraft setzen....230V direkt über das Relais vom ETA und noch über das Rauchgesthermostat zum Brenner???
Wie habt Ihr eure Brenner eingeschleift?Irgendwie sitz ich gerade auf dem Schlauch.
LG
sallo76!!! Dringend Umbau bestehende Heizanlage, Einbau SH20 Touch + Ölbrenner !!! -
Als unser Dual undicht war ist nach der Rep. wenigstens eine Garantieverlängerung um 7Jahre auf den Kesselkörper raus gesprungen...
Das sollte das mindeste sein!
Unserer ist nach dem Nachschweissen dicht. -
Willkommen hier:)
Unser Dual wird im wechsel gemessen. Im einen Jahr der Holzteil im nächsten Jahr der PelletLg
Heute ist "wenigstens" ne Garantieverlängerung auf den Kesselkörper von 7 Jahren ins Haus geflattert.
Laut Service Mann, wohl Schmutzeinlagerungen in der Schweißnaht... -
Achso, ein paar Pic´s gibt´s auch davon
Lg -
Jou, Fröling war gleich Montags in der Früh da und hat die Kiste geschweist...
Dazu musste der Techniker die ganze Brennkammer ausbauen.
Wenn man die hinteren Bleche im Füllraum aushängt, sieht man so runde "Knuppel". (Laut Fröling auch Zuganker genannt). Der unten rechts (hinter der Brennkammer) war undicht. Laut Techniker war das wie ein sechser im Lotto... Schuld waren Schmutzeinlagerungen beim Schweißen ab Werk.
Ich muss dazu sagen ein Bekannter von mir hat nen FHG 3000, also den "Vorgänger", bei Ihm war genau das selbe nach nur sechs Monaten Betrieb.
Schon Ärgerlich.
Naja jetzt ist er wieder dicht (Mal sehn wie lange...)
Lg
sallo76 -
Notdienst vom Heizungsbauer war da.
Fröling hat am WE wohl nur Telefonselsorge, d.h. wir haben jetzt den Systemdruck auf ca. 1 Bar abgelassen und ich werde jetzt morgen nur den Pelett anschmeisen bis mein Brauchwasser voll ist. So werd ich mich jetzt durchs Wochenende mogeln. Bilder hab ich auch gemacht, werde die Morgen mal hochladen.
Bis dann -
Hallo Ich mal wieder
Heute ist ein nicht ganz so guter Tag um nicht zu sagen ein richtiger Sch... Tag....
Grad komm ich von der Arbeit heim und bin gleich in meinen Heizraum runter gegangen. Ich wusste dass ich heute Feuern machen muss und hab zuerst mal den Fröling gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen daß mein Systemdruck "nur" noch bei ca. 1.3Bar lag obwohl ich vorgestern auf 1.5Bar aufgefüllt hatte. Die Puffer hatten Oben noch 56 Grad. Bei dieser Puffertemperatur ist mein Systemdruck ca. bei 1.6Bar.
Beim Saubermachen ist mir aufgefallen daß hinter der Brennkammer im unteren Bereich (schwer zu beschreiben, da wo die Asche von der Wirbulatoren rausgekratzt wird) eine schöne Pfütze steht...
Kacke
Hab gleich meinen Heizi angerufen da ja auf dem Hobel noch Garantie ist. Der hat dann umgehend ne Meldung an Fröling gemacht. Bin ja mal gespannt wann die sich melden.
Heute ist Freitag Nachmittag, passt ja wunderbar.
Zum Glück haben wir noch einen Schwedenofen im Wohnzimmer stehen.sallo76
Hallo sallo 76,
Ich finde deine Anlage auch echt Klasse ! Wir wollten damals in 2004 das auch so ähnlich machen aber uns wurde davon abgeraten :angry: , so dass wir uns leider dummerweise für einen Ölbrenner als Reserve entschieden hatten :sick: . (Würde dies heute garantiert nicht mehr so machen)
Aber was mich im Moment eigentlich brennend interessiert ist deine Aussage mit den drei Tagen !
Hast du nach dem anfeuern erst einmal Ruhe, oder springt danach nach ein paar Stunden der Pelettbomber an? Ich frage nur deshalb, weil ich im Moment meinen FHG3000 schon zwei mal am Tag befeuern muss um den Öler nicht aus der Reserve zu locken und halt auch nicht frieren möchte :lol:Grüße
RichardMomentan beheize ich nur den unteren Stock (ca. 95m²) und zusätzlich läuft noch ein Schwedenofen (natürlich nur bei Bedarf). Den Pelettbrenner hab ich eigentlich fast nie am laufen, der soll nur einspringen wenn wirklich garnichts mehr geht:).
Hallo Stefan..
Wir sind bis jetzt sehr zufrieden mit der Anlage. Alle drei Tage anfeuern und gut ist:)
Falls ich mal keine Lust oder Zeit habe anzufeuern springt der Pelettbomber an.
Ich habe die Anlage einbauen lassen da ich kurz vorher ein Stück Metall in meinen Ringfinger hab implantieren lassen.
Die Elektrik hab ich allerdings trotz der Gipsschiene geschafft. (Bin ja schließlich Elektriker und das hab ich mir nicht nehmen lassen)
sallo76 -
Hallo in die Runde
- Stihl 044
- Stihl 026
- Stihl 017
- Stihl 07 (von Opa geerbt:))
sallo76
