Größtenteils mit dem Kettensägespalter, das Teil ist genial (bekomme kein Geld für Werbung!).
Mein Nachbar war auf einer großen Messe, hatte sich den Kettensägespalter von BGU auch mal angeschaut.
Er meinte nur, das man zum betanken, die Säge wohl jedes mal von der Maschine trennen muß.
Ist sicher laut mit einer Benzin Säge, in diesem Gerät (hinzu kommt der Verschleiß von der Kettensäge), die Schneidleistung (Durchmesser) ist auch nicht berauschend.
Bin jetzt nicht auf dem Stand, aber die Anbau Sets sind wohl alle nur für Sägen der 2- 2,5 KW Klasse, und mit denen reißt man ganz sicher nix.
War letztens ebenfalls auf der Suche nach einem Sägespalter (gebraucht wie auch neu), der BGU kahm da auch schon in die nähere Auswahl, aber wenn man sich das rum gefeile (Benzin wie auch E geführt) auf den Videos an schaut ..... kann man nur abraten.
Habe mir dann selbst einen zusammen genagelt.
Kettenantrieb 6kW, hier mal die Schneidleistung von ~ 40cm.
Erklärung: Bei zu geringem Anlagendruck kann es passieren das die Pumpe an bestimmten Stellen der Anlage einen Unterdruck erzeugt.
Stimmt.
Ist nicht das erste mal ... wegen den Pfeffer schon reichlich Feuererhaltungs Stunden.
Wie gesagt mußte dann immer alle Ventile auf/zu machen, ins besondere beim schließen der beiden Puffereingänge oben, stieg der Druck um ~ 0,3 Bar, daran konnte man sehen das alles wieder IO war.
Ansonsten, passierte da rein gar nichts, besser gesagt der Zeiger ging nach unten (Unterdruck).
Mein HB meinte 2 Bar langen.
Bei 1,5 Bar Vordruck im MAG sollte der Anlagendruck nicht unter 1,8 Bar fallen.
Puffer sind fast runter, momentan sind es 1,5 Bar.
Auf jeden Fall scheint es zu klappen, heute bei etwas über 30 Grad (Puffer oben) geheizt, es ist dieses mal kein gluckern zu hören.
Mal einen Tag richtig auskühlen lassen, um es zu testen.
Habe jetzt erst einmal auf gefüllt bis 2,3 Bar, mal schauen.
Vorher noch einmal die Anzeige ab gelesen, es waren ~ 1,7 Bar bei voll geladenen Puffern.
Werde das erst einmal beobachten, es wäre wohl günstiger gewesen, gleich beim Einbau was größeres zu nehmen .... wie gesagt, habe nicht frei Schnauze gekauft, sondern vorher den HB konsultiert.
Jedes mal, wenn die Puffer aus gekühlt sind (27 Grad oder so ähnlich) und ich Heize, geht die Kiste in die Feuererhaltung, und blubbert wie verrückt?
Muß dann alle Hähne um die Ladepumpe, auf und zu machen, bis es dann irgend wann wieder geht. (zwischen durch zischt es überall, aus allen entlüftern).
Man hört richtig die Luft in der Ladepumpe.
Hatte schon im Sommer den Heizungsbauer gefragt, er meinte irgend wann wird die Luft schon raus gehen, leider bis heute nicht passiert ....
2000 Liter Puffer 200 Liter Ausdehnungsgefäß
Ist wirklich nervig, man muß immer nach dem anheizen schauen....
Wenn die Puffer nicht ausgekühlt werden (oben ~ 40 Grad), Wochenlang keine Probleme?
Noch eine Frage, im Menü an der Steuerung konnte ich auch die Heizzeiten ändern, im Menu vom WEBIF stand der Punkt zwar da, aber man konnte Ihn nicht auswählen.
Das wäre mir ehrlich gesagt das wichtigste, an etwas anderem Stelle ich So gut wie nie rum.
Habe jetzt erst einmal mein Skript aktiviert (bin momentan auf die beiden Sensoren für die Puffermitte angewiesen).
Kannst Du mir noch Erklären, wie man das Schema anpasst.
Habe zbs. 1-mal auf Hide gedrückt, nun weiß ich nicht wie ich wieder an den Wert komme (der ist weg), dann steht das, das man die Werte mit der Mouse positionieren kann, weiß nicht wie das funktioniert?
Einheit und Wert/Text wählen und mit der Maus auf dem Schema positionieren, mit 'Hide' verbergen oder mit 'Skip' unverändert beibehalten
ErrorYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and f.type = ''' at line 1
root@rpi:~# mysql -Dp4 -u p4 -pp4
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4274
Server version: 5.5.35-0+wheezy1 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> select * from config;
| owner | name | inssp | updsp | value |
| p4d | chart1 | 1390564245 | 1390564245 | |
| p4d | chart2 | 1390564245 | 1390564245 | |
| p4d | errorMailTo | 1390561133 | 1390561133 | |
| p4d | mail | 1390561133 | 1390561133 | |
| p4d | mailScript | 1390561133 | 1390561133 | /usr/local/bin/p4d-mail.sh |
| p4d | maxTimeLeak | 1390561133 | 1390561133 | |
| p4d | passwd | 1390564245 | 1390564245 | |
| p4d | stateMailStates | 1390561133 | 1390561133 | |
| p4d | stateMailTo | 1390561133 | 1390561133 | |
| p4d | tsync | 1390561133 | 1390561133 | |
| p4d | user | 1390564245 | 1390564245 | |
11 rows in set (0.00 sec)
