Morgen
Bin ja der Meinung das es die Funktion zbs. bei einem S4 garnicht braucht.
Er macht nach dem heizen die klappen zu, und somit bleibt die Wärme bis zum nächsten heizen erhalten (oder Sie wird wenigstens im Raum abgegeben, der kleinste Teil gelangt durch das Abgasrohr).
Wohl anders bei einem gut gedämmten Haus, wo man nur alle 2 bis 3 Tage heizt, da wird nach X Tagen keine Restwärme mehr drinnen sein ...
Hier ist es zbs. nur ein S3 (ohne Lambda) in einem Nebengebäude.
Habe den Kessel wie folgt eingestellt, bei 95 Grad Abgastemperatur geht das Dingens aus.
Weiß nicht mehr genau wie er ab Werk eingestellt war, aber mit der Werkseinstellung lief er ja fast 5 Stunden mit Weichholz (davon geschätzte 1,5h wo gar keine Glut mehr vorhanden war ... er brauchte einfach so lange, bis er den Kessel runter gekühlt hatte, viel Wärme hat er da nicht mehr in die Puffer geschoben, aber das Saugzuggebläse rotierte die ganze Zeit Sinnlos ...).
Wie auch immer, nun geht er nach ~ 3,5h aus, aber die Restwärme hätte ich schon noch gerne raus geholt.
Leider hat der S3 keine klappen die nach dem heizen zu gehen, es herscht praktisch immer Zug im Heizhaus ....
Bis zum nächsten heizen ist die Restwärme durch den Schornstein geblasen (wenn Sie wenigstens im Kessel bleiben würde).
Wäre das vielleicht eine Lösung?
http://www.ebay.de/itm/141022016023
Falls ja kann man die einfach an dem Kessel anschließen, weiß nicht über die Kesselfreigabe vielleicht?
MFG bashy
