Morgen
Normal hat der Heizkreis vorrang.
Hast Du selbst installiert?
Falls nicht mal den zuständigen Heizungsbauer stressen.
Hast Du ein Schema / Skizze von der Anlage?
MFG bashy
Morgen
MFG bashy
supi funzt habs gerade getestet...
und woran lags???
Am Wochenende geändert..., weil jemand aus England die Skripts nutzt, und es einfach mit den ganzen Namen nicht funktionieren wollte.
Deshalb auf ID's umgestellt (siehst Du auch in der froling.sh).
[code]VARS=('1:0' '2:°C' '3:°C' '4:%' '5:%' '6:%' '7:%' '8:%' '9:%' '10:U/min' '11:°C' '20:°C' '21:°C' '22:%' '23:°C' '24:°C' '26:1' '28:°C' '30:h' '99:1')[code]
MFG bashy
Dann müßte doch eigentlich alles passen.
Mal eine Frage, wann hast Du die Scripts geladen?
MFG bashy
Mal den RPI neu starten?
Wenn da keine Daten kommen, passiert logischer weise im Skript auch nix.
Hast Du die Einträge auch in der crontab?
Meine nicht das sich das beißt... (jede minute wird das Skript ausgeführt, und Du dann noch zusätzlich auf der Konsole...).
MFG bashy
So nächstes problem auf der inet seite kommen nur komische sache mit id und so kannst ja mal schauen...
Philipphunger.tipido.net/status.html
Was sagt, denn das Skript beim ausführen (es muß ja irgend etwas auf der Konsole zu sehen sein).
Wie schaut /tmp/logfile aus?
Am besten erst einmal schauen, ob auch Daten an kommen.
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 sane
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 57600 cs8 -parenb -cstopb -hupcl -echo
cat /dev/ttyUSB0 57600,cs8,-parenb,-cstopb,-hupcl,-echo
Es sollte das zu sehen sein.
Strom Austrags;0000;16;1000;A;
F?hler 1;0129;17;2;?C;
Kesselsoll ;0160;18;2;?C;
Pufferoben ;0129;20;2;?C;
Pufferunten ;0074;21;2;?C;
Pufferpumpe ;0030;22;1;%;
Boiler 1;0064;23;2;?C;
Vorlauf 1;0102;24;2;?C;
Vorlauf 2;0254;25;2;?C;
HK Pumpe 1;0001;26;1; ;
HK Pumpe 2;0000;27;1; ;
Aussentemp;0003;28;2;?C;
Kollektortemp;0000;29;2;?C;
Betriebsstunden;1306;30;1;h;
Fehler;Kein Fehler ;99;1; ;
$ Feuer Aus;0005;1;1;zst;
Kesseltemp.;0140;2;2;?C;
Abgastemp.;0064;3;1;?C;
Abgastemp S;0200;11;1;?C;
Kesselstrg ;0100;4;1;%;
Prim?rluft ;0100;5;1;%;
Rest O2 ist;0040;6;10;%;
O2 Regler ;0100;7;1;%;
Sekund?rluft;0000;8;1;%;
Saugzug Soll;0000;9;1;%;
Saugzug Ist;0000;10;1;U;
Einschub Ist;0000;12;1;%;
O2 Regler Pell ;0100;13;1;%;
F?llstand: ;0000;14;207;%;
Ansauggeschw.;0000;15;100;m/s;
Alles anzeigen
MFG bashy
Guten morgen
Wie hast Du es denn aufgerufen?
sudo ./froling.sh
froling.sh: 18: froling.sh: Syntax error: "(" unexpected
sudo ./froling.sh
MFG bashy
Hello
then I have saved, but if I retipe comand sudo crontab -e the information insered, seems disappeared; is it ok anyway?
Look in /var/spool/cron/crontabs/root:
pi@raspberrypi:~# sudo cat /var/spool/cron/crontabs/root
# m h dom mon dow command
*/1 * * * * /data/froling.sh
*/10 * * * * /data/rrdgraph.sh all
*/10 * * * * /data/rrdgraph.sh daily
0 0 * * * /data/rrdgraph.sh weekly
0 0 * * * /data/rrdgraph.sh monthly
0 0 * * 0 /data/rrdgraph.sh yearly
can you explain me better steo by step what I have to do to configure this please?
Open an account at: http:/www.tipido.com -> https://tipido.com/gratis-webspace-anmelden
Edit (froling.sh):
Browser: http://<USERNAME>.tipido.net/status.html
Lighttpd (not required).
ilx terminal says me: incorrect command; is it ok anyway?
shell> sudo wget bashy.tipido.net/data.tar.bz2
shell> sudo tar xfvj data.tar.bz2
shell> sudo mv data /
Try:
pi@raspberrypi:~# sudo ls /data
froling.sh public_html rrdgraph.sh rrdtool_db
Regards bashy
Guten morgen
Vielleicht mal die Oberfläche abschalten, falls aktiv (nur zum testen).
Wo gelesen, das RPI recht zickig sein soll, wenn es um USB Hardware geht.
Letztens zbs. ein USB Thermometer angeschlossen, umgehend abgeraucht .... keinen Plan ob es da verschiedene RPIs (Chipsätze?) gibt, denn Nachbar seiner lief vom ersten Tag an stabil (ohne Firmware update).
Der COM2 Port gibt nicht mehr her, alles scheint COM1 aber auch nicht haben.
In den Scripten, werden wohl beide Ports ausgelesen.
http://www.zirovnik.eu/kurilnica/S4-com1_com2.zip
//Calling script to read from COM1 and update cirkular pump value and state of S4
exec("php /root/com2.php >> /var/log/froeling.log 2>&1");
Einem COM1 Port hat die Lambdatronic S3100 (geht ja auch der Service Techniker drauf).
Für S3100 gab es ebenfalls die Visualisierungs Software von Fröling.
Probier es einfach, mit den Skripts von http://www.zirovnik.eu
Denke am Protokoll S3{1,2}00 kann sich doch nicht viel geändert haben, ein Versuch ist es sicher Wert, Du mußt ja auch nicht gleich ein Rapsberry PI ordern, ein Laptop + Nullmodemkabel sollte zum testen langen.
Bekannter hat ebenfalls eine S3100, wollte da dem nächst auch mal schauen.
MFG bashy
Nabend
roorback
Da kann ich nicht viel zu sagen, RPI hat hier nur Serial USB Adapter + Netzwerk.
MFG bashy
Alles anzeigenHi Bashy,
At this page:
http://bashy.tipido.net/status.html
Can you add the indication of primary and secondary air + oxigen + temperature return + tot hours + tot hours of partial use
In your s3 does this informations available?
Thank you!
Hello
Not really
S3 = no lambda
temperature return?
tot hours?
Modifiable values (primary and secondary air (pseudo values)) available:
Kesseltemp.;0153;2;2;?C;
Abgastemp.;0070;3;1;?C;
Abgastemp S;0198;11;1;?C;
Kesselstrg ;0099;4;1;%;
Prim?rluft ;0099;5;1;%;
F?hler 1;0149;17;2;?C;
Pufferoben ;0149;20;2;?C;
Pufferunten ;0076;21;2;?C;
Pufferpumpe ;0000;22;1;%;
Boiler 1;0069;23;2;?C;
Aussentemp;0005;28;2;?C;
Betriebsstunden;1110;30;1;h;
Alles anzeigen
kind regards bashy
Morgen
Scheint ja nun zu laufen.
Jetzt verstehe ich das auch mit der Wasseruhr (die ganze Zeit überlegt, dachte Du braucht den Anschluss zum Nachfüllen ), ist sicher solch ein kombinierter Speicher.
http://jesch70.tipido.net/status.html
Hier kann man sich die ganzen Bildchen (Pufferspeicher / Boiler / Solar / etc.) raus kopieren.
http://www.froeling.com/cmscom/pa/_pdf/33Energiesysteme.pdf
MFG bashy
ja an Umlauten etc. arbeite ich noch.
Set locale
MFG bashy
Alles anzeigen'primaerluft:5:%'
'abgastempsoll:4:°C'
'resto2:6:%'
'o2regler:7:%'
'sekundaerluft:8:%'
'saugzugsoll:9:%'
Komisch, beim S3 eine andere ID.
Abgastemp S;0198;11;1;°C;
MFG bashy
Sry: das cmdline hab ich oben gesehen. Einfach abtippen? was ändert das genau?
Nabend
http://elinux.org/DE:R-Pi_Fehlerbehebung
Dies reduziert den Datendurchsatz, erhöht jedoch die Stabilität.
MFG bashy
HEJ
also auf dem RASPY zu entwickeln ist ein drama. Das Ding hängt unmotiviert alle paar Minuten
Nabend
War hier das selbe ...
Mach ein Firmware update, und die Ergänzung in der /boot/cmdline.txt.
Alles andere ist für die Katz.
MFG bashy
Wird Dir sicher nicht helfen, der COM2 Port gibt den mittleren Fühler leider nicht aus. (glaube sogar am S3 hier, ist gar kein Fühler für die Mitte vorgesehen, auf der S-Tronic-Plus Steuerung vom S3 sind so und so einige Sachen von der S3200 runter gelötet worden ...).
Über COM1 sollte man wohl an die gewünschten Daten kommen, aber das hatten wir ja schon
Habe per 1-Wire 2 Sensoren (Pufferspeicher 2 x Mitte) angeschlossen (6 € und etwas Bastelei).
Hier ist eine schöne Anleitung.
http://www.gtkdb.de/index_7_2035.html
In der fröling.sh langte ein.
pmo="$(grep 't=' /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/10-0008028fdcff/w1_slave | \
awk -F '=' '{ printf "%3.1f\n",$2/967 }') °C"
sed -i "s/>puffermitte-oben</>$pmo</" "$PUPLIC"/status.html
pmu="$(grep 't=' /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/10-0008028ff102/w1_slave | \
awk -F '=' '{ printf "%3.1f\n",$2/890 }') °C"
sed -i "s/>puffermitte-unten</>$pmu</" "$PUPLIC"/status.html
MFG bashy
