Beiträge von D-Max
    Pierre
    versuche mal von hintem am Kessel (wo der Motor auf der Ascheschnecke liegt) die Welle der Schnecke mit einer Rohrzange zu drehen, um zu schauen,ob die Blockierung noch vorliegt.
    Dann baue den Aschebehälter ganz ab und schau in den Vierkantschacht (dazu musst du dich wahrscheinlich hinlegen) mit einer Taschenlampe, ob noch was drin ist.
    Dann löse etwaige Verstopfungen im Flugascheschacht (die feine Asche neben der Großasche). Bohre mit einem Schweißdraht vor, bis auch die zweite Schnecke frei ist. Denn die "stopft" weiter, wenn die andere Schnecke steht.
    Gruß Flori (gerne auch per PN)
    Ich habe ihn seit Januar. Läuft problemlos mit trockenen Hachschnitzeln. Allzu feuchte Ware mag die Zündung nicht. Ist eben kein Industriebrenner wie Endress, der mit jedem Dreck läuft. Verbraucht extrem wenig Strom, will aber dafür gute Ware. Waldhackschnitzel habe ich noch nicht probiert, ist auch wahrscheinlich keine gute Wahl...
    hat auch mittlerweile die allerbesten Werte, erfüllt alao auch den Innovationsbonus Standard bei der Bafa. Sprich: bei Austausch der Ölheizung sind es 50% Förderung auf Kessel mit Rührwerk und Einbringung der Schnitzel in den Bunker
    Seit einem Neustart des Displays fliege ich jetzt nach wenigen Minuten aus der Serviceebene wieder raus. Vorher konnte man dauerhaft in dieser Ebene bleiben. Das ist deswegen ärgerlich, weil man z.B. die maximale Vorlauftemperatur eines Heizkreises nur in der Serviceebene verstellen kann, was ich z.B. dann mache, wenn ich sehr lange in der Werkstatt bin und es wärmer brauche als sonst. Und ich habe nur eine plausible Antwort...Fröling macht das aus der Ferne über Fröling Connect!
    Den Haken, mit dem man den Werkskundendienst erlaubt, "den Kessel einzusehen" habe ich jetzt zumindestes mal entfernt. Mir schien es schon einmal so, als habe jemand mir ein einem Menü etwas verstellt...
    Diesmal bin ich mir absolut sicher, dass hier aus der Ferne etwas manipuliert wurde, denn neue Software habe ich seit mindestens 1,5 Jahren nicht mehr, da ich die Kundendienste selber mache. Ein starkes Stück, muss ich sagen :evil: Ich werde die Herrn damit konfrontieren! Es würde mich interessieren, ob es auch anderen so ging!
    Hallo du kannst bis 4 Wochen nach Antragstellung editieren
    Mag stimmen, aber die 4 Wochen waren bereits verstrichen, ehe ich den Einwand der Behörde bekam. Jetzt ist es also zu spät. Hat schon jemand mal einen zweiten, aber fehlerlosen Antrag gestellt?
    Auch ich habe im BAFA Antrag mehrere Fehler gemacht:
    • Der Kessel ändert sich
    • Die Zeile 2 "Bauantrag und Bestandsanzeige" habe ich falsch verstanden
    • Direkt unter der Zeile zu "Austasch Ölkessel" steht "Datum der Heizung, die optimiert werden soll". Da habe ich dann fälschlicherweise das Baujahr des Ölkessels eingegeben.
    • Die BAFA schrieb mir, dass ich keine Kosten zur Heizungsoptimierung angeben darf, da ein Kesseltausch keine Heizungsoptimierung darstellt. Aber warum fragt man das im gleichen Antragsformular und sogar nur eine Zeile voneinander entfernt. Ich habe bereits vor 10 Jahren einen erfolgreichen Antrag gestellt, völlig problemlos! Aber dieser Antrag ist für einen, der hier keine Hilfe bekommt, unmöglich..
    Die BAFA schrib mir dann auch ICH SOLLE IM PORTAL DIE DATEN ÄNDERN, ABER DAS GEHT NICHT! DA KANN MAN NICHTS ÄNDERN!
    Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll? Einen neuen Antrag stellen?, weiter warten, bis er abgelehnt wird?
    Anruf zwecklos...
    Ich weiß nicht mehr weiter....der Kessel hat lange Lieferzeiten und ich kann nix tun, als warten... ;(
    Fröling S4 fast 19000h .......erster Stein
    wegen der unglaublichen Dummheit der Ösis anstatt 50kw "nur" 49,9 aufs Papperl zu schreiben, habe ich den 40kw Kessel nehmen müssen und durfte nicht den 50kw Kessel einbauen, wegen theoretisch 1 Kubikzentimeter.
    Wollte unbedingt einen Fröling Kessel....Hatte mit Fröling (Ölkessel) seit 1989 (!) sehr gute Erfahrungen gemacht.
    (Erst seit 1 bis 2 Jahren haben sie es kapiert.....und schreiben doch tatsächlich 49kw aufs CE-Zettele...)
    DENN in MERKELDEUTSCHLAND braucht man ja ab 50,0000000000 kw einen Heizraum!
    Somit läuft der etwas unterdimensionierte 40kw Kessel für 800m2 Heizfläche Altbau von 1866 bei -10 Grad fast 24 Std. durch. Aber er schaft es.... =O Der Kessel wird im Winter nie kalt.....Eigentlich ein Wunder...
    ahre ist kein Problem aber wieviel Betriebsstunden hat er runter.
    Unser S4 ist jetzt in der vierten Saison und dürfte danach auf die 8000 Std. Gehen. Jetzt nach knapp 7000 Std. Ist die Brennkammer noch wie neu.
    Mein S4 hat jetzt 16000 Stunden. 1x Gussbleche für 90 Euro gekauft und dieselben 1x gerade geschmiedet. Brennkammer ist gebraucht, läuft aber nochmal 10000 Std. Warum man einem Lopper kauft, ist mir - bei all dem ,was man hier liest, nicht verständlich...
    Habe einen ausführlichen Brief beigelegt, dass ich nur die Teile und ein paar Tipps über eine Sanitärfirma beziehe und alles selber einbaue, weil ich es kann. Bum Äpfel!
    Wenn ich sehe,was soganannte "Fachfirmen" für einen Bockmist bauen, dann mache ich es lieber selber. Und das gilt für viele verschiedene Bereiche am Bau und im Handwerk. Ich habe geschildert, wie ich zu dem Wissen kam und welche Werkzeuge ich habe. Es ist nicht verboten, das alles selbst zu machen!
    Natürlich will der Staat nicht Schwarzarbeit fördern, aber wenn einer handwerklich geschickt ist, kann er oftmals einen sehr großen Anteil an verschiedenen Handwerken selber machen.
    Bei meiner geförderten Alarmanlage, habe ich 90% selber gemacht. Lediglich zum "verklemmen" kam die Fachfirma. Durch die unglaublich komplizierte Kabellegung sparte ich mir bestimmt mehrere 10000 Euro! Das hat 1,5 Jahre gedauert.
    Also: Ehrlichkeit wird nicht bestraft und "selber machen" ist auch nix anrüchiges!
    Gruß Max
    Du musst den "Differenzregler" aktivieren. Einen leeren Steckplatz für deine Pumpe wirst Du bestimmt noch auf der Platine frei haben. Dann kannst Du einstellen, ab welcher Temperatur eines beliebigen Fühlers in Puffer 1 heißes Wasser nach Puffer 2 gepumpt werden soll und wann die Pumpe damit aufhört.
    Frag Deinen Heizungsbauer oder besser einen Fröling-Techniker. Das alles zu schreiben, würde ein Roman
    Max
    [Blockierte Grafik: https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41AK0RwY9YL._SL500_AC_SS350_.jpg]
    Jetzt packt mich schon ein wenig der Ehrgeiz, denn ich möche die Säge auch um die eigene Achse drehen können wie im Video. Das meiste Material habe ich bis jetzt aus einem alten Schreibtischstuhl vom Schrott rausgeflext...
    Was mir fehlt, ist ein solcher Kogelkopf zum Feststellen in und groß und massiv wie das abgebildete Schema (für Fotoapparate) oben.
    Wer weiß, wo ein solcher Kugelkopf zum Feststellen IN GROß und massiv verbaut wird?
    Grüße Max
    Servus Freunde!
    Ich suche schon seit langem so eine Einspannvorrichtung für Kettensägen mit Dreh- und Wendemöglichkeit, wie sie in diesem (hervorrragenden) Video
    Externer Inhalt www.youtube.com
    gezeigt wird. Wer kennt das Ding und wo kann man es erwerben? Zum Selberbauen fehlt mit Zeit und Lust...
    Danke!
    Ich regle die Abgastemperatur nicht über die Pufferpumpe, sondern über die Abgaseinstellungen im Menü "Anlage", dann "Einstellen" und dann "Abgas"
    Dort kann man die gewünschten Abgastemperaturen eingeben (Minimal 180 , Maximal 250 und gewünschte Arbeitstemperatur 200 eingeben und der kessel regelt alles perfekt über die Kesselstellgröße. Wenn ich im Sommer bei vorgeheiztem Kessel viel trockenes Sägemehl verheize, stelle ich das Abgasmin. auf 250 Grad, dann läuft er immer Vollgas Kesselstellgröße 100%. Auf die 250 Grad kommt er mit Sägemehl gar nicht...
    Von Pumpendrehzahlen unter 40% halte ich nix, schadet meiner Ansicht der Langlebigkeit einer Pumpe.
    Viele warme Grüße
    Max
