Ich muss mich berichtigen! Immerhin "fliegt" man bei der neuen Software tatsächlich nicht mehr von alleine aus der Serviceebene raus. Die bleibt drin, bis man sich von selbst rausgeht. Dann geht's ja
Schade allerdings, dass man den wichtigen vierten Fühler genannt "Fühler2" am Touch (auch nicht im Untermenü!) anders als am RGB nicht mehr sehen kann. Das ging nur in der Entwichklerebene. Bei mir war der Fühler 2 der Indikator, dass der große Puffer (3500l) langsam "Richtung Voll geladen" geht... Auch ein Fühler 3 kann vergeben werden und ist nur in der Entwicklerebene in Grad Celsius sichtbar.
Beiträge von D-Max
Leider hat Fröling wohl was dagegen, wenn man in der Entwicklerebene
ist. Seit der neuen Software ist der alte Code dahin... Das Passwort
haben sie jedenfalls geändert. Dabei will ich doch nur dauerhaft in der
Serviceebene bleiben um z.b. die Wärmesenke vom Differenzregler zu
verändern (was über Appp geht!) aber nicht am Touch in der
Kundenebene....
Wer den neuen Code kennt, bitte mit per PN mitteilen.Entwicklerebene -
Ich meinte natürlich die Nägel aus der Asche rausholen
Hab ein spezielles Magnet um die Asche danach leichter rauszuholen.
Du kannst den bei Fröling nicht direkt bestellen. Die beliefern den Großhandel und von dort den Einzelhandel.
Dein HB ist für die Gewährleistung zuständig und Fröling für die Garantie.Ich habe meinen bei Ebay gekauft zu einem sehr guten Preis. Bei Garatie ist Fröling sehr kulant (war zumindest bei mir so). Denen war Wurscht, wo der Kessel her war.
Kannst du bedenkenlos wenn du die Ascheschicht rausholst sind die Nägel auch raus.
Ab und zu fällt einer durch den Düsenschlitz aber die kann man rausfegen.Stimmt! Ich heize schon 10 Jahre so! Hab ein spezielles Magnet um die Asche danach leichter rauszuholen.
Das sind die Grundeinstellungen für trockenes Holz unter 15%.
Das stimmt! habe ich später bemerkt und wieder korrigiert.
Danke an alle, die geholfen haben!
Wenn es sich aufklären sollte, wird das natürlich berichtet oder neudenglischh "gepostet"
Mindestabgastemp. auf 190 Grad gestellt und A...lecken 3.50. Hab keinen Bock mehr. Am schluss ist es dann doch ein Softwarefehler, weil er das falsche Abgassoll berechnet....Wer weiß...Im Werk sagen sie die Software sei O.K.
scheint auch nix zu bringen. beibt bei 40% Stellgröße hängen. Ist zum verzweifeln...
Hat nix gebracht...
habe jetzt alle Einstellungen der Lufteinstellungen auf Standard gesetzt. Allerdings habe ich die nie verstellt! Seltsamerweise waren da einige Werte weit weg vom Standard...folgende Einstellungen wurden getätigt:
Sollwert des Reststoffsauerstoffgehaltes von 8% auf 7%
minimale Primärluft von 20% auf 0
Öffnung der Primärluft bei 0% Ansteuerung von 3 auf 40% (!)
Öffnung der Sekundärluft bei 100% Ansteuerung von 100 auf 70%
Öffnung der Primärluft bei 100% Ansteuerung von 100 auf 60%also wie gesagt habe ich nur die Satndardwerte übernommen. Warum meine Einstellungen so stark abwichen, kann ich nicht sagen. Es bleibt zu hoffen, dass ich "Standard" Angaben auch stimmen...
Habe heute den Thermostmischer zerlegt und eine zermanschte Dichtung innen gefunden, die sicher irgendetwas blockiert hat. Siehe Foto.
Ich kann mir aber nicht vorstellen ,dass das der Fehler war, der zu wenig Wasser durchgelassen hat.Außerdem habe ich die Pumpe 0.1 ausgebaut und getestet. Sie läuft einwandfrei.
Den Tacosetter habe ich immer noch in Verdacht...Seit dem läuft alles normal....Stellgröße 80-100% Abgas 180-190 Grad....
Aber ich glaube noch nicht an mein GLück...Werde auf jeden Fall weiter berichten! -
da ich die Platine zur automaatischen RLA sogar auf Lager habe bräuchte ich wirklich nur einen Mischer mit Motor...
Kessesoll 83
alle Pumpen laufen 65
Abgas Min 120
Abgas max 250
Abgas Arbeitstemp. 200
Anfahranhebung der Abgastemp. 20
mindestdifferenz zwischen abgas und Kesseltemp beim Heizen 15 -
welche Einstellungen im SPezielllen meinst Du?
Temperatur steigt sehr schnell und fällt dann wieder. Ich werde morgen den Thermomischer säubern und die Pufferpumpe wechseln. Ich kann mir sonst keinen Reim darauf bilden...
dennoch erfreulich, dass ich bei geschlossener Rücklaufanhebung zu ersten Mal seit Wochen wieder 100 Leistung erreiche. Spricht sehr für verschmutzen Rücklaufmischer...
Temperatursoll 83
wurde bisher nicht erreicht; sonst nix verstellt gegenüber früher;ich habe jetzt die Mindesdrehzahl der Pufferpumpe wieder auf 45% und das Mindestabgas zurück auf Standard 120 Grad
Am Setter bei 100% Pumpenleistung nur ca. 45l pro Min. ; scheint zu wenig....
gelöscht..zu früh gefreut
zumi ndest geht die Stellgröße auf 100%
Wenn das Ventil nicht mehr richtig öffnet, läuft der Kessel im eigenen Saft und infolgedessen regelt er zurück..
wenn ich aber die Rücklaufanhebung zumache, dann müsste er ja volle Pulle laufen, weil er ja ausschließlich "kaltes" Wasser vom Puffer bekommt, oder habe ich da einen Denkfehler?
@Michael
habe ich kontrolliert...nix gefunden. Brennkammer hat 15000 h aber schaut noch passabel aus; -
genau 60 Grad
der Tacosetter zeigt beim Draufdrücken mit der Oberkante des Blättchens 50 an.
Ich muss doch drauf drücken, um zu messen oder?
was die Buchstaben bedeuten, kann ich nicht erschließen
