Mein drittes Kind...bin sehr glücklich
Beiträge von D-Max
@Hot Woody
Du bist jetzt dafür verantworlich, dass ich so viel Geld ausgegeben habe Aber dieses Video hat mich doch neugierig gemacht...
Ich wollte eigentlich nur den GSW 9K Kombi für Elektro und Zapfwelle mit Fahrwerk und habe mir diesen auch als 17 Tonner bestellt.
Danach konnte ich nicht mehr schlafen, da mich das Hinschleppen der Stücke zum Spalter und das Schleppen der abgesägten Stücke auf dem großen Polter immer so viel Kraft kostet. Also musste eine Winde dazu....
Dann habe ich noch das Video auf Youtube gesehen, wo einer einen RM in 6 Minuten spaltet. Dann musste es auch noch ein Meterspalter sein. Jetzt bin ich zwar eine Weile Pleite aber glücklich!Viele Grüße
Habe in der Zwischenzeit geantwortet. Ich logge mich selten ein, deswegen bekomme ich natürlich auch keine PNs....Bin einfach in zu vielen Foren unterwegs...
seltsam, aber nach meinen 10000 Stunden ist da gar nix verformt...da hat Tralien schon recht, irgend etwas hat da nicht gestimmt...
Schreib eine PN
Hallo JUG
Kannst Du das irgendwie grafisch deutlich machen, etwas durch einen Hydraulikplan (auch per Hand)? Bei soviel Text tue ich mir schwer.
Ich habe bei solchen Problemen eine zusätzliche Pumpe verbaut und zum Beispiel durch den Differnezregler gesteuert...
@ MarTriX
Wechsle den Fühler aus!
wie problembär sagt: KTY81-210 auf Ebay
oder den originalen Fröling Fühler bei mir kaufenGruß
Max -
44 Minimale Drehzahl des Saugzuges 35 % 22 Saugzug Min 16 % 23 Saugzug Max 95 % 24 Minimale Primärluft 20 % 987 Primärluft bei Tür offen 50 % 992 Primärluft Verzögerung 30 s 991 Primärluft Zeitverzögerung bei Tür offen 50 s 337 Minimale Sekundärluft im Heizen 10 % 504 Sekundärluft bei Tür offen (0% Deaktiviert) 0 % 1027 Sekundärluft bei Tür offen im Heizen 0 % 1024 Rampe der Sekundärluft nach dem Schließen der Tür [% / 10s] 0 % 505 Saugzugleistung bei offener Tür (100% Standard) 100 % 1026 O2-Regler einfrieren bei Türe offen 70 % 983 Saugzugrampe nach Tür offen [sec / %] 2 s 984 SL Rampe nach Tür offen [sec / %] 2 s 985 SL halten nach Tür offen 5 s 14 Primärluft in der Feuererhaltung 20 % 13 Sicherheitszeit für Überprüfung auf Falschluft 180 min 9 Öffnung der Primärluft bei 0% Ansteuerung 3 % 10 Öffnung der Primärluft bei 100% Ansteuerung 100 % 11 Öffnung der Sekundärluft bei 0% Ansteuerung 3 % 12 Öffnung der Sekundärluft bei 100% Ansteuerung 100 % -
Da stimmt was nicht! Wieviel Quandratmeter heizt du? Wieviel Puffervolumen? Bei mir war mal die Rücklaufanhebung verstopft, dann ging er nach 10 Minuten in die Feuerhaltung. Welche Temperaturen hast du eingestellt? Kesseltemperatur usw. Wie sind deine Puffertemperaturen oben, mitte und unten?
Aus welcher Gegend kommst du?Gruß
<Link zur Tabelle mit euren Anlagendaten> Meine Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betreiber (Nickname im Forum) D-Max Hersteller Fröling Typ/Leistung S4 Turbo 40 kw Einbaujahr/Endejahr (falls schon entsorgt oder stillgelegt) 2012 Anzahl Heizperioden 5 Puffervolumen + Anzahl Puffer/Anschluß Seriell oder Parallel 3350l in zwei Puffern parallel mit
Heizstäben über PV AnlageArt der WW-Bereitung (Friwa, Boiler, etc.) Hygienespeicher Backupsystem / Notheizung Ölheizung Fröling EN45 Bj. 1989 Solaranlage (qm, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) 10,5 m2 Cosmo mit WMZ
30kwp PVAnmerkungen / Besonderheiten Visualisierung/Fröling Conect/WMZ -
Also im Kessel machen (zumindestens bei mir) die Eisenteile gar nichts aus!
Die/den kannst Du zuordnen, zu was du willst.Ich habe daraus einen vierten Pufferfühler gemacht.
Der Händler hat mir geraten, die Hartmetallkette nicht zu nehmen. Wenn das Videa einmal ab ist, ist die Kette Schrott. Sollte ich einen Nagel erwischen, schleife ich die Kette eben nach.
Liebe Gemeinde!
Diesmal habe ich ein wenig vorschnell Holz "aus einem Sägewerk" gekauft. Andere Info bekam ich nicht. Mir gefiel aber die Tatsache sehr, dass es keinerlei fauliges Holz war. Das sah aus, als könnte man davon Möbel bauen. Zweitens war es geschält. Und da steh ich voll drauf, weil nämlich der ganze Dreck und Rinde und Asseln und so weiter entfällt.
Allerdings merkte ich erst beim Sägen, dass es sich um aussortieertes Holz handelt, wo der Metallscanner im Werk einen Fremdkörper bemerkt hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich direkt in einen Nagel hineinsäge, ist zwar gering, aber es kann natürlich jederzeit passieren. Zurückgeben möchte ich das Holz natürlich nicht, denn es war sehr günstig.
Ich habe mir jetzt einen Metalldetektor ausgeliehen....bin aber noch nicht zum Testen gekommen. Habt ihr eine Idee?Gruß
Max -
Ich habe mein Touch mit Telefonkabel angeschlossen. Der Schirm kann es also nicht sein. Ich kenne das selbe Problem nur in Verbindung mit Fröling Connect. Hast Du ZUSÄTZLICH ein Heizkreismodul oder ein Hydraulikmodul außerhalb des Kessels, wo das Touch angeschlossen ist, oder hängt es direkt auf der Hauptplatine?
Hast Du Fröling Connect bzw. auch ein Touch am Kessel?
Würde ich sofort nehmen!
Ich habe auch alles selbst gemacht und bin kein verbriefter Installateur. Habe für die Bafa alles akribisch per Kamera und schriftlich dokumentiert und folgende Dinge genannt:
- Bin Filius eines ehemaligen Sanitärbetriebes ohne Gesellenbrief. Meine Kenntnisse habe ich mir aber in unzähligen Stunden auf den Baustellen meiner Eltern erworben
- Bin interessiert und Heizung ist mein Hobby. Habe eine große Werkstatt und mache alle handwerklichen Arbeiten selbst
- Bafa hat beim Lieferanten der Ware angerufen und der hat alles bestätigt
- hydraulischer Abgleich von einer Fachfirma. Hat mir alles beschrieben. Ich habe es gemacht; er hat es abgenommen und bestätigt. Kosten unter 100 Euro
- Bafa hat alles anerkannt und bezahlt nachdem sie mein Pamphlet gelesen haben!
Hallo Gemeinde!
Immer mehr Regelungen haben den PWM Anschluss. Lohnt die Anschaffung einer solchen Pumpe, wenn meine Alpha 2 auch schon in gewisser Weise die Stromaufnahme regelt?Gruß
Max -
Statische IP ist auf jeden Fall besser
