Beiträge von UnimogHeim
    Hallo CHT Heizer
    Hab seit ca. 8 Jahren einen Sigma 25 mit der ECOMax 200 Steuerung.
    Der Kessel ist täglich inbetrieb ohne große Probleme.
    Die Anheizklappe benutze ich nie.
    Teebildung ist kein großes Problem.
    Ob die Anheizklappe dicht ist weiß ich nicht.
    Gruß aus dem Schönbuch
    Eberhard
    Möchte mal meine Erfahrung mitteilen.
    Hab den CHT 25 ohne Lamda-regelung nur die ECO Max 2000. es wird nur die Lüfterdrehzahl über die Abgasth. geregelt.
    P+S- luft kann nur manuell eingestellt werden.
    Der Kessel ist nun ca 10 Jahre Inbetrieb, ohne Probleme.
    An den Einstellung wird nichts verändert, egal welches Holz.
    Lüfterdrehzahl ist 70%
    Primärluft 3/4 offen
    Sekundär voll offen
    Abgasthemp. ist auf 180 eingstellt.
    Die Kesselthemp lieg bei 80-90°
    Gereinigt wir der Kessel / Rauchrohr und (wichtig) der Kamin nach Bedarf geschätzt alle 150 Betriebsstunden.
    Glanzruß (Teerbildung) gab es anfangs, alls die Einstellungen noch sehr auf Verbrauch eingestellt waren.
    Abgasthemp. ca 150
    Primärluft 1/4 offen
    Sekundär 1/4 offen
    Die Einstellwerte sind nur meine Erfahrung und bezogen auf meine Anlage.
    Die Terrbilung würde ich einfach mit einer wesendliche höheren Verbrennungsthem. an greiffen.
    Aber "Vorsicht" bei zu hoher Verbrennungthemp. kann sich sehr schnell der Terr entzünden so dass im Rauchrohr und im Kamin der Teer anfang zu brennen.
    Meine Rat, Kaminfeger mit einbeziehen.
    Viel Glück und Gruß
    Eberhard
    Hier nun zwei Fotos wurden ca, 15 min nach dem anzünden gemacht.
    Hab aber leider keine Erfahrung mit dem fotografieren und auch mit der Beurteilung der Flamm.
    Denke dass die Flamme nicht 100% ok ist,wahrscheinlich zu gelblich.
    Das Problem mit der Verschmutzung hab ich auch das erste Glas (von einem Gaskessel) war nach zwei Tage kpl. schwarz.
    Hab jetzt eine Glasscheibe vom Schweißschutzschild davor gemacht (doppel Verglasung) mal sehen, was man sieht ???????
    Das alles ersetzt aber keine Steuerung, aber soviel Geld in einen alten Kessel investieren der ohne Problem die Hütte und das Wasser warm macht.
    Gruß Eberhard
    Nur zur Info und dass auch bei CHT mal was geschrieben wird.
    Nach vielen Jahren hab ich endlich ein Schauglas in die untere Tür eingebaut.
    War gar nicht einfach, 5mm Stahl und feuerfestem Beton mit Armierung mussten ohne folge Schäden durchbohrt werden.
    Der Aufwand hat sich mit Sicherheit gelohnt. Endlich kann man die Flamme und somit die Verbrennung sehen.
    Bin jetzt dabei die besten Einstellungen von Primär -Sekundärluft sowie Lüfterdrehzahl zu finden.
    Es ist aber jetzt schon sicher, dass ohne ständige Regelung kein optimaler kpl. Abbrand möglich ist.
    Wenn,s was neues oder Fragen gibt melde ich mich wieder.
    Eberhard
    Nach der Inbetriebnahme in der Gewährleistungszeit vor ca 6 Jahren hab ich ein Düsenstein und eine Steuerung ECO Max 200 gebraucht. Herr Gatschad hab super schnell und kostenlos geliefert.
    Ein Umbausatz für den Brennraum hat er sogar kostenlos selbst geliefert.
    Die alte defekte Steuerung hat CHT oder Plum kostenlos repariert, diese hab ich jetzt als Ersatzteil.
    Also CHT Betreiber zusammenhalt ist wichtig.
    Wenn einer eine Ecomax 200 dringend braucht einfach melden.
    Der CHT und auch ander HV sind keine Wunderwerke da kann man doch einiges selber machen?
    Eberhard Heim
    Forststrasse 2
    72141 Walddorfhäslach
    Tel: 07127 34648
    Mail<Eberhard.Heim@gmx.de>
    Hallo CHT Betreiber
    Wie ist bei euch die Einstellung der Primär / Sekundär Luft und die Lüfterdrehzahl.
    Zur Zeit hab ich folgende Einstellung:
    Werdend der Abbrandphase. (Anheiz und Ausbrandphase ist nicht wichtig.)
    Sekundär voll offen Primär ca 70 % und Lüfter 80%
    Lüfterdrehzahl wird bei 180 Grad Abgast. über die ECO max 200 geregelt.
    Da ich mit dem Abbrand nicht zufrieden bin die Bitte an euch.
    Wär schön wenn Ihr eure Erfahrung oder Einstellungen mitteilen könntet.
    Vielen Dank und Gruß aus dem Schönbuch
    Eberhard
    Hallo CHT Betreiber
    Carly hat mir mitgeteilt dass die CHT Gemeinde am einschlafen ist, das darf nicht passieren!
    Ein Erfahrungs austauscht hilft, und macht Freunde.
    Zu meinem CHT:
    Der CHT läuft nun seit ca.6 jahre ohne Probleme.
    Bei den Anfangsproblem "chen" hat mir die Vertretung (Herr Catschat) sehr gut und Kulant geholfen (Danke).
    Der CHT wird täglich angefeuert auch im Sommer (Warmwasser).
    Es ist die ECO Max 2000 Steuerung verbaut. Diese Steuerung ist sehr einfach. Die Verbrennung wird nur über die Abgastemperatur geregelt, primär und sekudär Luft haben keine Regelung.
    Der Brennraum ist nach den Vorgaben (Herr Catschat) umgebaut. Fotos sind in einem füheren Beitrag.
    Das Anfangsproblem mit dem Verschleiß vom Düsenstein ist seit Jahren gelöst.
    Hab einfach zwei Flachmaterial 60mm X 25mm x 350mm aus V2A auf den Düsenstein gelegt, parallel zur Öffnung im Düsenstein so dass der Schlitz frei ist. Dadurch sind die Kanten am Düsenstein vor der hohen Temperatur geschützt.
    Immer wieder denke ich über eine andere Steuerung oder optimierung nach, wäre mit Sicherheit eine Verbesserung.
    Aber der CHT läuft, das Haus und Wasser ist warm, ich mach fleisig Holz :):) (wo ist das Problem)
    Gruß an alle aus dem Schönbuch
    Eberhard
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Hab leider nur die sehr einfache Steuerung ECO Max 2000
    Eine z.B. Flammtronik wäre gut.
    Aber eine Nachrüstung bei einem 5 Jahre alte Kessel??????
    Gruß und schöne Ostern
    Eberhard Heim
    Hallo CHT Freunde
    3 kurze Frage:
    Wie hoch habt Ihr die Abgastemperatur eingstellt??
    Und wie hoch ist sie werend des Abbrands???
    Wie lange dauert ein Abbrand???
    Ich hab 160 ° eingestellt, geht aber auf 170°.
    Eine kpl. Füllung mit Mischholz reicht ca 4 Stunden!
    Danke für Eure Antwort und Gruß
    Eberhard Heim
    Super das Du mit Deinem CHT durch die Prüfung bist.
    Mein CHT hab ich vor dem Strichtag XX.03.2010 installiert, somit keine Wiederholungsprüfung?
    Bei meiner Inbetriebnahme Prüfung hab ich das auch nicht verstanden, Sollwerte und Messwerte waren und sind für mich nicht nachvollziehbar. Aber der Schorni hat die Messung als gut angesehen?????
    Frage:?
    Warum hast Du die Flammtronik aus geschaltet. wären die Messwerte mit FT nicht besser ????
    Denke auch über den umbau auf FT nach, ist der Holzverbrauch wirklich besser.
    Wie viel Euro,s nimmt der Schorni für die Prüfung???
    Eberhad
    Hallo Markus
    Habe einen Sigma aber bei meinem sind die beide Drehschieber für die P+S Luft über einander eingebaut.
    Der obere ist für P und der untere für S-Luft.
    Eine richtige Betriebsanleitung und für Deinen Kessel gib es wahrscheinlich nicht.
    Bau doch die vordere Verkleidung ab und mach dann nochmal ein Foto,vielleicht sieht man dann mehr.
    Welche Steuerung hat Dein Kessel?
    Eberhard
    Kann nur zum Thema Lüfter was sagen.
    Als ich den CHT Sigma vor 2 Jahre in betrieb genommen habe macht der Lüfter Geräusche.
    Hatte den Eindruck die Lager sind nicht O.K:
    Der Austausch ist keine große Sache war in 2Stunden erledigt.
    Die Lager sind Normteile und im Werkzeughandel für sehr wenig Geld zubekommen.
    Nur das Geräusch war nach dem Austausch immer noch gleiche.
    Heute weis ich dass (meine) Geräusch von der Ansteuerung kommt,und der Lüfter läuft ohne Probleme.
    Mit der Steuerung eco max 200 bin ich nicht sehr zufrieden.
    Aber einen umbau auf Lamda. z.B. Flammtronik ist für mich zuviel Aufwand.
    3 oder 4 Festmeter Holz mehr im Jahr sind für mich der einfachere Weg.
    Bei der Ersatzteilversorgung bin ich nicht auf dem aktuellen Stand. Vor ca. 1 1/2 Jahren hab ich von der CHT-Vertretung noch einen Brennraum-Umbausatz und Düsenstein bekommen. und das auf Garantie!!!!!!!!
    Was mich aber immer intressant und wichtig ist, die Erfahrung und die Einstellwerte von anderen CHT Betreiber.
    Eberhard
    Bei meinem CHT Bj. 2009 sind oben hinten rechts zwei 3/4 Zoll Anschlüße mit Aussengewinde.
    Das ist eine extra Kühlschlange, die bei Bedarf über die das Thermischeventil mit kalten Frischwasser gespült wir.
    Muß aber bei Dir nicht gleich sein.
    Frage welche Steuerung hat Dein CHT????
    Eberhard
    Nach dem die Verkleidung abgenommen war, war klar das da noch schön Platz ist.
    Der Kessel ist ab Werk nur mit dünnen (ca.3cm) Glaswolle "Stückchen" grob isoliert.
    Wenn ich das passgenau mit 5cm Mineralwolle nacharbeite, denke ist das ausreichend.
    Die Türen hab ich schon fertig und das ist schon ein deutlicher unterschied.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und schonmal schöne Feiertage.
    Eberhard
    Brauche wieder einmal Eure Hilfe.
    Da nun mein CHT Sigma wieder den ganzen Tag inbetrieb ist, wird es im Heizraum sehr warm.
    Der polnische Kessel ist sehr schlecht isoliert. Nur 30mm Glaswolle ist grob und schlecht verarbeitet.
    Hat einer mit diesem Problem Erfahrungen???
    Welches Material ist dafür geeignet.
    Ideal wären feste Platten die man schön bearbeiten kann.Damit könnte man eine art Kiste um den Kessel bauen.
    Aber das Material muß wärme beständig ca.200C
    Gibt es solche Platten?
    Oder hat einer eine bessere Idee???
    Vielen Dank für Eure Antwort
    Gruß aus dem verscheiten Schönbuch
    Eberhard
    Hallo Andy
    Bei meinen Sigma ist das Scharnier an der Füütür fest verschweißt. Einstellen geht nicht.
    Wenn eine veränderung an der Tür wirklich notwendig ist würdig ich in das Scharier zwei Schrauben z.B. M10 einbauen und danach die Schweißnaht auftrennen. Nach den einstellen, das Scharnier wieder mit ein zwei Schweißpunkte sicher.
    Vor diesem Eingriff solltets Du aber das blaue Blechabdecken von der Tür anbauen. Hinter den Abdeckbelch ist noch ein Verbindundsteil das die Türe parallel zu drückt??
    Vieleicht gibt es da ein Problem oder Du siehst da eine Möglichkeit was zu verändern.
    Auf jeden Fall würde ich das Problem mit dem CHT-Sevice bereden.
    Der Mann ist gut und hat erfahrung mit Kessel !!!!!!
    Eberhard
    Wie ist der aktuelle Stand bei den Abgasvorschriften?
    Welche Werte muß ein Holzvergaserkessel erfüllen um eine Zulassung zu bekommen.z.B. Staub / CO usw.
    Ist eine wiederkehrende Messung (Prüfung) Vorschrift.
    Gibt es Unterschiede bei den Bundesländern??
    Ich frage da mein CHT Sigma nun ca. 2Jahre in betrieb ist??
    Kommt nun der Schorni wieder und macht mich 135€ ärmer???
    O.K. ich kann den Schorni fragen??
    Aber Eure Meinung und Erfahrung ist mir wichtiger!!!!
    Hab auch schon viel mit der Suchefunktion und Google gearbeitet und gelesen.Hab aber nichts eindeutiges gefunden. Bei den vielen Paragrafen und Bediengungen hab ich keinen überblick.
    Kann mir einer helfen.
    Eberhard
    Hallo Thomas
    Das hört sich gut an.
    Auch ich bin mit CHT zufreiden.
    Und der Sevice ist mit diesem Servicetechniker sehr gut besetzt.
    Wer oder welcher Hersteller schweißt vor????
    Bin sicher alles wir gut!!!
    Eberhard
