hallo njordan,
ich habe auch einen eta. (sh30-twin) - einige meiner nachbarn haben svs (guntamatic, künzel, eta und ein alter vissmann)
- wenn es einen sv gibt, der garantiert keine anheizprobleme hat - dann der eta sh!!!!!
beim lesen deiner beiträge drängt sich mir massiv der gedanke eines "grundsätzlichen" problems auf. und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in deiner zugbegrenzung liegt!
ich habe unsere anlage mit aufgebaut und habe als hobby (wie vermutlich einige hier...) den holzvergaser an und für sich, das holz, den wald und heizungsanlagen selbst.
meine berufliche ausbildung liegt zwar wo anders - aber ich an deiner stelle würde dir raten, die zugkraftbegrenzung einfach mal "abzuschalten" bzw. auszubauen. oder eben die klappe in "offen" zu arretieren.
ich traue mir eine wette zu, dass sich das problem dann löst.
mich wundert es auch extrem, dass dir eta selbst dazu noch nciht geraten hat.
ich habe einen enormen zug am kamin (25cm edelstahl ca. 6 meter gesamtlänge) - vorallem wenn wie vor kurzem der sturm ungehindert direkt über unser haus fährt (freistehendes bauernhaus mit wirklich viel sturm!) und selbst dann, mit definitv wesentlich mehr als -30pa schiesst der eta förmlich nur so los.
ich achte so gut wie gar nicht auf die schichtung und vertrete mittlerweile den leitspruch meines heizungsbauers beim eta: der brennt alles ausser kleine kinder!
ich heize holzabfälle, hobelspäne aus ner tischlerei, sägespäne und sowohl eichen, buchen als auch fichtenholz. und alles in dem mix so wie es gerade kommt. nur die späne und das hackgut aus den kronen lege ich immer erst drauf, nachdem ich holz bis zur unterkante der oberen tür drin habe.
seit knapp drei jahren habe ich so noch NIE! einen hohlbrand oder ein anzündeproblem gehabt.
beim anzünden selbst nehme ich mittlerweile deutlich mehr papier (zeitungspapier) als in der anleitung - gerade weil ich meist immer auf dem sprung bin. ich kann dir gerne ein video machen und per email schicken (schick mir deine adresse und/oder ruf an: 0163/7373709) - ich habs nie mit der uhr gestoppt - aber ich würde vermuten, dass es bei mir weniger als 80 sekunden dauert bis der ofen von kalt (letzter abbrand grösser als 15 stunden) bis auf 105 grad geht. bei 105 kann ich immer zumachen ohne das er jemals gemeckert hätte.
zum thema wie: eine ganze tageszeitung (kleine regionale mit nicht so vielen seiten!) einzeln blätterweise zerknüllen. gleichmässig am boden auf der mind. 3cm restasche die immer drin sein sollte verteilen. dann möglichst dünne scheite (oder rundhölzer) rein und dann dicke eichen/buchen brummer. dann die späne, hackgut oder abfälle und oben drauf wieder dicke brummer.
ich mische übrigens wild zwischen 30ern, 40ern und 50 er scheite - schaue einfach nur zu, dass möglichst wenig hohlräume bleiben.
dann obere tür zu machen! (ganz wichtig, falls du das nicht gemacht hast - oder sie undicht ist und dort seitenluft gezogen wird... - hast du die dichtungen angesehen ob die "weiss" sind oder schwarz verrust)
nur die anheizklappe auf, zeitungspapier anzünden, tür anlehnen und kurz warten. das papier brennt rasend schnell an, dann dauerts ca. 30 sekunden und dann gibts meistens ne kleine miniexplosion - mit einem deutlich hörbaren puff beginnt der ofen mit der vergasung und somit zu bollern. dann schiesst die temperatur von 60 grad in einem durch bis ca. 140 - von da etwas langsamer innerhalb von 10 minuten auf die 205 die ich als max eingestellt habe.
diese anpassung habe ich wegen dem hackgut und der hobelspäne vorgenommen - diese verbrennen heisser als grobes holz und dann ist der ofen nicht in der lage die werksmaessigen 220 zu halten sondern geht noch höher. und dann fängt er zu bollern an (aber übelst, so dass man glaubt der kriegt dicke backen;-) - eta hat mir geraten die max etwas zu limitieren - bei eingestellten max 205 geht er mir so nicht über 215, auch mit viel späne u d hackgut.
also wie gesagt: gerne video oder telefon. video müsst ich natürlich erst machen. aber mein tipp: du hast ein problem mit der klappe - NICHT mit dem ofen oder der steuerung!
also bitte probier mir zu liebe mal anheizen mit mehr papier (nimm 15 seiten von ner regionalen tageszeitung - und mit einer seite meine ich ein grosses komplettes blatt auf dem 4 seiten gedruckt sind;-) hau das in den ofen, dann holz drauf.
zum probieren reicht es völlig wenn du das papier gerade mit ein-zwei lagen holz bedeckst. es zwingt ja niemand dich oder den ofen dazu, ihn voll zu machen;-)
das ganze bei abgeschalteter zugkraftschwachsinn und ich wette.....
hoffe recht zu behalten und die wette zu gewinnen falls du sie annimmst!
ben
ps: der hv qualmt und raucht in der knappen ersten minute bis die vergasung (das bollern) einsetzt so dermassen, dass manch einer der nicht am land wohnt, bei den nachbarn einen anruf zur feuerwehr auslösen kann. das ist aber vollkommen normal!!!!!!!!
da müssen die nachbarn durch!
