Hallo hensler,
Eigentlich sollten wir beide uns, so von Elektriker zu Elektriker, verstehen.
Du hast zwar nicht alles beantwortet was ich dich gefragt habe, aber erst einmal egal.
Nehmen wir halt nur diese 2 Steuerungen für die Ventile.
Du schaltest einmal auf solare Wärme oder auf Speicherwärme.
Speicherwärme ist OK.
Was machst du mit der solaren Wärme die zu viel oder zu wenig ist?
Für mich gibt es zwei Bedingungen:
1. Winterzeit: Holzvergaser versorgt alles, Solar heizt den Puffer unten.
---> V1 und V2 sind auf Richtung Puffer.
2. Sommer: Hier will ich nicht extra Feuer machen. Deshalb sollte vorrangig der Boiler mit Solar geladen werden.
---> V1 und V2 sind auf Richtung direkt Solar und es läuft die "Boiler laden Pumpe".
Wenn Boiler voll, dann Rest in Puffer.
---> V1 und V2 Richtung Puffer.
Die Variante "zu viel"l kann eigentlich nicht auftreten, weil ich ja zuerst den Boiler lade und dann auf den Puffer gehe.
Die Variante "zu wenig" macht auch nichts, dann bleibts kalt. Das heißt "Feuer machen".
Außerdem habe ich bei mir eine Taste "Boiler laden".
Wenn die Boilertemperatur zu niedrig ist, leuchtet (blinkt) eine Meldeleuchte.
Nur bei Betätigen der Taste (Boiler laden) wird der Boiler vom Holz oder Ölkessel aufgeladen.
Ansonsten lädt Solar den Boiler.
Dadurch möchte ich die Solarnutzung optimal nutzen. (Boiler möglichst kalt)
Bleibt noch die Frage der Übergangszeit.
Habe hier auch schon meine Erfahrungen gesammelt. Meist reicht die Solare Wärme nicht aus für das "Direktheizen".
---> Holzofen anwerfen.
Bei zu wenig wird es dir zu kalt, OK dann schaltest du auf den Speicher, aber wohin mit dem solaren Wärmeüberschuss?
Nach welchen Kriterien schaltest du die solare Umwälzpumpe zum Speicher?
Solar geht dann in den Puffer.
Umwälzpumpe läuft sobald ich mit Solar auf den Puffer fahre.
Das geht so nicht!
Da sind noch mehr Fehler drin!
Versteife dich nicht auf deine Anzahl der Rohrleitungen zum Speicher, so ist das nichts.
