Beiträge von stixif
horchi
hätte noch eine Anregung...
ich habe zwei Heizkreise aber die Vorlauf Temperaturen usw sind ohne Nummern...
(Heizkreispumpe könnte man ja evtl auch von haus aus Heizkreispumpe HK1 nennen falls möglich)bei den Charts habe ich für meinen 2. Heizkreis noch einen extra reiter gemacht...
(sonst wird die Grafik so unübersichtlich bei den vielen strichen...) -
schnell zusammen kopiert... ;D
sollte das meiste abdecken!
falls noch irgendwo etwas gewünscht ist schau ich was ich machen kann...schönes Wochenende
Bilder...
wünsche und Anregungen... -
bin da noch nicht so drinnen...
was gibt es denn alles für Statuse?!?
dann wäre hier sicher was möglich... ;Dbin zusätzlich noch auf der suche nach einer Möglichkeit meine Solarsteuerung auszulesen...
(eine COSMO mit vBus falls hier wer was hat bitte ein PN danke) -
will mich nun auch einmal etwas produktiv einbringen...
und hab hier ein paar Heizungs Bilder!horchi
wirklich eine klasse Arbeit! versteh nur leider vom scripten noch nicht viel...
hätte aber vl noch ein paar Anregungen...
-könnte man den p4d nicht evtl anpassen auf froeling?!? (so würde er dann für jeden Fröling passen) -
hab nun auch horchi sein script installiert und meinen Raspi im keller bei dem Fröling S4 Turbo untergebracht...
gehe mit einem MAX3232 direkt auf die GPIO´s vom raspi und hab die 5v beim Fröling abgegriffen...versuche mich nun am einrichten...
für die wolfram engine hab ich das hier gefunden...
http://www.forum-raspberrypi.d…ng-lsb-tags-and-overrides -
Danke für die schnellen antworten...
dann vermute ich liegt es derzeit an meinem USB zu RS232 converter...werde weiter testen und probieren sobald ich meinen MAX3232 habe...
und dann natürlich hier bescheid geben...grüße
florian -
hallo,
ich habe einen S4-Turbo Scheitholzkessel...
und würde gerne die RPI variante über den GPIO-Header machenihr habt hier wirklich schon sehr gute Arbeit geleistet...
aber über den com2 port konnte ich leider noch nix auslesen...
(könnte aber auch an meinem alten usb-rs232 converter liegen...@Reichl
was genau muss ich da nun am Fröling einstellen damit er die werte richtig am Com 2 Port ausgibt?!?
Modem angeschlossen EIN oder AUS
com2 als MODBUS EIN oder AUS
MODBUS nummer ?!?
MODBUS über ASCII ?!?und welche pins auf dem RPI hast du belegt?!?
bashy
ich habe vor die Seiten dann in php umzubauen... sobald das hier das laufen angefangen hat...ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe
grüße
florian
