Ausser hier kenne ich glaube niemanden, der dass "richtig" prüft. Alle drücken oben kurz mit dem Fingernagel rein und wenn Luft kommt, ist es in Ordnung...
Beiträge von warp735
Hab auch bei 3300L Puffer 600L MAG (2x300)
80L bei 750er Puffer ist definitiv zu klein. Denk nicht, dass wir von ner 1 Zimmer Wohnung im EG reden.
Wie ist denn diese Maus in den Raum gekommen? D
Ist die Frage etwa ernst gemeint? Mäuse laufen unter geschlossen Garagentoren einfach so durch.
Warum sollte die da nicht hinkommen?
Findest Du die Summe gerechtfertigt?
Nein... Aber was hilfts?
20k€ je Heizsystem fände ich jetzt noch ok. Man sollte auch im Hinterkopf behalten, in 20-25 Jahren ist das alles wieder "alter Mist" und will wieder ersetzt werden.
Klar sind die Preise heutzutage übertrieben, aber auch gerade deswegen und weil Platz und Budget eh knapp ist, warum man sich dann drei(!!!) vollwertige Heizsysteme einbauen lassen will? Dieses "ich geb schön viel aus, damit ich auch viel Förderung bekomme", habe ich noch nie verstanden.
Nutz das Cloud Dingen überhaupt nicht, aber habs grad mal probiert: funktioniert einwandfrei und zackig. Muss bei dir lokal sein das Problem.
Naja... klingt doch relativ eindeutig: Display kaputt. Aus m Bauch raus kann das Ding ja nicht mehr wie 5€ kosten (natürlich nicht bei ETA direkt)
Tausch doch einfach mal die beiden Displays, dann weißt es sicher.
rüste jetzt zum KNX noch lastabwurf Schütze hinzu
Dann sind bei dir die Großverbraucher in einer eigenen UV? Wir haben zwar auch mehrere UV´s, aber das einzigste was nicht "notstromgesichert" ist, sind Wallbox und die 32A Dosen. Das war wird aber komplett ohne Schütze realisiert (wir haben auch KNX) sondern ist einfach im "toten Teil" ohne USV.
Das hab ich nur gemacht, wegen der 4ms. Man bekommt es einfach nicht mit, dass der Strom vom Netz weg ist. Und will jetzt nicht unbedingt beim Brennholz sägen den Akku leerlutschen
Wenn du mir mal verrätst aus welcher Gegend du kommst
Liebe Mimi... bitte tu das aber in einer privaten Nachricht und schreib das hier nicht öffentlich. Und jetzt natürlich nichts gegen Peter, aber nicht das auf einmal n Haufen Spinner vor der Tür stehen, die dir den ETA erklären wollen...
Ist kein Hexenwerk. Mit paar Stunden querlesen hier im Forum sollte das meiste schon erledigt sein.
ein komplette Notstromversorgung wäre so nach TAB nicht zulässig
aha... hab auf deinen Kommentar nur gewartet
Was soll jetzt der mündige Bürger, der sich einen zugelassenen WR an die Wand geschraubt hat, der vom Netzbetreiber dann (logischerweise) auch abgenommen wurde, machen? Verschrotten?
Mir schon klar das es einen ärgert, wenn man nicht so tolle Technik an der Wand hat und sich das selbst schön redet mit "ist aber TAB konform"... aber bitte... Mach dich nicht selbst unglaubwürdig. Und bitte hau jetzt auch nicht irgendwelche Paragraphen um dich! Hat deutsche Papiere, ist zugelassen UND ist vom Netzbetreiber abgenommen. Punkt.
gibt auch Boxen, die sogar unterbrechungsfrei in Notbetrieb schalten.
Ich hab so einen WR. Bei uns hängt "stumpf" das komplette Haus auf "Notstrom"
Auf Notstrom und zurück wird in 4ms geschalten. PC usw merkt davon überhaupt nichts.
"Unsere Solarindustrie" ist speziell in dieser Richtung extrem rückständig und kostet dazu meist noch mehr als das doppelte wie bei der ausländischen Konkurrenz. Mein 15kwh Speicher hat zum Beispiel nur 3k€ gekostet. Inzwischen sind sie noch günstiger, das ich wohl auf 30kwh erweitern werde um genug Puffer nach unten zu haben.
Wir hatten zwar schon lange keinen richtigen Stromausfall mehr, aber ich denk je mehr an den Netzen rumgespielt wird, wird sich das auch häufen.
Bei uns ist 24/7 alles an, oder eben aus. Da ja nach Jahreszeit rumzugurken ist mir noch nie in den Sinn gekommen
Kannst den Text ja komplett frei benennen und der Trigger für das senden ist auch dir überlassen. Nach Gusto einstellen und fertig
Der ETA schickt halt ein potentialfreies "ein oder aus" Völlig unerheblich was das ist. Kannst auch die Kaffeemaschine dran hängen.
der meinte 2 zusätzlich 600l Speicher wären genug. Also zusammen 2850l.
Das stimmt prinzipiell auch. Aber dann musst immer warten bis der Puffer absolut leer ist, oder eben nur halb voll machen.
Ich bin dieser Argumentation damals auch aufgesessen und bereue es heute. Abends hat der Puffer zum Beispiel 40% und wäre nachts um eins leer. Nachts zu feuern fällt aus und 40% ist zuviel um den Ofen komplett voll zu machen. Es geht zwar, aber man ist einfach nicht flexibel.
Aus heutiger Sicht würde ich 4-5000 hinstellen. Und ja, ich weiß dass ich den dann nie voll bekommen würde. Macht ja aber auch nix. Dann wäre er halt zum Beispiel nur mit 70% geladen. Wäre ja trotzdem genug Energie drin.
Dann kannst gleich alle drei extern laden und die internen Wendeln nicht nutzen. Halte ich auch für die bessere Lösung
Günstiger spalten geht fast nicht.
Doch, von Hand...
Am Grid hängt das Grid. Wird aber mehr oder weniger nur zum einspeisen genutzt. Ist auch keine "Box"
Auch wenn es nicht gern hörst... Der WR hat alle nötigen Zulassungen und ist selbstverständlich vom Netzbetreiber abgenommen worden
Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich
dann ist der fest auf dem Backupausgang angeschlossen.
Nicht nur der ETA, sondern das komplette Haus
