Habs aufgespielt und läuft wunderbar
Beiträge von warp735
Moderator und dann solche offtopic Beiträge!
Früher war das wie von dir geschildert und da war das "schlimmer"
Ich hatte das mal vorgetragen, warum der Mischer nicht erst komplett auf macht.Das "wildgewordene Pufferpumpe" trifft es eigentlich ganz gut. Ich logge ja auch die ganzen Temperaturen mit und hab dann auch immer das Problem, dass in diesem Moment die Vorlauftemperatur Heizkreis nach oben schießt. Was auch logisch ist... "Auf einmal" kommt da 85° heißes Wasser angeschossen.
Meiner Meinung nach sollte der Kessel Mischer komplett auf und der Heizkreismischer komplett zu fahren und erst dann Pumpe an.Wobei bei mir die Pufferpumpe auch stärker wie die Heizkreispumpen sind. Sprich wenn der Kessel läuft, höre ich das im Haus immer, wenn ich genau hin höre. Rest der Familie hört da nix und meint ich bin verrückt
Ich hab das selbe Problem
Um es umzubauen, sprich hydraulisch zu entkoppeln, nervt es nicht genug.
Heizung läuft meist Nachts, da bekomme ich es nicht immer mit.Gruß Benni
Bei ETA direkt bestellen
Und warum so, sorry für die Wortwahl, absolut bescheuert verlegt??? Das tut ja weh beim anschauen...
Ich hab das Problem auch. Aber nur sporadisch. Hatte deswegen auch schon Kontakt mit ETA, weil mein Raumfühler dann dauernd leuchtet, obwohl Puffer voll. Er konnte in den Einstellungen aber keinen Fehler finden und hat neu gestartet. Danach gings wieder für ne Weile.
Er hat aber auch verschiedene Einstellung gemacht um Zustände mitzuloggen, um der Sache auf die Schliche zu kommen. Hatte aber bisher keine Zeit, nochmal anzurufen.Beim SH ist es nur ein Schönheitsfehler und wird denke ich mit einem der nächsten Updates behoben sein. Haben ja in dem Fall doch einige das Problem.
Gruß Benni
Ich war da leider nicht dabei. Hat der Heizungsbauer gemacht. Laut meiner Freundin haben die aber sehr lange gespült und viel Wasser verbraucht. Kam halt immer wieder in Schüben eine Luftblase.
Hatte ich paar Tage nach Inbetriebnahme auch. Es wurde nochmal entlüftet und seit dem nie wieder passiert.
Atomatische Entlüften kannst ja auch deaktivieren, wenn meinst das wäre besser.Gruß Benni
Er hat keinen "Hebel"...
ich habe auch den digitalen nachgerüstet. Ist eigentlich eine super Sache, weil der den Vorlauf ständig selbst optimal regelt. Einzig das Kabel legen ist mühselig.
Um das Ganze zu testen, kann man übrigens einen stink normalen Tempsensor anschliessen. Funktioniert genau so. Man hat dann halt keine "Fernbedienung"Gruß Benni
Abwesenheit im Winter ok, aber Warmwasser im Sommer?
Da hat man ja mehr wie genug Zeit, um das heizen zu planen. Und wenn ich eh das Holz reinlege, dann zünde ich auch gleich an -
Als "Startwert" kann man eigentlich nur einen bestimmten Puffer Min Wert konfigurieren.
Ich nutze das Ganze zwar selten, möchte es aber trotzdem nicht missen. Auch wenn ich gleich heize, nehm ich meist die Zündung. So brauch ich nicht warten bis 100° usw. Also Holz rein > Tür zu > fertig. Rest erledigt der Ofen. -
Das ist ja einer der riesen Vorteile von ETA. Bis auf die Kaffeemaschine kann das Ding eigentlich alles steuern
auch 65°
Ich denke durch das "pulsartige" bringt er kurzzeitig mehr wie die 65° in die Leitung. Er muss ja über 80 wegbringen und nicht nur 65Gruß Benni
Mischer geht bei mir auch kurz voll auf, aber Pumpe wurde dabei noch nie abgestellt. Logge das mit.
Schraubenzieher rein und drehen, nicht ziehen. Ist ein Gewinde.
Gruß Benni
Händisch Kugelhahn öffnen/schließen?!
nicht "wenig" liegen lassen... sondern viel. Dein "Schaden" ist eindeutig von zu wenig Asche. In Zukunft einfach mehr liegen lassen
