Ich kann die drei Puffer einzeln fahren. Allerdings hängen am ersten die Fühler und die nachträglich eingebaute Friwa hängt am letzten Puffer. Sonst hätte ich nur einen eingebunden.
Beiträge von warp735
Ok... vielen Dank.
Also hydraulisch an die Puffer anschliessen und fertig? -
bei uns wird in Kürze eine Nahwärmeleitung (Biogasanlage) verlegt und wir sind am überlegen uns dort anschliessen zu lassen. Aktuell brauchen wir es nicht, aber ich denke wenn eh alles offen ist, wird es billiger, wie es später machen zu lassen.
Nun stellt sich mir die Frage, wie sowas am Besten eingebunden werden kann. Anlage ist ein ETA SH30 mit drei Puffern und einer Friwa. Von ETA gibt es eine Übergabestation, die vom Betreiber aktuell noch abgelehnt wird. Hätte natürlich den Vorteil, alles zusammen steuern zu können. Wie wird ein Fremdfabrikat gesteuert? An/Aus?
Gruß BenniNahwärme an ETA SH30 einbinden
Mach es genau so.
RWN habe ich auf Puffer oben, also quasi aus. Puffer unten hat er mir immer das "kalte" Wasser oben rein gedrückt.
Die Beschreibung liegt auf meineta.at
Wenn der Kessel im Netzwerk hängt, dann kannst die dort die ganzen Daten sehen und damit machen was du willst. Ich hab das bei mir in die Haussteuerung eingebunden, aber da gibt es viele Möglichkeiten.
Wir benutzen es hauptsächlich um den Ladezustand im Blick zu haben und wie der Ofen so brennt.Gruß Benni
Meine hat gestern Nacht nach dem Abbrand wieder automatisch kalibriert. Ging laut Datenaufzeichnung aber mehrere Stunden. Ich wurschtel da nicht selber rum.
neue Einstellungen von ETA sind 125 min und 210 max. Sollte also alles passen
Klingelt dein Handy wenn die Puffer leer sind?
Ne, aber kann ich machen.
Zu Hause kommt über einen Google Home Lautsprecher eine Ansage des Ladezustandes, wenn die Puffer unter 25% sind. Da ist dann genügend Zeit einzuheizen BEVOR es kalt wird -
Beim letzten nachlegen?! Ich mach einmal voll und gut ist.
Und auf dem Smartphone seh ich, wenn die Puffer leer sind. Nicht erst wenns kalt wird. -
Dann müsste man am Kessel bei minimal 100% einstellen - richtig?
Ja, ganz genau. Hab meine aber trotzdem an der Pumpe selbst minimal nach unten gedreht.
Hab bei Volllast so 76-78° Vorlauf und wenn dann der Rücklauf hochgeregelt wird (kleinere Spreizung) dann geht er auf 80-81° und demzufolge erst dann mit der Leistung zurück.
Bei mir ist aber auch ein Mischer verbaut. -
Ja aber wahrscheinlich hängt ganz oben dein Warmwasser dran
Und wo saß das alte Thermostat mit Zeiger? Und wieso lief die Heizung nicht richtig?? War nur ein "Anzeigeproblem", mehr nicht. Hatte den Vorteil, das du immer ne Reserve hattest.
Deine Logik kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Selbst wenn alle Löcher am Ofen komplett luftdicht sind, dann dreht der Lüfter trotzdem ganz normal.
Deine Theorie mit den Stellmotoren ist absurd.
Die sind da nicht dabei. Kannst aber direkt an der Steuerung mitloggen und dann exportieren.
Für mich persönlich sind das auch absolut uninteressante Werte und würde ich so oder so nicht mitschreiben.
Bei mir geht bei Teillast erdt Rücklauf hoch. Darauf folgt natürlich höherer Vorlauf (über 80)
Und erst dann regelt er die Leistung zurück um die 80 zu halten.
Bei mir geht er dann langsam bis auf AGT 125. Allerdings brauch das schon sehr lange. Bei den aktuellen Temperaturen von - 5 erst bei Puffer 70%Gruß Benni
Ladezeiten 24h, dann kann Sofort Laden nix bringen. Die Taste ist nur wenn keine Zeit programmiert ist, den Speicher aufzuheizen.
Warum er bei euch trotzdem auf 35 steht weiß ich nicht. Normal müsste er bei 45° wieder aufheizen.Sofort Laden hat bei euch keine Funktion. Das nicht geladen wird, muss an anderer Stelle verhindert werden.
Wenn die Steuerung aber "anfordert" und die Pumpe trotzdem nicht läuft, ist da was falsch angeschlossen. -
Ist bei mir auch... Dachte zuerst der Bildschirm macht n Abgang
Hatte das auch... Hab 3300 Puffer und anfangs 300L ADG. Vor Kurzem kam nun ein zweites hinzu, so dass nun 600L ADG vorhanden sind. Denke das reicht nun.
