also
Auf dem vorhandenen steht es drauf, klar!
Der andere fehlte nicht, er ist abgebaut worden, da steht leider nichts drauf, deshalb fragte ich was ich für einen bei DL201 nehmen kann. Auch einen 105er?
Olli
also
Olli
meine Ekoster2 blinkt nur noch beim Einschalten uns bleit bei 6.4 stehen.
Kann mir wohl jemand einen Tipp geben, welchen Elko (Werte) Ich einbauen musss?
Vor allem hinten auf dem DL201 (Siehe Foto)da steht nichts drauf...
Vielleicht geht Sie ja danach wieder..
Oder kann mir noch jemand einen anderen Tipp geben ?
Hi Ralf,
hatte Dir ne PN geschickt, hattest Du mal geschaut um welche Regelung es sich handelt?
Olli
Da die Steuerung meines Orlans (Ekoster2 V3.4/Orlan Super 40) den Geist aufgibt.
Möchte ich eine neue einbauen
Zur Wahl stehen die Tech ST81 zPID und die neuere Ekoster2 mit der SW 6.4..
Welche von beiden bevorzugt man hier im Forum?
Ich möchte erstmal keinen grösseren Aufwand betreiben bzw keine Steuerung kaufen die 500 €
oder mehr kostet!
Was ist bei der Ekoster in der Version 6.4 anders als bei der 3.4 ?
Modeliert die selber die Gebläseleistung ?
Die gibt es jetzt nämlich bei Kotly...
Olli
ja über eine andere Steuerung hatte Ich auch schon mal nachgedacht, will aber nicht zuviel aufwand betreiben...
Wie sieht denn sowas aus und was käme da infrage?
Würde was Einfaches nicht ganz so teures favorisieren, wäre das auch ein Gluterhaltungsmodus bei ?
Was müsste am Kessel alles modifiziert werden?
Geht das auch ohne Luftrennung?
so, Messung ist grad BESTANDEN worden :silly: :silly:
Vielen Dank für die Hilfe hier !!!!!!!!!
Habe das Messprotokoll mal angehangen.
Temperatur war zwar sehr hoch, aber vielleicht lags am guten Holz!
Ist ziemlich krass anders im Vergleich zu letzten mal...
Mal zu den Einstellungen vielleicht helfen Sie ja wem anders:
Primär je 6mm offen
Sekundär eine Schraube 4,5 die andere 5 Umdrehungen raus
Lüfterblende ca. 1cm geschlossen
Lüfterleistung auf 90%
Brennkammerumbau vom Sven
Nochmals Vielen Dank! Habe einiges gelernt....
Oliver
zur Info:
Hatte ja gestern Primär auf 6 mm je Seite und Sekundär auf 3,5 Umdrehungen runtergedreht.
Abbrand und Leistung war OK! Ich meine sogar das er weniger Holz verbraucht hätte...
ABT ist gesunken war knapp unter 200 Grad
Werte was das Rauchgas betrifft habe Ich jetzt natürlich keine! Kann nur hoffen das er durchkommt...
Frage: Sollte Ich jetzt Primär noch weiter runter oder den Rest über die Blende (noch voll auf) bzw. Drehzahl (100%) regeln ?
Oder vielleicht am Zugregler was korrigieren?
Oliver
Das ist mir klar, wollten nur wegen der Gesamtmaße wissen!
Habe jetzt erstmal die Schieber 6mm jede Seite offen Sekundär 3 U/raus Ventilatorblende komplett geöffnet.
Werde Ihn gleich mal anzünden und schauen was er macht!
Du fragtest wegen nem Zugregler. Kann Ich damit auch noch was drehen?
Oliver
@stefan
Ja, Ich habe einen Zugregler verbaut! Zug bei der Messung 10,8 Pa
Verstehe Ich das richtig? 4mm auf jeder Seite der Primärschieber !?
@Martin
Hört sich gut an. wäre was für die Sommermonate,
wo Ich auch Deine Düse einbauen wollte..
Bis dahin muss Ich so rum kommen, bald kommt der Schorni zum Nachmessen....
Oliver
Ich habe mir eine Brennkammer von Sven eingebaut in meinen Orlan, aber immer noch das Problem,
das er zuviel Rauchgas erzeugt.
Agastemperatur habe Ich auf ca. 210-230 Grad.
Wenn Ich mehr Sekundär gebe, steigt die Temperatur...
Meine derzeitigen Einstellungen:
Primär: 9mm
Sekundär 4,5 Umdrehungen
Gebläseleistung 100%
Gebläseschieber 50% geschlossen
RLA 73 Grad
Frage:
Soll/Kann Ich den Primär noch weiter drosseln? Leider gibt die Tabelle mit den Orlan Lufteinstellungen nichts weiteres her.
Ist es richtig, das, wenn Ich den Primärschieber veringere auch weniger Rauchgas habe?
Wie weit kann man wohl bem Orlan bei Primär runter gehen um noch genug Leistung zu haben ?
Ich meine wenn die Gebläseblende halb geschlossen ist und er immer noch "brennt" sollte da noch was drin sein.
Oliver
Ich habe in meinen Orlan 40 Super eine Brennkammer von Sven eingebaut.
Martins Düse kommt Später rein
Schaut Euch bitte mal das Flammenbild an.
Sollte ich noch was an den Lufteinstellungen korrigieren?
Momentane Werte:
AGT ca. 240 Grad
Reines Fichtenholz
Primär 10 mm auf
Sekundär 3 Umdrehungen auf
Lüfter ganz auf und auf 100% laufend
Kesseltemperatur fast konstant 76 Grad
RLA auf 73 Grad eingestellt
Kesselpumpe startet bei 67 Grad
Max. Kesseltemp habe Ich auf 83 Grad gestellt
Anbei auch noch 2 Bilder
Frohe Weihnachten!
Olli
Danke Euch für Eure Hilfe!
Habe die Einstellungen zurückgedreht und er brennt wieder besser
Steine sind raus.
Wo bekomme Ich denn eine passende Brennkammer?
@Martin
die Restfeuchte war schon im Holz gemessen, nicht Aussen....
Welche Sorte sollte man am besten für die Messung nehmen? Fichte?
Olli
Jupp, das hab Ich dooferweise gemacht, im Nachhinein, weiss Ich das das falsch war!
Macht das denn soviel aus?
Holz hatte Ich Buche, Eiche und Fichte gemischt bei 20% Restfeuchte....
Hi Stefan,
habe jetzt mal folgende Änderungen gemächt:
Primärluft jede Seite auf 10mm
Sekundärluft 3 Umdrehungen jede Seite raus
Kessel auf 90 Grad
RLA auf 75 Grad
PO auf 70 Grad
Y-tongstein hinter die U-Steine und einen davor.
Mein Fazit:
Er läuft wie ein Sack Nüsse und hat keine Leistung die Tür verklebt im Betrieb so, das die Dichtung dran hängen bleibt!
Er quält sich richtig.
ich meine mit den Einstellungen vom Pyrolyzer (16mm Primär und 8 Sek.) lief er besser!
Frage:
Wenn Ich die Einstellungen wieder zurücksetzte auf (16/8) und die Brennkammer umbaue sowie die Düse vom Martin einbaue, habe Ich dann eine Chance das CO-Problem in den griff zu bekommen ?
Oder hast Du einen anderen Vorschlag was ich erstmal noch verändern sollte, Primärluftbleche ?!?
Olli
Hi,
Danke, werd Ich dran gehen.
Schornsteinzug von 11 PA ist OK ? habe noch einen Zugregler eingebaut und könnte dort noch was einstellen ?!?! Weil in der BA vom Orlan steht bei "Verlangte Schornsteinzug" beim 40KW-Kessel etwas von 20 PA ?!
Würde es auch noch was bringen die Gradzahl der Umwälzpumpe derzeit 65 Grad bzw. die Öffnungstemperatur des Mischers derzeit 73 Grad zu verändern, damit der Kessel unter höheren Temperaturen läuft ?!?!
Olli
Habe grad mal ein paar Bilder von der Flamme gemacht, vielleicht kann daran auch etwas festmachen....
und ein Video:
Hallo Stefan,
Danke, jep habe Ich gemacht!
Mein Empfinden ist aber das er jetzt wieder mehr "teert/verklebt" in der Holzkammer und nicht mehr soviel Leistung habe!
Aber laufen tut er!
Sekundärschrauben habe Ich 3 Umdrehungen raus und gebläse auf Stufe 10 und voll offen, soll da auch noch was ändern ?
Olli
Danke Euch schon mal soweit für die schnelle Hilfe.
Anbei mal das Messprotokoll, vielleicht sieht man der mehr raus...
Oliver
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort.
Denke mit dem Ytong versuche Ich mal!
Noch eine Frage zum meinen Einstellungen, was meist Du, eher so lassen oder mal ändern?
Verrringert eine dortige Änderung eigentlich auch den CO-Wert ?
Standard ist ja glaub Primärluftschieber nur 9-10mm auf und Lüfterschrauben nur 3 - 3,5 Umdrehungen raus.
Ist nartürchlich beides viel weniger...
Oder mal alles ganz auf? Was meinst Du?
Kannst Du mir sagen, wie Du deinen eingestellt hast ?
Oliver
