Beiträge von Hanse
    Haha :laugh:
    ja die Zigarettenstummel kamen natürlich nicht in der Asche vor :P
    Ich dachte mir nur das die Asche ein bisschen viel ist, aber ok bei einem 70 KW Kessel der zwei mal am Tag komplett vollgemacht wird kann das dann schon sein.
    danke für die Info!
    gruß
    Hallo Zusammen,
    ich mache mir Gedanken darüber ob mein Fröhling FHG Turbo 3000 mit 3200er Steuerung nicht zu viel Asche produziert.
    Ich habe den Kessel im Winter zwei mal komplett voll gemacht.
    es wurde gemischt Buche und Weichholz verfeuert.
    Im Bild ist zu sehen wie viel Asche dann anfällt, diese Menge hatte ich jeden 2. Tag.
    ist das normal? scheint mir schon etwas viel zu sein oder?
    Der Kessel ist immer mit 90-100% Kesselstellgröße gefahren.
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit längerem ein sehr merkwürdiges Problem.
    ich habe eine Zentralheizung Fröling FHG 3000 mit 3200er Steuerung.
    Es sind zwei Häuser über die Heizung versorgt (Fernwärmeleitung).
    nun kommts :)
    bei einer bestimmter Temperatur kommt es vor das es im Puffervorlauf direkt nach der Hauptpumpe am Kessel es anfängt zu gluckern und zu rauschen. Das komische ist jedoch das die Puffer voll werden, es ist also scheinbar kein Luftpolster vorhanden der den Ladevorgang beeinträchtigt.
    Die Druckerhaltung müsste ok sein, schwankt von 1.7 Zustand kalt - 2.5 bar Zustand warm und Puffer voll.
    Hat jemand eine Idee warum dieser Effekt auftritt und was ich dagegen machen könnte? :blush:
