Beiträge von Holzbeute
    Hallo, ich habe nur 1000l hygiene Speicher. Baden und mehrfaches Duschen ist überhaupt kein Problem. Im Sommer habe ich über zwei wochen den Kessel nur zum laden des ersten Speichers (Hygiene Speicher) etwas gefüllt. Im Winter geht merkt man das Warmwasser gar nicht. Mein Haus hat 200qm ungedämmt und ich habe einen 45kw Kessel. Er ist noch der Vorgänger vom slx mit dem kleineren Füllraum. Ich kann hier aber bis zu 75cm Holzscheite einlegen, das ist sehr bequem. Ich würde für mich nicht weniger Leistung nehmen. Aber mehr Füllraum ist nicht verkehrt. Der FD ist aber kein Vergaser oder? Der hat dann nicht so einen hohen Wirkungsgrad und eben einen hohen Verbrauch.
    Besten Gruß
    Hallo, ein relativ günstiger Kombikessel ist der Wood und Pellets von Attack. Das einfachste System ist meiner Meinung viel Leistung, viel Puffer und wenig schnickschnack. Ich habe drei Speicher a 1000 Liter und werde noch zwei hinten anschließen. Im ersten ist ein Wärmetauscherrohr für Warmwasser. Das ganze wird von einer Ladpumpe angetrieben und von einer Heizkreispumpe verteilt. Die meisten hier raten zu einer Friwa. Bis jetzt sehe ich darin keinen Vorteil. Ist aber noch mal eine Pumpe mehr. Die Hydraulik ist einfach und überschaubar. Ich würde bei dir vielleicht trotzdem überlegen, einen großen Kessel mit viel Leistung und Füllraum zu nehem. Es sei denn du willst eher automatisch mit Pellets heizen und baust ein Pelletlager. Auf Pellet als Back up würde ich verzichten oder einen kleinen separaten Pelletkessel aufstellen. So habe ich gebaut und den Pelleter mit zum Nachrüsten angedacht. Hab mich nach langer Überlegung erstmal gegen diesen entschieden, da ich ihn nicht benötige und es zusätzliche Komponenten sind, die bezahlt und gewartet werden müssen.
    Die Meinungen sind da aber sehr unterschiedlich.
    Besten Gruß
    Daniel
    Hallo, also der Keller ist ja toll. Ist das Weiß in der Mitte gleich der Zug, der für die Heizung genutzt werden soll? Soviel Platz für den Heizraum in der Wohnhülle hätte ich auch gern. Da kannst du gut Brenngut vorlagern. Ist die Einbringung von Kessel und Puffer gut? Und die alltägliche Holzeinbringung einfach? Dann hast du einen Traumraum für eine große bequeme Heizung mit viel Leistung, Füllraum und Puffer für wenig heizen. Also lass dich nicht auf zu kleine Komponenten ein. Wenn du bei diesem Platz auch im kalten Winter maximal einmal Anheizen must wäre doch alles perfekt. Besten Gruß
    Daniel
    Hallo und willkommen im Forum.
    10 Raummeter im Jahr für Heizen und Wasser ist denk ich für ein Freistehendes Haus erstmal OK. Wie alt ist dein Haus? Wieviel Pufferspeicher hast du und wie viel kW hat dein Kessel. Ist es die einzige Energiequelle deines Hauses? Wie warm ist dein Haus morgens bei deinen 30 bis 40 Grad Puffer Temperatur?
    Besten Gruß
    Daniel
    Hallo Andreas. Das ist ja interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass unter den Rosten über der Düse so viel Hitze entsteht. Na ich bin mal gespannt wie der s3 in zwei, drei Jahren aussieht. Viel mit Düsen Schutz ist ja bei der Bauart nicht oder?
    Besten Gruß Daniel
    Der hat dann wohl 65cm maximale Scheitlänge. Ich säge immer etwas kürzer, dann verkantet es nicht. Habe mir einen Punkt an meinen Kettensägen ausgemacht. Die Stämme säge ich dann im Wald gleich auf länge. So sind alle Scheite bei mir 70 cm lang. Rester werden dann zu kleinholz verarbeitet und können so in alle Öfen.
    Besten Gruß Daniel
    Hallo, fürs Alter plane ich da auch nicht. Wenn die Kinder den Hof nicht übernehmen, wenn wir nicht mehr können oder wollen, verkaufen wir ihn. Ich bin gerade hin und hergerissen. Das Holzheizen läuft ja gut. Habe vorhin mit meinem Schornsteinfeger telefoniert. Der war von dem Pelletkessel garnicht begeistert. Meinte nur er würde das lassen aber wenn ich es wolle, würde es schon gehen. Von dem Holzvergaser Projekt war er damals sehr angetan. Ich saß bis eben noch im Heizungsraum und habe mir vorgestellt, wie das dann mit dem Pelletofen aussehen würde. Das gefällt mir nicht. Kompromisslösungen mag ich nicht. Ich habe aktuell neben der Holzheizung noch zwei Kachelöfen, einen Waschkessel im Keller, einen Kaminofen und in der oberen Küche einen Küchenofen. Das ganze hängt an drei Zügen. Das reicht als Backup hin. So wird es wohl doch erstmal bleiben. Besten Gruß und Dank
    Daniel
    Hallo Jürgen, hab ich verstanden :) und notiert. Frank, das klingt doch recht so, wie ich mir das vorstelle. Wenn der Schornsteinfeger das so akzeptiert, werde ich den Pelleter um die 35kw nehmen. Musst du ihn wenn er mit einer vollen Ladung durch rennt zwischendurch reinigen? Das wäre ja doof. Wenn ich ihn neu befüllen muss auch zu reinigen ist völlig OK aber dazwischen ;( . Gas möchte ich nicht im Haus haben. Liegt auch nur in der Straße, nicht bis ins Haus. Wie gesagt, das ist auch gut so. Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrung mit einem anderen Pelletkessel in dieser Bauart. Was ist der Hauptgrund, warum du vom Pelleter wieder weg möchtest. Eigentlich klingt es für mich gut, wie du das beschreibst. Die zusätzliche Messung nehme ich in Kauf.
    Besten Dank
    Daniel
    Hallo, ja das ist wirklich schwierig. Aktuell brauche ich ihn nicht. Aber ich wenn, dann würde ich nen richtigen Pelleter nehmen, denn ein Notfall ist ja auch, wenn man plötzlich gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist oder vorübergehend durch Unfall. Da möchte ich dann nicht auf eine Heizpatrone angewiesen sein, die einen ganzen Hof versorgen muss. Der 3,9 kW klingt schon interessant. Ist aber viel zu schwach. Ich kann mir vorstellen, den Pelleter dann auch zu nutzen. Auf jeden Fall im Urlaub, bei Krankheit und im Sommer. 300 Euro mehr Messung sind viel. Aber da wir alles selber machen, ist ein wenig Luxus vielleicht nicht verkehrt. Auf jedenfall war das noch mal ein berechtigter Einwand von Robertozittau. Jürgen, das werde ich bedenken. Regelst du das über einen elektrischen Schieber?
    Daniel
    Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe ja aktuell 3 1000Liter Dosen, wovon die erste auch das Warmwasser macht. Deswegen möchte ich mit den Anschlüssen gerne den ersten Puffer laden. Das wäre dann auch für den Sommer optimal. Mein HV hat 45kw. Damit muss ich bei Minus 5 Grad zwei mal heizen. Dazwischen müssen dann aber auch die vollen 12 Stunden sein und die Bude schön warm. Deswegen werde ich auch noch wenigstens eine Dose, lieber 2 aber dann wird es richtig eng, dazustellen. Ich hatte ja an den ThermoFlux 35eco gedacht. Hab aber noch nicht so wirklich gute Erfahrungen dazu gefunden. Die anderen, die ich finden konnte sind dann schnell doppelt so teuer. Ich heize ja mit Holz. Aber wenn ich ihn einbaue, muss es auch funktionieren.
    Besten Gruß Daniel
    Hallo, ich habe im Januar meine Holzvergaser Heizung in Betrieb genommen. Dank eurer Hilfe läuft die Heizung super. Bei der Planung wurde mir als Backup ein Pellets Kessel angeraten. Ich habe dann beim Bau einen Bereich für den Kessel freigehalten, auch wenn dieser sehr klein ist. Damals wurde mir zu dem recht neuen ThermoFlux eco geraten. Ich möchte auch nur einen kleinen Tank direkt am Kessel. Jetzt habe ich Lust diese Erweiterung anzugehen und es wäre für mich mal wieder interessant, was ich alles genau brauche, um dieses Projekt zu realisieren. Die Förderung möchte ich diesmal gerne mitnehmen. Beide Kessel müssen über einen Zug laufen. Also die ersten wichtigen Fragen sind:
    Welcher Kessel ist zu empfehlen? Auch wie viel KW
    Welche zusätzlichen Bauteile werden benötigt?
    Wie wird er wo in den Ladekreis eingebunden?
    Was benötige ich für die Förderung?
    Über eure Hilfe und Tips freue ich mich sehr. Besten Gruß
    Daniel
    Wenn dann muss ich mich bei dir bedanken Randy. Das der Ofen von Anfang an so traumhaft läuft, da bist du maßgeblich dran beteiligt. Aber auch alle anderen aus diesem Forum, die mir bei Planung und Bau zur Seite standen.
    Besten Gruß Daniel
    Hallo, gestern hab ich mal bei Youtube geschaut, ob es videos zum DPX gibt. Leider gibt es nicht sehr viel. Deswegen habe ich mal ein sehr unprofessionelles vom Anheizen gedreht. Werde vielleicht immer mal Bilder oder Videos zeigen. Falls das nervt, sagt bitte Bescheid.
    Besten Gruß Daniel
    Externer Inhalt youtu.be
    Ich find es selbstverständlich, solche Brennstoffe und nur solche Brennstoffe als Heizenergie für unsere Kessel zu verwenden. Da freuen sich auch die Nachbarn und wundern sich, wie geruchlos ein ganzer Hof mit Holz beheizt werden kann, und gegenüber aus den Schlot des neuen Bungalowhauses mit Öko-Wärmepumpe nur stinkendes Übel kommt, jeden Abend, den ganzen Winter.
    Besten Gruß Daniel
    Ja diese hohen Primärlufteinlässe habe ich dank deines Hinweises entfernt. Dafür waren 2 Muttern oder Schrauben zu entfernen. Das war ja kein Hexenwerk. Ansonsten ist er super schnell angeheizt und gefüllt. Ich kann den Heizungsraum sorgenfrei ohne Nachkontrolle nach 5 Minuten wieder verlassen. Besten Gruß Daniel
