Rein von der Zeichnung her hat mir bei der Erstinbetriebnahme der Techniker auch erzählt, dass sie so verrohren. Hat ja theoretisch den Vorteil, dass der Heizungsrücklauf bei Betrieb des Kessels direkt in den Kesselrücklauf geht und nicht wärmer als der kalte Puffer unten in diesen einströmt und als Energie erstmal nach oben steigend verloren geht, da der Rücklauf vom Puffer zum Kessel ja kalt bleibt. Besten Gruß
Beiträge von Holzbeute
Naja egal. Warum das dann auch hinter der Düse sauen soll versteh ich nicht. Aber das mit der Verbrennung im Fülltaum leuchtet mir ein. Also baue ich sie morgen vorm anheizen aus. Vielen Dank
Jetzt wäre doch noch mal das Foto von P in deiner Skizze sehr Aufschlussreich. Besten Gruß
Sehr gut. Dann ist das ja total simpel. Mit dem Teer im Schlot versteh ich zwar nicht - wird doch unten verbrannt bevor es raus geht. Also zu mindest wenn es richtig läuft.
Besten Dank und Gruß
Daniel -
Ich habe in einem Nachbarthema davon gelesen, dass es Sinn macht, die Primärlufthörner auszubauen. Muss ich zusätzlich was ändern, damit die Luft richtig ausströmt und oder keine Asche dort hineinkommt? Besten Gruß
Daniel -
Das leuchtet ein. Warum wurde dass so verbaut von attack?
Hallo, (Randy) wo für sind diese Hörner da? Was machen die und warum sollte NicoleST diese ausbauen?
Besten Gruß Daniel -
Hallo, ich möchte hier einen neuen Thread auf machen, da mein alter ( hier könnte der Link stehen aber ich bin zu doof dazu ) mit eurer tollen Hilfe abgeschlossen ist. Die Anlage liefert das, was ich möchte, warmes Haus, volle Puffer und warmes Wasser. Habe jetzt langsam 100 Betriebsstunden erreicht. Da ich aber mit Sicherheit auch weiterhin die eine oder andere Frage oder Problem habe, oder ein sonstiges Mitteilungsbedürfnis zu meiner Anlage, möchte ich dieses hier tun. Mit Bestem Gruß
Daniel :)Meine Heizung mit dem DPX -
Hallo, über Alpha Thermotec kannst du alles beziehen. Ab 50 kw muss du besondere Anforderungen an deinen Heizungsraum in Kauf nehmen. Besten Gruß Daniel
Heute also gestern war der Schornsteinfeger da. Er war mit der Heizungsanlage sehr zufrieden und die Messungen waren auch top. Besten Gruß Daniel
Ja ja macht euch nur lustig. Die Heizung läuft einwandfrei die Schichtung ist trotz des Speichers mit Innereien bis zum letzen Puffer sehr scharf. Das Haus hat eine solche Wärme noch nie zu dieser Jahreszeit erlebt. Das mit den „Teilen“ an TAS und WW bekomme ich auch noch hin. Morgen werde ich mit den Wasserleitungen fertig. Dann ist alles neu. War zwar jetzt noch mal sehr hektisch aber dafür ist’s dann auch fertig. Besten Gruß
Ja die Dusche wird einfach Pech gewesen sein. Der Schaden aber über den Pufferspeichern ist, habe ich die Dämmung oben auf gemacht. Es ist der Wahnsinn wie krass schnell alles trocknet und das ist bei Lehm echt ne Ansage. Dann wäre für mich nur noch zu klären, wie ich den Zulauf zur TAS sichere und den Zulauf zum Warmwasser. Das muss doch nach dem ganzen anderem Kram und Aufwand noch zu lösen sein.
Sorry. Nein aber der Techniker, der die Heizung in Betrieb nahm, meinte, die TAS zähle auch als Warmwasserbereiter und benötige die besagte Sicherheitsgruppe und einen Rohr/Systemtrenner. Im Vorlauf zum Warmwasserbereiter habe ich diesen mit den von dir besagten 6 Bar blaue Kappe. Ich habe aber kein Rückschlagventil und kein Wartungsventil. Was ist ein Wartungsventil? Besten Gruß
Ich habe aber ein 6 Bar Überdruckventil vor dem Warmwasserbereiter und die Dusche ist ja nur am Kaltwasser angeschlossen gewesen. Ich habe auch nur knapp über 3 Bar ab Wasseruhr. Trotzdem fehlt mir noch eine Sicherheitsgruppe für die Tas und für das warmwasser. Da habe ich aber noch nichts gefunden. Einem Rohrtrenner habe ich gefunden.
den Gedanken hatte ich auch gleich.
Hier mal ein nicht so schönes Bild. Zwei Tage nach dem ich die Heizung in Betrieb genommen habe ist über dem Heizungsraum / Puffer im Bad von der alten Beulerdusche der Wasserschlauch abgegangen. 2 bis 3 Stunden lief das Wasser durch die Decke. So ein Mist. Die Dusche sollte am Wochenende auf Heizungswasser umgebaut werden.
Min Soll und Max Soll kann ich nicht ersehen nur Soll Soll. Da ist AGT bei 180 Soll und über den gesamten Abbrand recht konstant bei 160 Ist. Und Kesseltemp bei 85 Soll und 70 Ist. Besten Gruß
Gut das beruhigt. Nur sind die soll und istwerte so weit auseinander. Das wundert mich, dass er da nicht näher ran regeln kann. Besten Dank und Gruß
Ich dachte der ladomat öffnet erst bei 72 grad und der Rücklauf sollte laut des Technikers auch diese mindestens haben. Na in den Puffer geht es mit guten 80 grad. Kessel nach wie vor bei 70 und Abgas bei 160 na mal schauen.
Hallo, das mit der Holzkohle haben wir gemacht. Das fand er gut. Mir ist aufgefallen, das der Ladomat schon bei 64 gradC in den Puffer lädt und das Rücklaufthermometer am Ladomaten beim Abbrand bei diesen 64 grad stehen bleibt. O2 bei 6 co2 bei 16,2 primär 100 und Sekundär bei 26,8
Besten Gruß
