Hallo, ich habe es mir doch anders überlegt und den Montag mit Alpha Thermotec telefoniert und eine offizielle Inbetriebnahme vereinbart. Das hat super geklappt. Der Techniker kam heute und wir haben gemeinsam den Kessel gestartet und es lief alles top. Gestern um 10 kam es zum Einheizen. Jetzt 14:30 ist es immer noch schön warm. Hab mich aufs Einheizen am Abend gefreut, die Puffer waren aber noch zu voll. Es ist total komisch, wenn man im Haus überall extrem unterschiedliche Temperaturen hat (Küche 27, Flur 5) und morgens alles kalt und plötzlich ist hier jeder Raum warm. Und das mit ner Hand voll Holz. Das ist soo toll. Die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass genau nach der Abfahrt des Technikers die Abgastemperatur auf 160 bei Soll 180 gefallen und die Kesseltemoeratur auf 71 bei Soll 85 gefallen ist. Ich freue mich schon darauf, morgen wieder zu zünden. Besten Gruß Daniel
Beiträge von Holzbeute
Hallo, so weit so gut. Ich habe heute die Anlage fertigbekommen. Auch die Holzkohle ist schon drin. Ich werde aber heute nicht mehr starten, da es doch schon spät ist und ich auf eventuelle Havarien keine Lust habe. In meinem Handbuch steht was von Technikercode. Wenn ich den eingebe, soll erst Türöffnen und dann Anheizen stehen. Das steht aber schon ohne diese Codeeingabe. Vielen Dank für eure Hilfen bis hier her Ein Hoch auf euch. Ich hoffe in Zukunft auch etwas auf die helfende Seite zu rücken. Besten Gruß und einen schönen Abend
Daniel -
Hallo, ich habe nur 4 m Meter von unterkante MAG zu Oberkante höchster Heizkörper. Wenn ich einen Anlagendruck von 1,2 Bar fahre reicht ein Vordruck von 0,9 Bar aus? Alles kalt eingestellt? Besten Dank und Gruß
Hallo, vielen Dank, aber das ist alles so weit fertig. Ich meinte mehr wie ich den Druck anpasse. Besten Gruß
Vielen Dank. Na dann hoffe ich das alles gut geht und ich vielleicht morgen einheizen kann. Muss noch das MAG einbinden. Vielleicht kann mir dazu noch mal jemand einen Tip geben? Jetzt wird’s kribbelig.
Besten Gruß
Daniel -
Da ist schon mal ein sehr guter Hinweis Was braucht dann der Schornsteinfeger alles von mir? Besten Gruß
Hallo, ich bin jetzt langsam fertig mit den Installationen. Was muss ich jetzt alles machen, um die Anlage in Betrieb zu nehmen und für den Schornsteinfeger vorbereiten. Wenn alles gut geht könnte ab dem Wochenende erstmals eingeheizt werden. Besten Gruß
Hab heute angefangen die Pumpengruppe für den Heizkreis zu montieren. Dummerweise hab ich einen Bogen im Vorlauf vom Speicher ohne Entlüftung. Muss ich noch mal aufschneiden und zwischensetzen. Aber langsam ist ein Ende der Installation abzusehen. Wenn man nicht nebenbei noch Arbeit, Hof und Familie hätte
Besten Gruß
Daniel -
Guten Morgen, habe jetzt den Vorlauf zum Heizkreis und die TAS verbaut. Hier mal zwei Bilder dazu.
Besten Gruß
Daniel -
Hallo, nur mal für mein Verständnis, wieso haben die vorderen Rollen nix mit dem Hub zu tun? Ich verstehe es noch nicht. Besten Gruß Daniel
Hallo, ich habe zwecks entlüftung einen Bogen geändert. Da ist jetzt auch das Sicherheitsventil mit verbaut. Das MAG soll als Bedingung für den Druckminderer verbaut sein. Das klingt ja mal wieder voll Scheiße. Naja mal sehen wie ich das löse.
Hallo, habe die Tage erstmal die Trinkwasserleitung verlegt. Da ich von der Wasseruhr im Keller durchs ganze Haus eine Kaltwasserleitung in den Heizungsraum legen musste, war das noch mal ne größere Baustelle. Jetzt geht die komplette Wasserversorgung vom Heizungsraum aus. Dort ist erstmal ein Druckminderer und eine Entkalkungsanlage verbaut. Dann ein Ausdehnungsgefäß. Morgen verlege ich die Leitung zur Tas und den Vorlauf zur Heizkreisgruppe. Mal sehen wie weit ich komme.
Was machen die Schwarzen Leitungen vom Öler? Ist das Fühler- und Steuerleitung? Gruß Daniel
Hallo, ich werde mein Mag vorerst im Heizungsraum belassen und erst verbannen, wenn ich den Platz wirklich brauche. Also wenn du Platz für einen eventuellen weiteren Speicher hast. Lass doch da dein Mag erstmal stehen. So hast du erstmal alles im Blickfeld
Gruß Daniel -
Ja drin ist ein Edelstahlwellrohr. Gruß Daniel
Das Brauchwasser ist auch in Kupfer. Geht seitlich am Speicher unten rein, oben raus und im unteren Drittel wird es verschnitten. Besten Gruß und danke fürs rüberschauen.
Daniel -
Habe heute den Vorlauf fertig eingedichtet und den Brauchwassermischer eingebunden.
Danke für die schnellen Antworten gut dann kann ich es so verbinden. Besten Dank und Gruß
Hab ich richtig verstanden, das hier kein Syphon benötigt wird und ich es so anschließen kann? Ich könnte den Vorlauf ja jetzt auch weiter runterziehen und von unten hochkommend anschließen. Nach oben geht die Entlüftung des Türbogens ab. Besten Gruß
Daniel -
habe heute wieder etwas an der Heizung gemacht. Ich könnte jetzt den Vorlauf an den Pufferspeicher anschließen. Soll ich da noch einen Siphon machen oder gleich anschließen. Durch die Tür bin ich mit dem Vorlauf etwas hoch. Siehe Bild. Besten Gruß
Daniel
