Hallo an alle....
Hat jemand den Holzvergaser PHX40 von Bösch.
Bräuchte eine Bedienungsanleitung bitte...
Und eine info wo man Ersatzteile erwerben kann.
MFG
Günther
Hallo an alle....
MFG
Günther
Also isoliert wird nicht da der Heizraum in der Garage ist und somit als "Heizkörper" dient. Der RL vom WW Boiler kommt noch auf den Puffer und der RL des HK bleibt wie er ist da dadurch der Holzofen schon vorgewärmtes wasser bekommt.
MFG
Hier mein Aktuelles heizungsschema... In ferner zukunft gesteuert mit einer TA UVR16x2. Die RLA beim Holzofen wurde anstatt mit einer 55Patrone, mit einem 3wege Mischer verwirklicht.
Es steht aber genau das ein stückchen weiter unten
In einer Heizungsinstallation gilt die Fließregel nicht. Hierbei handelt es sich um ein geschlossenes System ohne Zufuhr von Sauerstoff. Die verschiedenen Werkstoffe dürfen also in beliebiger Reihenfolge kombiniert werden.
MFG
Also wie ich es verstehe ist normaler stahl nicht so schlimm wie verzinkter stahl...
Vor einiger Zeit stellte ich einige Bilder über meine Heizung online und bekam Negatives feedback da ich Kupferrohre und Verzinkte Fittinge zusammen verwende. Heute habe ich meine Anlage umgebaut und keinerlei Probleme auf der innenseite der Rohre bzw. Fittinge bemerkt. Da es mir keine Ruhe ließ fragte ich onkel google.... das kam heraus... http://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0106/010608.php Bei interesse bitte kurz durchlesen und Feedback geben..
MFG
Günther
Danke erstmal für eure Antworten.
Es wird ja auch stetig besser mit der Luft.
Nur ganz weg ist sie noch nicht.
Wenn es im Heizraum blubbert und gluckert, stört es mich eigentlich nicht. Solange ich die Temperatur vom Kessel wegbekomme. Es ist nur der Heizkörper der mir einen ruhigen Abend versaut. Ich habe mir jetzt automatische Entlüfter für die Heizkörper bestellt. Wenn das nicht funzt dann häng ich einen Spirovent an den Kesselvorlauf. Irgendwann wird sich die Luft ja wohl verdünnisiert haben.
MFG
Hast du deine Heizung schon installiert?
Wollte dir nur einen Tipp zu einer Kostengünstigen Umwälzpumpe geben: http://merken.at/Heizungspumpe…nz-Klasse-A-Heizung-Pumpe
MFG Günther
Befüllt mit Frischwasser und installation ist gemischt. Ein teil ist kupfer, ein teil ist verzinkt, ein teil ist messing und ein teil besteht aus Aluverbundrohr.
Wenn die pumpe auf stufe 2 läuft bekomme ich die wärme nicht mehr aus dem Kessel und er überhitzt.
Leitwert? Bitte erläutern. Weis viel aber nicht alles.
Die Anlage wurde aber auch vorher bzw. noch vor meiner Zeit mit diesen komponenten betrieben.
MFG
Danke für die rasche Antwort.
Ich hatte vorher einen Kessel der gleichen Firma nur mit weniger KW und ohne Ladeventil verbaut. Anstatt des Ladeventils hatte ich einen 3 wege Mischer zusätzlich direkt am Kessel montiert. Es gab weder blubbern, noch luft im HK. Auch direkt nach befüllen der Anlage. Kann es eventuell sein das sich im Kessel Schlamm abgelagert hat und es zu "heißen stellen" kommt die Luftblasen werfen? Der Kessel ist innen in Top Zustand. Keine Verformungen oder undichte Stellen.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Der alte Kessel lief teilweise auf 95° und machte mir keine Probleme. Nur er war zu schwach für 1500l Puffer und 300m2 heizfläche. Der alte Puffer hatte auch nur 300 Liter. Er wird jetzt als Windkessel für die Heizungsanlage genutzt und funktioniert tadellos.
Was sagt ihr eigentlich zur kavitation? Es wäre eigentlich die kleinere Pumpe ausreichend, da der Puffer nur 4m vom Kessel entfernt ist.
Hatte auch noch nie einen Microblasenentlüfter im einsatz gesehen ( bei mir im umkreis, auch nicht bei einer nagelneuen Anlage von einer Fachfirma installiert )
MFg
Folgendes Problem:
Wenn mein Holzkessel über 70° geht fängt es an zu blubbern und die Pumpe der RLA zischt. Anscheinend werden die produzierten Luftblasen von der VL Pumpe in die Heizkörper befördert, da es auch nach 10 mal entlüften an einem Heizkörper immerwieder zu luftgeräuschen kommt. Wenn der Kessel über 80°geht bekomme ich die Temperatur nicht mehr in den Puffer.
Meine Frage an euch: Entweder Microblasenentlüfter an den VL direkt am Kessel oder Tausch der Ladepumpe von 25/60 auf 25/40. Meines wissens nach brauch das wasser einige tage bzw. Wochen um auszugasen. Es sind jetzt ca. 13 tage vergangen seit der kompletten neufüllung der anlage. Heizkörper sind schon mehrmals entlüftet worden. Druck liegt zwischen 1,4 und 1,8 bar - je nach Temperatur des puffers. Kavitation war auch schon ein Thema, aber bei ca. 70° läuft die Pumpe stabil ohne zischen. Geht der Kessel über 70° fängt das zischen an. Pumpe ist auf Stufe 1. Auch bei einem Druck von 2 bar ( bei kalter Anlage ) gibt es keine Besserung.
Mit der Bitte um Hilfe von euch EXPERTEN.
MFG
Hast du selber Holz?
Wenn nein dann schaff dir einen Pelletofen an und verkauf den Puffer.
Es ginge auch ein Wassergeführter Pelletkaminofen. Dann kannst du Säcke nachfüllen wenn du keinen platz für ein pelletlager hast.
MFG
Meine Eigenbausteuerung: 3x Inkbird Temperatursensor zur regelung der Vorlaufpumpe und zum Umschalten von Holz auf Pellets ( Wenn der Holzofen Temperatur hat schaltet der pellet ab und wenn der Puffer abgekühlt ist schaltet der pellet ein und das Zonenventil um ). Und eine Mischersteuerung von http://www.adko.de um den Vorlauf konstant auf z.B. 50° zu halten. Weiters ist noch ein Temperaturdifferenzregler von H-Tronic verbaut um die Warmwasserladepumpe zu steuern (ein Anlegethermostat ist zwischen Regler und Pumpe geschaltet, wenn die tempreatur zu niedrig ist schaltet die Pumpe nicht ein). Kosten: 3x inkbird a 15EU, 1x H-Tronic TS125 um 50EU, 1x Mischersteuerung um 66EU. Div kleinteile ca. 100EU. Mischermotor gratis.
Weiters ist noch ein Saugzuggebläse verbaut das ich schon vorher hatte. Mit Drehzahregler und 15min Zeitschalter.
Bitte um eventuelle Verbesserungsvorschläge.
Bitte Danke für eure Antworten.
MFG
Günther
hallo an alle.
hat jemand ideen zu einer einfachen steuerung für die HK vorlaufpumpe?
muss die pumpe mit beiden öfen ansteuern.
momentan hab ich eine tauchhülse am rohr angebracht (die temperatur übergabe lässt zu wünschen übrig) die 2te beim pelletofen mit einer tauchhülse. das heist: wenn die anlage mit holzbrenner und puffer temperatur gibt läuft die pumpe und wenn keine temperatur mehr vorhanden ist schaltet ein anderes anlegethermostat den pelltofen ein bzw. das zonenventil um.
der pelletofen hat ein eigenes thermostat mit tauchfühler das auf den gleichen stromkreis saft gibt.
wo soll ich das thermostat für den puffer bzw. den holzofen anlegen?
mein gedanke wäre eines im ofen, eines im puffer und eines im pelletskessel.
diese 3 schalte ich in reihe auf der gleichen phase.
wenn einer temperatur liefert dann läuft die pumpe und wenn alle kalt sind steht sie.
die WW versorgung löse ich mit einer TDR wo am ausgang ein anlegethermostat dazwischen geschaltet ist.
wenn der vorlauf niedriger ist als meine voreingestellte höchste WW Temperatur schaltet sich die pumpe erst gar nicht ein.
weiters wollte ich noch den VL vom HK regeln.
kennt jemand eine einfache steuerung die mir den mischermotor regelt, damit eine voreingestellte temperatur immer den gleich wert aufweist?
Anlage lief bis in der früh durch ohne Probleme. Werde heute weiter testen da ich ja auch irgendwann mal schlafen musste.
MFG
Habe dieses Schema Heute von 8:00 bis um 20:00 installiert. Anlage läuft seit ca. 21:00 tadellos.
MFG
