Jo, Platine heute angekommen, problemlos gewechselt und Heizung läuft wieder, bei heute morgen Zimmertemperatur 12 Grad , war die Freude riesig.
Wäre bloß schön, wenn man wüsste, was der Grund war , warum die Platine defekt ist. Überspannung ?
Also der Servicepartner meinte hinten Abdeckung abschrauben, Strom an und wenn ein grünes Licht auf der Platine blinkt ist das Display defekt und wenn nicht ist es die Platine.
Brutto kostet uns die Platine 851 Euro.
An Rotermog
Hast du eine Erklärung für die Ursache, warum eine Platine kaputt geht, wir wissen nicht warum.
Hatte Kontakt mit Kundendienst, sollte noch etwas prüfen, aber er meint dann die Platine ist defekt und würde uns eine zuschicken, damit wir sie selber wechseln können.
Vielen Dank erstmal für eure Beiträge.
Ich werde jetzt mal nach der Verkabelung gucken, kann mir bloß nicht vorstellen was da sein könnte , der Ofen läuft jetzt 3 Jahre.
Wegen der SD Karte bzw. wegen dem ganzen Problem, kann ich mal morgen beim Kundendienst von Attack probieren, ob man da Hilfe bekommt.
Sicherung hatten wir schon gewechselt, nix passiert, wo bekommt man denn eine neue programmierteSD Karte her, bzw wie sieht man, ob diese defekt ist?
Wir haben nicht das Equipment, um eine zu bespielen,.
Den Anschluss des Displays können wir mal angucken.
Hey, mein Bildschirm ist seit gestern schwarz , lüfterfunktion aus, wo bekommt man die Software her , vielleicht kann man damit neu starten.? Oder hat jemand eine Idee.
Gruß Miami
Die Patrone werde ich mir mal vornehmen, die Einlauftemperatur, meinst du damit die Anzeige auf der RLA, ist 57.
Also bei dem Holz sind ein paar Stücke noch mit ca 28 % Feuchte , die legen wir oben drauf, ansonsten nichts geändert, aber wir hatten schon früher mal das Problem, dass die Patrone in der RLA verdreckt war, vielleicht sollte man diese mal säubern?
Hey , unser Attack slx 40 lief die letzten Monate wunderbar, seit kurzer Zeit geht die Temperatur nur noch bis 74 Grad, habe das Gefühl er vergast garnicht . Anhang Bild mit Werten sekundär bei 1% ?? Kann jemand dazu was sagen?
Vielen DankLambda Touch Anzeige Secundärluftklappe 1% Soll208.?
Wir haben einen Attack Slx 40 kw lambda touch neu angeschlossen, gibt es Tips zu separaten Einstellungsmöglichkeiten , z. B. steht in der Beschreibung Glutbett kann bis 24 Std erhalten bleiben, hält aber höchstens 6 Std.Einstellungen
Ja Pumpe läuft auf Stufe 3, Ventile sind nicht alle voll auf das ist richtig , jedoch im OG wie auch schon mal erwähnt werden ja die Heizkörper nicht komplett warm trotz offener Ventile, da die rücklauftemperatur ohne puffer nicht höher als 30 Grad geht
Ich glaub wir müssen jetzt wirklich bis zum Ende der Heizsaison warten und dann umbauen.
Danke für deine Bemühungen uns zu helfen
Das Rohr zum warmwasser ist ja immer kalt , wie gesagt wenn der mischer auf kalt gestellt wird dann ist der Weg frei um Wärme zum warmwasserspeicher weiterzugeben
Nein warmwasser kann man nur aufheizen , wenn mischer auf kalt gestellt ist
Was meinst du eigentlich zu dem Hydraulikplan von hjh?
Immer wieder was neues!
Hatten ja geschildert das wir im Moment heizung und Puffer nicht mehr parallel aufheizen können.
Nun haben wir den pufferzulauf geschlossen und heizen nur noch in die Heizung , aber HV heizt ständig mit 90 Grad vor sich hin( Laddomat mit 78 patrone) und schickt aber konstant bei voll aufgedrehtem Mischer nur bis ca55 Grad ins heizsystem, wo bleibt der Rest Wärme ?
Der einzigste Vorteil ist wir müssen nur noch alle 5stunden nachlegen .
Hoffentlich ist die heizsaison bald zu Ende und wir können die hydraulik neu optimieren !
Danke hjh für die Skizze , es ist ja schon bekannt das unsere Hydraulik nicht die beste ist, aber bis zum Ende der heizperiode muss es noch gehen , dann haben wir sowieso vor einiges zu ändern , ein größerer Kessel muss auch her da wir alle 3 Std nachlegen müssen sonst kann man ja nie länger aus dem haus bleiben
Gruß Tom
Danke scheint logisch , was nicht zu verstehen ist , warum hat es 4 Wochen problemlos funtioniert , versuche jetzt mal nur die puffer aufzuladen und dann die Wärme zu nutzen mal sehen wie es geht
