Wieder mal ein problem
Bis gestern lief der Kessel wunderbar bei ruhigen 88 Grad sogar die puffer konnten parallel mit Wärme gespeist werden
Nun plötzlich Kessel fast ständig auf 90 Grad und gibt nicht die komplette Wärme ins heizsystem bleibt bei 50 Grad stehen und steigt nicht , wo geht die Restwärme hin , hat jemand eine Idee
Tom
Beiträge von Miami
Hallo wir hatten genau das gleiche Problem das die kesseltemperatur nur bei ca 67 Grad lag ,durch die Hilfe des Forums haben wir jetzt eine durchnittliche temperatur von 83 Grad und zwar lag es an der patrone im Laddomaten die war 63 nun haben wir gleich eine 78 er eingebaut und siehe da temperatur geht hoch mit der preizung von 5 Grad gleichfalls auch die AGT , probiere es mal bei uns hat es geholfen
Gruß Tom -
Danke, Zeichnung soweit verständlich aber wo wird der warmwasserspeicher integriert und wir brauchen noch einen Abzweig für FBH
Ja das mit dem Holz haben wir so gelöst haben uns einen kleinen spalter gegönnt und Spalten das Holz im Keller immer passend
Danke , da wäre für den Umbau eine Zeichnung hilfreich vielleicht kannst du dazu mal was aufzeichnen
Wir dachten das wir aus Kostengründen bei attack bleiben und haben mal nach einem Kessel attack slk 45 mit Lambda geschaut, kann man den empfehlen? Die anderen sind ja doch preislich sehr hoch -
Hey wollten uns mal wieder zurückmelden
Also der HV läuft jetzt mit der 78 Patrone bei ca 84 Grad so haben wir erstmal Wärme im haus und sind für diese heizsaison erstmal zufrieden
Vielen Dank nochmal für eure Tips das wir jetzt bei diesem Stand angelangt sind
Wir werden zur nächsten heizsaison einen größeren Kessel besorgen dass heißt mit 45 kW und eine magna 3 die für schon haben als heizpumpe haben einbauen
Nun würden wir uns freuen wenn jemand Vorschläge hätte unsere Hydraulik noch mal zu optimieren , gern über eine Zeichnung unseren Hydraulikplan kennt ihr ja , damit die nächste heizsaison unkompliziert starten kann
Vielen Dank und wir freuen uns auf eure Vorschläge die Probleme gab es ja mit dem aufheizen der puffer und des warmwasserspeichers
Gruß Tom -
Sorry meinte nicht die Heizleistung sondern Kesseltemperatur
Diese heizsaison müssen wir jetzt durch , eine wichtige Frage war noch:
Bekommen wir noch eine höhere Heizleistung mit einer 78 patrone -
Für Randy , wenn es über null Grad geht wird das haus schon warm, vorher war eine Ölheizung dran die hat es bei minusgraden auch nicht geschafft
Nun ist der HV dran und wenn man einen 40 kW Kessel ranhängen würde muss ja noch mehr puffer her , mit Reduzierung der zu heizenden Fläche ist es schlecht , da eine vermietete Wohnung dabei ist . Ist Problematisch dass heißt jetzt alles falsch gemacht -
Deswegen meinte ich ja vorhin warmwasser geht nur mit heizkreis runtergeregelt und puffer zu
Ich weiß warmwasser hätte vor puffer angeschlossen werden müssen -
Nach dem system vor dem Puffer ist noch warmwasser
Randy das Teil läuft aber also laddomat 10-30 , das andere ist doch der 21 mit hocheffizienspumpe und manometer oder?
Ja wir glauben jetzt auch das der 25 kW Kessel zu wenig ist für unser haus , aber das haben wir so übers net ausgerechnet bei ca 250 m zu heizende Fläche , aber wahrscheinlich nicht berechnet das es ein altes haus mit hohen Decken ist und man mehr Leistung bräuchte um es warm zu bekommen -
- Noch bilder
Der HV läuft jetzt ganz gut , das Spielen mit primär hat nichts gebracht jetzt weiterhin auf 100 und sekundär auf ca 15, wir haben jetzt das Holz nochmal gespalten und durch die dünneren Stücke geht die AGT höher und bleibt auch , leider hält dadurch eine Ladung nur bis zu 3 Stunden , aber das kann auch an den konstanten -10 Grad liegen
Wer nun Lust hat kann sich gern mit unserer Hydraulik beschäftigen folgende Probleme:
Rücklauf geht nur bis 40 Grad und bleibt im Obergeschoss kalt
Warmwasserspeicher lädt sich nur wenn heizungsvorlauf auf kalt
Weiß jemand wofür der am Kessel angeschlossen fühler sein soll und kann man aus der Beschreibung rauslesen wo die einzelnen Fühler angeschlossen werden müssen
Laddomat ist ein 10- 30
]Nachfolgend Bilder mit Zeichnung nach der wir die Hydraulik gebaut haben -
Wenn man sich kurz die Flamme im Brennraum anschaut ist gelb blau ist doch auch nicht richtig oder
Er hält auch die AGT nicht fällt immer wieder ab
Hmm liegt es jetzt an unseren Außentemperaturen von -10 Grad oder warum frisst der HV im Moment das Holz ? Oder vergast er schon wieder nicht richtig ? Holz ist nach ca 2-3 Std weg
So die bösen Hörner sind raus , Leistung höher aber mit weiter geöffneter primärluft , werd mich an ein kleiner stellen der primärluft langsam ranrasten , AGT bei ca 170-180
