Randy kannst du mir nochmal erklären wie ich die Hörner entfernen kann da der Kessel innen verterrt ist finde ich keine Verschraubung mehr
Beiträge von Miami
Danke für deine ausführlichen Erklärungen , ich bin ja schon fast dabei sie auszubauen und wünsche erstmal einen guten Rutsch und alles Gute fürs neue Jahr wir hören uns dann wieder bzw schreiben
Lg -
Alles klar und beim Nachlegen heizklappe zu lassen ?? Die heizklappe öffnet aber nachträglich nicht automatisch wie schon ein anderer erzählt ??oder
Also dann erklär mir mal die Funktion der heizklappe, am Anfang haben wir mit Klappe zu geheizt und da stand immer alles unter Rauch da wir dachten die öffnet automatisch bei geschlossener Tür ???wir zünden die holzkohlestücken und kleinzeug mit einem Gasbrenner an
Wie ist denn die Feuchtigkeit bei deinem Holz -
Aha hatten einmal 300 Grad ist aber schon ne Weile her, aber wenn die heizklappe beim anheizen zu ist dann räuchert er doch wieder so
Morgens restglutverteilt 4 cm Stücken raufgepackt 30 min mit geöffneter heizklappe gewartet bis Stücken halb durchgebrannt waren und dann nochmal 4 cm Stücken rauf und zu gemacht kesseltemp 74 , AGT 120 nach 1,5 Std war gut Glut und dann dickere Stücken raufgepackt , wie gesagt Glut war den ganzen Tag genug aber irgendwo wollte er trotz 76 Grad nicht genug ins heizungssystem abgeben und die AGT ging auch bei geöffneter HK nicht höher, den Tag davor war alles super
heute lief er wieder schrecklich AGT nicht mehr als 110 und trotz 76 Grad hat er nur 40 in die Heizung geschickt aber hab schon mal beobachtet heute war NO Wind ????
Ja wir haben einen holzfeuchtemesser und messen selbst es ist ja schon gespalten, mit der demontierung der primärlufthörner bin ich mir immer noch nicht sicher sorry
Die anheizklappe haben wir beim letzten säubern blitzblank gemacht aber sie ist nach kurzer immer verrusst
Eingestellte AGT ist 230, das Gebläse läuft durch und das Holz hat laut Messung 15 plus minus 2 -
- Ne Zugbegrenzer haben wir nicht
- Wir machen das so mit der glutbildung
Bilder sind wohl nicht so gut also primär ca 50 sekundär ca 25
Die Länge ist 12,5 m edelstahlrohr und wie schon geschrieben haben wir einen Windkat raufgesetzt
Zu der Frage von Randy wir wohnen in Brandenburg da ist die Chance das einer von euch aus der Nähe kommt sehr gering
Die ersten gewünschten Bilder und heute lief die Heizung nach dem Saubermachen vor 4 Tagen bei 78 und 152 AGT schon wieder etwas besser -
Er läuft ja schon besser nach euren Ratschlägen So ist es ja nicht,wir sind auf dem guten Weg dahin, Helmi fing jetzt an mit der hydraulik
Hmm Wir hatten sogar heizungsfirmen da die meinten der Kessel ist zu groß aber leider haben wir in unserer Umgebung keine Firma gefunden die Ahnung von holvergaser haben das war ja unser Problem deshalb wurde in eigenleistung mit einem befreundeten heizungsbauer gebaut der auch nur nach Plan gearbeitet hat
Die Hydraulik wurde anhand einer Zeichnung von Heiz-Tec.at gebaut und die 25 kw des Kessels wurden vom Schornsteinfeger empfohlen der kennt ja die zu versorgende hausgrösse inkl puffer
Also ich kann im Moment am besten die Puffer aufladen wenn die heizungsanforderung beim mischer runter gestellt wird parallel geht schlecht wenn die kesselleistung auf 73 fällt geht nichts mehr in die Heizung dass heißt wahrscheinlich doch eine 78 er patrone?
So nun zum erstmal letzten Problem wir haben einen warmwasserspeicher 160 L mit angeschlossen der lässt sich nur aufheizen mit mischer runter und puffer zu erstmal kein großes Problem aber wenn er genug warm ist hält er die Wärme nicht im Vorlauf ist ein rückschlagventil. Ich denke er zieht die Wärme aus dem rücklauf , was meint ihr dazu -
Immer wenn man den laddomat auf 2 stellt geht die heiztemperatur runter, im Moment läuft er auf 76 Grad und gibt in die Heizung und in die Puffer ab
die primärlufthörner sind noch drin, da sagt jeder was anderes , kann man diese ohne Bedenken ausbauen es nervt ja schon das man das Holz nicht ordentlich legen halt nur dazwischen , da sind innen Schrauben zum entfernen oder? Also der laddomat hat drei stufen
Ja wir werden auch noch ne 78 probieren hatten uns nicht getraut da uns das Prinzip nicht ganz klar ist wieso der Kessel mit einer höheren patrone höher heizt
Asche kommt unten täglich raus und komplettreinigung alle 3-4 Tage
Hab den Eindruck die AGT ändert wie das Wetter bzw vielleicht spielt der Luftdruck auch eine Rolle liegt immer noch ca bei 120 und wenn er auf 73 brennt dann noch tiefer auf 100 -
hey alle zusammen jetzt nach der Testphase ein kurzes Feedback.
Also eure Tipps zwecks anheizen glutbett etc haben uns sehr geholfen, jetzt ist eine 72 Patrone drin und er heizt schon mal auf 76 Grad leider immer noch zu wenig , die Heizung ist schön warm aber die puffer bekommen wir nicht parallel warm denn wenn wir den laddomaten auf 3 Stellen geht die Temperatur des Kessels runter gibt es da noch Vorschläge denn im Moment ist es zwar noch warm draußen aber bei minusgraden ? Bräuchten wir die puffer schon
Gruss thomas -
