Liebe Mitglider im Forum,
Hände weg von der Fa. Orlan. Der erste Ofen war nach 4 Jaren defekt. Oberes Blech bei der Einfülltür lekt. Laut Service kann man es nicht reparieren. Neuen Ofen gekauft (Orlan 25 super 25kw). Der selbe Fehler nach 3 Jahren. Garantie 2 Jahre. Nach dem ich mich über die Firma im Internet informiert habe, mußte ich folgendes erfahren. Der Inhaber hat die Firma seinen Sohn übergeben, dieser verwendet nur noch schlechtes Material. Die äußere Hülle besteht aus 4 mm Eisenblech die obere Zwischenwand dagegen aus 0,5 mm genopptem Blech. Ich konnte sogar einen ehemaligen Mitarbeiter der Firma ausfindig machen. Dieser schreibt auch im Internet über die schlechte Qualitat des Materials, sogar die Schweißer beschweren sich das sie mit diesem Material nicht arbeiten können. Im Handelsregister hat die Firma schon Insolvents angemeldet. Nur der Vertrieb in der Tschechei werden noch einige Öfen verbilligt abgegeben. Jetzt bin ich gezwungen mir eine neue Heizung zu kaufen. Suche zur Zeit einen neuen Heizkessel , mit den selben Auslässen, damit ich nicht die Zuleitungenm auch noch ändern muß.
Herzliche Grüße an alle Mitglieder.Holzvergaser orlan Super 25KW
Beiträge von lobo
Hallo gust 007, die Arbeit mit dem Schaltplan hab ich mir gemacht weil ich mich jedes mal ärgere wenn die Industrie keine Unterlagen bei legt. Man soll natürlich immer was neues kaufen.
T5 schaltet minus auf pin 28 vom Atmel 1034.
T6 schaltet minus auf die Steckerleiste kontakt 6 und weiter auf pin 4 für die Programierung n-o.
Angesteuert wird T5 über den Widerstand R10 R9 Spannungsteiler R4 und R5 von Pin 25 Atmel 1034.
Über F1 u. F2 (103M ) sind keine Infos erhältlich.Schau mal am Optokoppler MOC 3020 pin 1 (=5V+) und Pin 2 eine Spannung von ca 1-2V anliegen. Der Ausgang 2 vom CPU wird ja vom Tempfühler über R3 (13k)angesteuert, bei 70° hat der einen Widerstand von ca 3 K . Es kann sein das du den Fühler überbrückst wenn du pin 2 vom CPU an Masse legst. Mess den Fühler welchen widerstand der hat.
Viel Glück, lass es mich wissen ob du was erreicht hast. -
das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir war der Trafo 230 auf 9V und der Varistor WAR201 defekt. Trafo ausgewechselt Varistor weggelassen und set dem läuft die Anlage seit Jahren einwandfrei. (siehe Anhang)
Gruß Lobo. -
Sehr schön, viel Geld gespart.
Sorry das Gehirn ist natürlich das Atmel IC 1024 !!
Ich schicke dir mal den Gesamtschaltplan zu. Da siehst du das die Pumpe vom kleinen IC gesteuert wird. Verfolge mal die Pumpensteuerung bis zum Relaise.
Das Gehirn des ganzen ist das IC SN74HC164N in diesem befindet sich die Programierung. -
Hallo Hermez, was für eine Steuerplatine hast du. Ist es diese ??
Hallo, das stimmt. Es sind ja nur 470nF um die Einschaltspitze zu kompensieren.
Hallo HermeZ,
auf jedem Relais steht die Spannung drauf mit der es schaltet.
Bevor du eins kaufst überprüfe doch erst das alte.
Lege eine Spannung (6-9-oder 12V) an die Spule dann hörst du es klicken. Zur Sicherheit kannst du ja mit einem Ohmmeter messen ob der Schaltkontakt schließt. Beachte die Schutzdiode.
Wenn es defekt ist, messe die Rastergröße damit es auch in die bohrungen passt.
Gruß Lobo -
Lieber HermeZ , bei deinem Problem können nur zwei Fehler in Betracht kommen.
Das Relaise schliest nicht oder der Transistor 201 (BC546) schaltet das Relaise nicht.
Wie weit du mit der Elektronik vertraut bist kann ich nicht sagen, schau dir mal den Plan der Steuerung an. Ich hatte den Fehler auch mal, da war jedoch der Schalter an der Pumpe defekt. -
Hallo liebes Forum, da keine Elektrischen Unterlagen über den Orlan 25 vorhanden sind habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Schaltpläne erstellt. Öfters geht der Trafo für die Niederspannung kaputt. Wenn das der fall ist läuft die Heizung bis zum Siedepunkt.
Grüße Lobo
