Hallo HJH
"Wenn du mit deiner Heizlast über der Leistung des HV liegst, geht deine Rechnung nicht auf."
Wenn das der Zustand ist, sollte man von einer HV abstandnehmen und Öl, Gas, Pellet oder Hack bauen, denn man sollte sich nicht zum Sklaven der Heizung machen.
Ich habe mein Haus selber gebaut, die Heizung auch und weiß, was da alles reinspielt: (Habe ich schon paarmal beschrieben.)
- die Wand, der Fußboden, die Fenster, Fenstestürtze, die Decke, die Türen, der Putz innen und außen, der Standort des Hauses, der Aufbau des Fußbodens, die Art der Heizung, die Art der Wasserbereitung, das Lüftungsverhalten und soweiter.Die Wand, der Fußboden, die Fenster, Fenstestürtze, die Decke, die Türen, der Putz innen und außen, der Standort des Hauses, der Aufbau des Fußbodens, die Art der Heizung, die Art der Wasserbereitung, das Lüftungsverhalten und soweiter.
Holzheitzung ist die Komplizierteste Heizung von allen. Eine Holzheizung kann kein Öl, Gas, Pellet, Hack oder Wärmepumpenbauer so einfach bauen, auch wenn alles runter gespielt wird.
Warum ist das so.
Alle anderen Heizungsarten haben die Leistungsvorhaltung im Rohstoff und holen es, wie es gebraucht wird. Das ist bei einer HV-Heizung nicht so. Man muß die kWh, die man braucht, speichern für den ganzen Tag wenn man nur 1x am Tag Feuer machen möchte. Also muß der Puffer so groß sein, wie man max. braucht. Das ist nur bei HV-Heizung so. Wenn man als HV-Heizer das nicht hat oder nicht kann, ist die Heizung falsch oder schlecht geplant, oder man redet sich was ein. Ich spreche das Thema immer direkt an, auch wenn es weh tut. Ich habe schon soviel Scheiße gesehen. Da kommt mir das Kotzen und die Leute glauben den Schrot, den man ihnen die ganze Zeit erzählt. Wenn man mehr als 15min am Tag mit Heizen verbringt ist das Arbeitsbeschaffung.
Bei einer HV-Heizung geht auch keine Schnecke mehr als Fußbodenheizung und die Heizkörper an der Wand von der Öl oder Gasheizung gehen auch nicht mehr. Warum - weil die Vor- und Rücklauftemperaturen von Öl und Gas von der HV-Heizung abweichen. Das ist auch ganz klar - Öl und Gas feuern zu. Die Heizkörper der Gas-, Ölheizung müssen größer werden oder noch einer rein.
Eine HV-Heizung braucht aber eine große Pufferspreizung, um über den Tag zu kommen und um so größer die Pufferspreizung, um so weiter kommt man über den Tag und um so weiter die Feuermachzeiten. Ich kenne viele die im Winter früh und abends Feuer machen. "Was soll das? " Das ist kein Vorteil, das ist ein Nachteil. Ich habe einige Heizungen schon umgebaut und den Holzverbrauch verringert, nur durch Änderung der Wärmverwaltung.
Öl, Gas, Pellet, Hack, Wärmepumpe ist wie eine Netzteil wie du es brauchst kommt es mal mehr ,mal weniger.
HV-Heizung ist wie eine Batterie du must sie laden und mit der Kapazität muß du auskommen, wenn alle - dann ist alles kalt. Alles Kalt heißt Streß mit der Frau. Streß mit der Frau heißt kein essen, kein Bier, kein XXX, also immer schöne warme Bude.
Gruß Frank
