Hallo Franz
Menü Kessel Zustandsanzeige ganz unten, was steht da.
Menü Kessel Temperatureinstellung ganz unten, was steht da.
Also ich habe keinen Motor-Mischer in der Rücklaufanhebung, aber die einen haben, sagen mir immer das die perfekt laufen, viel besser als Thermo-Mischer, wie ich einen habe.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Teil spinnen soll. Du hast ja zwischen Mischer-Pumpe und Ofen einen Fühler, der das ganze misst. Das ist ja in der Steuerung zusehen und um so mehr der Rücklauf ansteigt, um soweiter regelt der Mischer gegen. Vieleicht ist auch die Mischerzeit in der Regelung falsch eingetragen.
Auch wenn der Mischer zum Baypass Ofen geschloßen zeigt, ist er noch geöffnet, je nach Bauart des Mischers 3-5% vom Kv-Wert.
Es gibt 1000 Möglichkeiten was und wie.
Franz schreibe doch mal bitte wie die Ladepumpe min., max. ist.
Mache bitte mal Feuer und beobachte, was macht die Ladepumpe, läuft sie nach einer gewissen Zeit mit 100% und was macht die Rücklauf- und Ofentemperatur.
Ich brauche gewisse Infomationen, wie sich der Ofen verhält zu gewissen Zeiten, daraus kann man rückschließen, was los ist und wann das Problem kommt.
Wenn ich bei Holzheizungen was ändern möchte und Umbauten vornehmen soll. Schau ich mir die Heizungen ersmal an und bin dabei, wenn einige male Feuer gemacht wurde, um festzustellen, wo der Schuh drückt.
Erst dann rechne ich, um Änderungen an der Heizung vorzunehmen.
Viele Heizungsbaufirmen unterschätzen einen Holzvergaser. Bei einem Gas- oder Ölofen, sollte da hydralisch was im Argen sein, regelt der Ofen runter. Das merkt keiner, weil der Ofen das ganz allein macht. Dann ist nicht viel Wasser drin und auch nicht viel Material. Das ist bei einem Vergaser ganz anders. Wenn du den Ofen zündest, dann geht es ab, das Wasser im Ofen wird heiß und das Material rundrum. Das heißt, wenn der Ofen heiß ist, dauert das eine Weille bis du ein paar Grad runder bist, auch wenn alles zu ist.
Ich denke, da ist hydraulisch was im Argen, was man durch ein paar Einstellungen hinbekommt. Ich denke nicht, das es der Mischer ist.
Ich denke folgendes.
Ofen lauwarm, Puffer leer. Du machtst den Ofen voll, Zündung. Der Ofen läuft an. Bei 65Grad die Pufferpumpe läuft an, so 50%. Alles im grünen. Der Ofen gibt Gas und geht auf 80Grad. Die Pufferpumpe läuft hoch. Der Rücklauf ist im grünen Bereich, steigt aber angsam aber stehtig an. Wärme kommt im Puffer an. Ab jetzt läuft es schief. Der Ofen hat jetzt seine Kerntemperatur von 80Grad die Pufferpume versucht gegenzuregeln, um die 80Grad zu halten, und geht in der Drehzahl immer höhen, vieleicht bei 85%. Jetzt gibt es ein Strömungsabriß in der Pufferpumpe, der Gegendruck vom Puffer ist groß, so das die Pufferpumpe das nicht mehr schafft. Der Ofen wird wärmer, der Rücklauf wird auch wärmer, der Mischer regelt gegen und ist am Anschlag. Die Pufferpumpe ist auf 100%, die Temperatur steigt immer noch. Jetzt regelt der Ofen gegen und versucht die Temperatur im Ofen zu senken, da der Ofen nachheizt, denkt der Ofen: "Scheiße, mir ist heiß.", und macht es zu - bumm, da ist es. Nach 10-15min ist die Temperatur unter Kontrolle, weill ja langsam was in Heizung und Puffer weggeht und das Spiel geht von vorn los. Das gleiche ist nach einer gewissen Zeit auch beim Nachlegen. Zu 70% ist das so in den Heizungsanlagen. Ich habe 34Kw und 42mm Rohre und der Puffer steht 2,5 m weg.
Gruß Frank
