und die hochgeladenen Bilder kannst Du dann im Editor (beim Antworten) mit dem schrägen "W" ganz rechts in der 2. Zeile , ganz einfach in den Text einbinden.
Hallo Holzwurm,
herzlich Willkommen im Holzheizer Forum.
Klick mal oben auf Mitgliederkarte und Heizungsbauer, und dann auf Heizungsbauer & Händler. Da findest Du ein paar Heizungsbauer & Händler.
Hallo liebe Mitglieder, hallo liebes Team,
das Jahr neigt sich nun dem Ende zu, überall ist es weihnachtlich, und unsere Heizungen laufen auf vollen Touren.
Ich möchte mich für Euer Vetrauen und Eure Mithilfe hier im Forum herzlich bedanken.
Einen besonderen Dank gilt den Spendern, welche zum Betrieb des Forums beigetragen haben.
Auch möchte ich meinem Team für die in ihrer Freizeit geleistete Arbeit im und am Forum bedanken. Bitte macht weiter so.
Ich wünsche Euch gesegnete, ruhige und schöne Weihnachten mit Euren Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
herzlich Willokommen im Holzheizer Forum.
Ich habe für Dein Anliegen ein eigenes Thema aufgemacht.
Hallo Carsten,
ich glaube das der Aquaflam 17 bei Dir Ausreichen wird. Neues Haus gute Dämmung, Pufferspeicher. Ich heize zur Zeit ca. 70m2 mit einem 15KW Valencia Kaminofen (3KW Luft / 12KW Wasser). Wenn der 12h brennt schaffe ich etwa 2600L von ~35° auf 75° hochzuheizen. Bei gleichzeitiger Entnahme für meinen Heizkreis schafft er immer noch so 1000 bis 1500L.
Mein Haus ist fast ungedämmt.
Was mir am Aquaflam nicht gefällt, dass er keinen Sicherheitswärmetauscher hat. Das war für mich das Wichtigste bei meinem Valencia.
Hallo Max,
auf jeden Fall, aber es gibt nur eine 72er oder 78er Patrone.
Hallo Max,
das ist zu niedrig. Besorge Dir eine 72er, dann geht auch die Temperatur in den Bereich um 70°. Ich hatte auch mit einer 63er bei meinem Kninofen gearbeitet, da hatte ich auch so Temperaturen um 60-65°. Seit der 72er sind es meist um die 68-72° im Vorlauf zum Puffer.
Die Luftklappe muss zu sein!
mit welcher Rücklaufanhebung arbeitest Du?
Ich fahre meinen D20P Kessel auch mit 70°, meine Rücklaufanhebung öffnet voll bei 72° (72° Patrone) und meine Pumpe läuft auf halber Kraft, das dürften so 10-12 L/Min sein.
Quelle: welt.de
Das Verfahren ist uralt, doch der entscheidende Durchbruch soll nun gelungen sein. Forscher wollen Benzin aus CO2 herstellen – und das für einen Euro pro Liter. Kann das den Klimawandel stoppen?
[Blockierte Grafik: http://img.welt.de/img/energie…WI-Power-Liquids-Aufm.jpg]
Hallo MoldFlo,
Ich habe Deine Anfrage an einen Spezialisten weiter geleitet.
Ich bin gespannt, auf weitere Berichte über den HV-W, da das meine nächste Anschaffung für die Heizung sein wird.
Ich wünsche Dir mit Deinem Kessel immer eine warme "Hütte", und hier im Forum viele nützliche Informationen und Spaß.
und herzlich Willkommen im Forum.
Wie steuerst Du denn den Brenner an?
Der Brenner braucht eine Brenneranforderung, sonst macht er nichts. Einfach den Kessel einschalten geht nicht.
Moin,
ZitatJa,ich muß Walter noch fragen,ob man die Anzahl der Kessel noch erweitern kann .
Wie viele Felder willst Du denn .
Lade doch die Bilder in unsere Bildergallerie, die Bilder kannst Du dann mir dem Editor direkt einbinden. Im Editor 2. Sybolreihe ganz rechts, dieses "W".
Hier in unserem Wiki findet Ihr Tips und Anleitungen rund ums Holz machen.
ZitatIch brauch mir ja nur im Winter die bläulich rauchenden Kamine in meiner Umgebung anzusehen - da ist klar wo der Hase im Pfeffer ist...
Meiner Qualmt nur, wenn er nicht mit 100% läuft. Ich nehme mal an, das die "Qualmer" runtergeregelt werden, mache ich das auch, oder lege zu spät nach qualmt mein Kaminofen auch.
Ich habs noch nicht gewogen, aber es sind so 4 Gartenkörbe voll, ich schätze mal 70-80 Kilo Holz in 12 Stunden.
ZitatKnapp 30qm Röhre ist natürlich auch schon eine Menge...
Was für eine Anlage hast Du da genau...? Und welche Ausrichtung hat diese...? Verschattung...?
Meine Anlage ist von Santer Solar, 6 Felder mit je 30 Röhren, 100% Sud, und ca. 50°-55° Neigung. Verschattung ist vorhanden, da ich an einem Hang wohne. Da geht schon einiges verloren. in den Wintermonaten bekomme ich die Sonne erst ab 11:00.
Je nach Sonnenscheindauer bekomme ich in meinen Brauchwasserspeicher (400l) ca. 250L von 45° auf bis zu 80°. Manchmal bleibt noch was für meinen großen 4000L Puffer übrig. Reicht es nicht für den Vrauchwasserspeicher, wird der Puffer so hoch wie möglich geladen, unten sind meist um 25°, die dann auf 30-40° hoch kommen können.
Ach ja, ganz wichtig, ich habe nur Wand- und Fußbodenheizung, keine Heizkörper!, So kann ich den Puffer bis 30° runter fahren. Das sieht bei Dir ja dann auch wieder anders aus.
ich habe ja eine ähnliche Anlage (nur ein Ofen) in einem schlecht gedämmten Fachwerkbau. Wenn ich Erhlich bin, sind die angegebenen Wirkungsgradwerte der Kaminöfen in der Realität nie zu erreichen. Mein Valencia soll 82% haben. Im Auslieferungszustand mit Sicherheit nicht mehr als 70%, nach meiner 1. Optimierung vieleicht 73%-75%. Mehr erreichen Kaminöfen in der Regel nicht. Damit ist der Holzverbrauch höher als bei einem HV, aber nicht doppelt so hoch.
Ich heize im Moment noch 75m2, werden aber noch mal 80m2 dazu kommen. Wenn Du nur um 60m2 heizen willst, reichen 3000L Puffer aus, ich lade nur etwa 2000L auf, da reicht mein Valencia 12KW Wasser/3 KW Luft aus, wenn er ca.12 Stunden betrieben wird. Den Rest behalte ich für die Solaranlage, damit die im Winter auch was leisten kann. Damit kann ich im Moment 2 Tage meine 75m2 heizen. Den Pelleter lasse ich nur laufen, wenn ich zu faul bin Holz rein zu holen. Der größte Nachteil bei den Kaminöfen ist das ständige nachladen. Bei meinem Valencia ist das 1x pro Stunde. Beim Herd wird es noch öfter sein.
Ich würde einen Pelleter nehmen, um mal etwas Komfort zu haben, oder wenn Urlaub oder Krankheit ansteht/eintritt.
Die laufenden Kosten sind bei einem HV halt deutlich geringer als beim Pelleter.
ich habe es mal hier hin verschoben, dieser Bereich ist öffentlich, und kann von allen Ineressierten gelesen werden.
Ausserdem passt das Thema auch hier hin.
da hast Du ein schönes Thema auf gemacht.
Ich werde, damit man eben nicht lange suchen muss, die Beiträge ins Wiki einstellen.
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr das auch selber einstellen. Zugangsdaten bitte PN an mich.
Wäre schön, wenn das genau so fortgesetzt wird, wie es Plaume begonnen hat.
