Beiträge von kaninchen
    hier bitte beim Thema bleiben.
    Das Thema Luftkollektoren habe ich in ein eingenständiges thema verschoben.
    :admin3:
    Ich habe auch nach langem Hin und Her, mich für VRK Röhren entschieden, und glaube es auch richtig gemacht zu haben. Dieses Jahr konnte ich schon einige Tage nur mit Solar heizen.
    Einen Vergleich zwischen Röhren und Flach kann ich nicht machen.
    Zitat
    so gestatte ich mir anzumerken dass ein Hersteller auch eine soziale Verantwortung hat
    Das ist ein guter/schöner Satz!
    Aber in der heutigen Zeit, wo Arbeitnehmer immer mehr ausgebeutet werden, und die oberen sich nur noch darum kümmern, wie die Gewinne gesteigert, und die eigene Geldbörse vollgestopft werden können wird die soziale Komponente einfach ignoriert.
    Ich hoffe, das wir endlich aufwachen und was dagegen unternehmen.
    Ich selbst rechne/hoffe mit der Haltbarkeit meines Kessels von 10-15 Jahren. An sonsten war es eine Fehlinvestition.
    löschen können nur die Beitragsersteller, Mods und Admins. Endgültig etwas löschen nur die Admins und ausser meiner Person war heute noch keiner Online. Und es gilt untern den Mods und Admins erst mal was in einen internen, nicht öffentlichen Mülleimer zu verschieben. Weder dort noch im Admin Mülleimer ist etwas zu finden.
    Ich habe nichts gelöscht!
    Was fehlt denn? Du hast schon bemerkt, dass dieser Beitrag aus dem -> Solare Erträge - mal anders <- Beitrag entstanden ist. Vieleicht findest Du dort was fehlt.
    Hallo Wolfgang,
    die Produkte kenne ich. Von Claytec ist auch mein Lehmputz, den ich in 2 Räumen angebracht habe.
    Für die großen Flächen im Dachstuhl, ist es mir aber einfach zu teuer.
    Als alternative vieleich noch dünne OSB Platten.
    180mm sind mir definitiv zu viel, deshalb bin ich so bei 120-140mm.
    Als Abdeckung sind 95er Regipsplatten vorgesehen.
    Statik solle OK sein, wird aber vorher noch mal überprüft.
    Zitat
    Wenn du dünner dämmen musst solltest du dir zunächst Gedanken über den Aufbau machen.
    Ganau darüber mache ich mir die meisten gedanken, denn jeden Sparren mit einem weiteren Brett 180x30 aufzubauen ist auch nicht gerade wenig Arbeit und Material, und ob eine Querlattung auf die Sparren aufgesetzt sinnvoller ist muss ich mir noch überlegen.
    Ich werde morgen mal ein paar Bilder machen, da kann man vieleicht mehr dazu sagen.
    also LuPoTherm ist von der Dämmstoffdicke sehr gut, aber kostet mehr als das doppelte wie wenn ich mit Thermo Hanf dämme.
    Meine Frage war, wie dick muss der Thermo Hanf sein um die gleiche Dämmwirkung wie 12cm-14cm Steiwolle zu haben.
    mal ganz ehrlich, die EnEV Vorgaben sind mir völlig egal.
    Es soll einigermaßen günstig und bewohnbar sein.
    Gedacht habe ich an 12-14cm Glas/Steinwolle, dazu muss jeder Sparren mit einem Kantholz 200mm x 30mm versehen werden. So hätte ich genug platz nach hinten für die Hinterlüftung. oder auf die Sparren eine Querlattung mit 10er Vorwandelementen und 10cm Dämmung.
    Und wo müssen welche Folien angebracht werden?
    Aber ich möchte von Euch vieleicht noch andere Ideen haben, an die ich noch nicht gedacht habe.
    Vielen Dank.
    Kniestock??? Ist das das Maß vom Boden bis zur Dachkannte im Raum? Wenn ja, dann ist der 0. Siehe Querschnitt im Plan.
    Das Haus ist mehrfach erweitert worden. Um Kosten einzusparen soll nur der untere Bereich gedämmt werden, der obere wird nicht genutzt. Das spart auch Heizkosten da die oberen Kubikmeter nicht geheizt werden müssen.
    Ja, es werden gerade 3 Dachflächenfenster 1200mmx1400mm eingebaut.
    in Bezug auf das WDVS Thema bitte ich Euch mal um ein paar vorschläge, wie ich mein Dach kostengünstig und gut Dammen und dort auch wohnen kann.
    Heizung ist schon klar, es wird eine Fußbodenheizung.
    Der Dachstuhl ist in der Höhe 2geteilt, Unten etwa 2 Meter hoch, und oben noch mal 1,5 Meter. Der Obere Bereich soll ungedämmt bleiben, mit Ausnahme des Fußbodens welcher die Decke des unteren Bereiches ist.
    Die Dacheindeckung ist Dichte Holzlattung dann Dachpappe und aussen Kunstschiefer oder auch Faserzementplatten genannt.
    Die Dachsparren sind unregelmäßig dick und der Abstand zwischen den Sparren ist auch unregelmäßig. Fast überall sind die Sparren geviertelte Rondhölzer, und die einzelnen Sparren etwa 8cm dick.
    Der Dachstuhl ist fast 13 Meter lang und 5,8 Meter breit, wobei die Dachschräge von ca. 55° bis zum Boden reicht.
    Gewünscht ist von mir, dass die Dämmung nicht an dem Dach anliegt, sondern mind, 2cm hinterlüftet ist.
    und Danke für die Blumen!
    Ohne Euch wäre das Forum nichts! Ich kümmere mich überwiegend darum, das die Plattform möglist störungsfrei läuft.
    Wie gewünscht mal eine Aufstellung aus welchen Ländern unsere Besucher der letzten Woche kommen:
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    Europäische Union
    Russische Föderation
    Italien
    USA
    Schweden
    Tschechische Republik
    Belgien
    Frankreich
    China
    Großbritannien
    Luxemburg
    Niederlande
    Vereinigte Arabische
    Zypern
    Kroatien
    Albanien
    Japan
    Portugal
    Ungarn
    Argentinien
    Iran
    Slowenien
    Spanien
    Estland
    Dänemark
    Irland
    Rumänien
    Ukraine
    Katar
    Brasilien
    Finnland
    Indien
    Slowakei
    Chile
    Litauen
    Neuseeland
    Vietnam
    ich habe mal in der Datenbank direkt nachgeschaut, dort ist eine PN/Mail zu Deinem Account zu finden.
    Hast Du eventuell die PNs/Mails in den Papierkorb geschoben?
    Dort werden die glaube ich nach 30 Tagen gelöscht.
    ich habe eine Spül- und Befüllstation mit einer leistungsstarken Pumpe.
    Also die Solarflüssigkeit ist schon leicht braun. Ich nehme auch an, das oben auf dem Dach irgendwo Luft gezogen wird. Nur da komme ich nicht so einfach hin. Eine Wasserlache oder feuchte Fläche ist auch nicht zu sehen.
    Was mich nur wundert, das der Druck konstant war. Das Ausdehnungsgefäß ist OK, Druck habe ich gemessen.
    nachdem meine Solaranlage in die Stagnatur gefahren ist, ob wohl Druck 2,4 Bar, Pumpe auf voller Leistung, Speicher fast kalt, habe ich heute morgen mal das Solarkreiswasser angesehen.
    Da kam eine ganze menge Schaum mit raus.
    Habe jetzt 30 Min. die Anlage gespült und wieder ohne Schaum und Luft in betrieb genommen.
    Das Solarkreiswasser ist nur mit einem Solarfrostschutzmittel aufbereitet und nachgefüllt wird mit destiliertem Wasser.
    Ist das mit dem Schaum normal?
