nein es wurde nichts verändert, gelöscht oder dergleichen.
gung
Genau so ist es beim D20P gelöst, da ist in jedem [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] eine Drahtbürste drin.
auch mir wäre es ehrlich gesagt zu teuer!
Aber ich habe auch mal nur nach Ronden (runde Scheiben) gesucht, die kosten ja auch schon unbehandelt für einen D20P (120mm) 2-3 Euro pro Stück.
puritas
Bitte stelle die Zeichnung der 7.1er Turbos in einem neuen Beitrag im Turbo Bereich ein, und mache einen Link hier her für Fragen zu diesen Turbos.
Ich werde Deinen Beitrag dann schliessen, so das dort nicht weiter eingestellt werden kann.
Werden für andere [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] Zeichnungen angefertig, so können diese dann über einen Mod oder Admin hinzugefügt werden.
Wer dafür etwas ans Forum spenden möchte, kann dies gerne tun.
Hallo Peter,
ZitatWasserhärte 15,7 laut Versorger.
Bei dieser Wasserhärte ist ein Wasserenthärter nicht mehr notwendig. Ein wenig Mineralien sollten schon noch im Wasser verbleiben.
Wir haben eine WH von 22, und ich mische es runter auf 16, das reicht völlig aus, und das Wasser bzw. Tee/Kaffe schmekt auch besser.
ich habe ein altes Bauernhaus, so gut wie nicht gedämmt. Am Anfang habe ich auch konventionelle Heizkörper geplant und auch angebracht. Heute baue ich alles auf Flächenheizung um. Bei Vorlauftemperaturen um 35°, 10ch abstand mit 16er Rohr, bekomme ich die bisher umgebauten Räume super warm, und kann dadurch auch die Sonne nutzen. Was mir besonders gut gefällt sind meine Wandheizungen. Diese strahlungswäre ist einfach unschlagbar. Ich selbst habe 28m2 Röhren auf dem Dach die völlig problemlos funktionieren.
Bei den Röhrenkollektoren würde ich sogenannte Heat-Pipes nehmen, da ist es egal, wenn mal eine Röhre kaputt geht, da läuft die Solaranlage störungsfrei weiter. Achte bei den Heat-Pipes darauf, einen großen Heat-Pipe-Übertrager zu nehmen, meine sind 24mm stark. Es gibt sie auch in 8mm.
Bei Solar wirst Du hier immer die Röhren Gegner und Beführworter hören, ging mir damals auch so. Ich bereue es nicht die Röhren genommen zu haben. Gerade bei den Heat-Pipes ist ein Auswechsel kinderleicht, und ohne Werkzeug oder ablassen des Wassers zu bewerkstelligen.
ich stehe zur Zeit mit Puritas in Kontakt, und möchte noch abwarten, was da raus kommt.
Gerne bin ich bereit die Baupläne zu "Verwalten".
noch ein paar nützliche Sachen:
Wer mit dem Raspi mehr Speicherplatz für Daten braucht, kommt um eine externe USB Festplatte nicht drumherum.
Die USB Festplatte muss eine eigene Stromversorgung haben, oder über einen USB Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen werden.
Die Spannung über den Raspi zu beziehen ist nicht ratsam und kann zu den verschiedesten Problemen führen.
Im Normalfall hat die erste USB Festplatte die Bezeichnung sda und Partitionen sda1, sda2 usw.
Als erstes sollte die Platte eingerichtet werden, ACHTUNG alle Daten auf dieser Festplatte werden gelöscht!!!!!
Ich habe 2 Partitionen eingerichtet, eine Swap(2GB)- und eine Nutzpartition (rest).
Festplatte partitionieren
sudo cfdisk
Danach muss die Festplatte noch formatiert werden, dies mit ext4 Filesystem Partition 2.
mkfs.ext4 /dev/sda2
Jetzt muss die Platte noch "eingehängt" werden.
Dazu einen "Mountpoint" angeben, also ein Verzeichnis wo die Platte zu finden ist.
Üblich ist das Verzeichnis /media
Ein Verzeichnis unter /media anlegen
sudo mkdir /media/usbplatte
und jetzt die Platte/Partition unter /media/usbplatte verfügbar machen
mount /dev/sda2 /media/usbplatte
Jetzt ist die Festplatte bis zum nächsten booten verfügbar
Mit Einstellungen in der fstab machen wir die Platte jetzt auch nach einem Neustart des PI automatisch verfügbar.
sudo nano /etc/fstab
/dev/sda2 /media/usbplatte ext4 rw 0 0
mit STRG + O Änderungen speichern, nächste Abfrage Enter und mit STRG + X Nano verlassen
Jetzt, wo wir genug Speicherplatz haben, können wir auch unsere MySQL Datenbank teilweise auf die USB Festplatte auslagern.
Zuerst MySQL stoppen
sudo /etc/init.d/mysql stop
Nun das MySQL Verzeichnis mit den Datenbanken auf die externe Platee kopieren, auch die Berechtigungen müssen kopiert werden, deshalb wird cpio verwendet.
cd /var/lib
sudo find mysql | sudo cpio -pdmv /media/usbplatte
Wir müssen MySQL noch mitteilen, das wir ein neues Datenbankverzeichnis haben.
sudo nano /etc/mysql/my.cnf
Hier die Zeile -> datadir suchen und das vorhandene Verzeichnis /var/lib/mysql ersetzen durch
/media/usbplatte/mysql
MySQL Datenbank wieder starten
sudo /etc/init.d/mysql start
Ab jetzt werden alle neu angelegten Datenbanken auf die USB Festplatte geschrieben.
der Raspberry Webserver ist nun in Betrieb.
Zum testen unten auf den Link mit den Livedaten klicken. An der Geschwindigkeit hat sich nichst geändert, ist genau so langsam wie vorher, aber nicht langsamer.
Die "Hydraulik" funktioniert noch nicht und muss noch angepasst werden. Das sind halt die Nachteile, wenn man von Windoofs auf Linux unsteigt.
Ein weiteres nützliches Tool ist der DynDNS Client
Die Einstellungen sind selbsterklärend.
sudo apt-get install ddclient
Quelle: http://derkev.in/108/raspberry…ns-tutorial-mit-ddclient/
Edit: Fehler in der Hydraulikanzeige behoben (23:45).
nun noch die anderen PI's einrichten:
Steuerrechner:
Grundeinrichtung
Update
Upgrade
TightVNC
FTP
Grafische Entwicklungsumgebung Python für den Steuerrechner installieren
sudo apt-get install pyqt4-dev-tools
sudo apt-get install qtcreator
Python für MySQL einrichten
sudo apt-get install python-mysqldb
Und für meine Denkovi Steuermodule noch SNMP installieren:
sudo apt-get install snmpd
Web-Server Rechner:
Grundeinrichtung
Update
Upgrade
TightVNC
FTP
MySQL Datenbank installieren und Einstellen
sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql
Root Passwort festlegen
sudo reboot
Apache2 installieren (die eigentliche Webserver Software)
sudo apt-get install apache2
Zum Testes am PC einen Browser öffen, und die IP-Adresse des Raspi Webservers eingeben
Wenn -> It works! <- erscheint ist die Installation der Webserver in Ordnung
Das Verzeichnis für die Web Dokumente ist /var/www
PHP5 installieren
sudo apt-get install php5
Datenbanktool phpmyadmin installieren
sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
Im Fenster apache2 auswählen OK
Automatische Datenbankeinstellungen mit YES/JA bestätigen
Weitere einstellungen vornehmen
sudo nano /etc/php5/apache2filter/php.ini
extension=mysql.so
Quellen:
http://www.forum-raspberrypi.d…server-mysql-installation
http://www.forum-raspberrypi.d…ver-apache-2-installation
http://www.forum-raspberrypi.d…server-php-5-installation
http://www.forum-raspberrypi.d…r-phpmyadmin-installation
Hilfreiches Tool
sudo apt-get install htop -> teilgrafisches Taskmanagertool für die Konsole
So, das war es erst mal, jetzt kommen die Feinheiten und die Umsetzung der jetzigen Seuerung auf die PI's.
Ich hoffe Euch damit mal eine Anstoss gegeben zu haben, sowas auch mal zu probieren.
Natürlich halte ich Euch auf dem Laufenden.
Ach ja, noch was. Mit dem Win32DiskImager.exe Tool kann man eine Datensicherung der SD-Karte machen!
Viel Spaß und Erfolg mit Eurem Raspi.
Hallo Jürgen,
klar kann man einen Festbrennstoffkessel ohne Puffer betreiben. Bei den "Billigkaminöfen" welche sogar Leistungen über 30KW haben sollen wird damit sogar Werbung gemacht.
Verboten ist es leider nicht. Vom Sinn sowas zu Betreiben rede ich lieber nicht. Und schon gar nicht über den Wirkungsgrad eines Kessels der ständig "abgewürgt" werden muss, damit der Kessel nicht überhitzt.
Solange eine Kesselsicherheitgruppe angeschlossen ist hat man alles nötige getan was für alle Festbrennstoffkessel vorgeschrieben ist. Es sei denn der Kesselhersteller oder irgendwelche Verordnungen schreiben weitere Sicherheiteinrichtungen vor.
wie angekündigt noch ein kleines Python Script.
#!/usr/bin/python
import os
import datetime
import time
ausgabe = os.popen("digitemp_DS9097U -t 0 -q -c /home/pi/digitemp0.conf")
daten2 = ausgabe.read()
sensor_u0s0=daten2.strip()
ausgabe = os.popen("digitemp_DS9097U -t 1 -q -c /home/pi/digitemp0.conf")
sensor_u0s1=daten2.strip()
ausgabe = os.popen("digitemp_DS9097U -t 0 -q -c /home/pi/digitemp1.conf")
sensor_u1s0=daten2.strip()
dbdatum=time.strftime("%Y-%m-%d")
dbzeit=time.strftime("%H:%M:%S")
print "Modul 1 Sensor 1: "+dbdatum+","+dbzeit+" "+sensor_u0s0+" C"
print "Modul 1 Sensor 2: "+dbdatum+","+dbzeit+" "+sensor_u0s1+" C"
print "Modul 2 Sensor 1: "+dbdatum+","+dbzeit+" "+sensor_u1s0+" C"
Alles anzeigen
Zu beachten ist, dass das "°" Grad Zeichen einen Fehler verursacht, und somit nicht angezeigt werden kann.
Ausgabe:
Zitatpi@Logger ~ $ python /home/pi/onewiretemp.py
Modul 1 Sensor 1: 2014-02-22,18:19:21 16.44 C
Modul 1 Sensor 2: 2014-02-22,18:19:21 16.56 C
Modul 2 Sensor 1: 2014-02-22,18:19:21 16.38 C
nun das worauf alle gewartet haben.
Digitemp installieren und einrichten (Beispiel mit 2 USB-1-Wire Converter Denkovi)
sudo apt-get install digitemp
Damit nicht immer Sudo aufgerufen werden muss, den User PI zur tty Gruppe hinzufügen
sudo usermod -G tty pi
digitemp.conf Dateien erzeugen (je 1-Wire USB eine eigene Datei) Ablage in /home/pi
sudo digitemp_DS9097U -i -s /dev/ttyUSB0 -c /home/pi/digitemp0.conf
sudo digitemp_DS9097U -i -s /dev/ttyUSB1 -c /home/pi/digitemp1.conf
Antwort:
ZitatAlles anzeigenpi@Logger ~ $ sudo digitemp_DS9097U -i -s /dev/ttyUSB0 -c /home/pi/digitemp0.conf
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU General Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers
Searching the 1-Wire LAN
10982DAB020800FB : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
1091A9AB020800B9 : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
ROM #0 : 10982DAB020800FB
ROM #1 : 1091A9AB020800B9
Wrote /home/pi/digitemp0.conf
pi@Logger ~ $ sudo digitemp_DS9097U -i -s /dev/ttyUSB1 -c /home/pi/digitemp1.conf
109CF5AA020800C8 : DS1820/DS18S20/DS1920 Temperature Sensor
ROM #0 : 109CF5AA020800C8
Wrote /home/pi/digitemp1.conf
Abfrage aller Sensoren pro Modul:
sudo digitemp_DS9097U -a -s /dev/ttyUSB0 -c /home/pi/digitemp0.conf
sudo digitemp_DS9097U -a -s /dev/ttyUSB1 -c /home/pi/digitemp1.conf
Antwort:
ZitatAlles anzeigenpi@Logger ~ $ sudo digitemp_DS9097U -a -s /dev/ttyUSB0 -c /home/pi/digitemp0.conf
Feb 22 17:06:33 Sensor 0 C: 16.44 F: 61.59
Feb 22 17:06:34 Sensor 1 C: 16.50 F: 61.70
pi@Logger ~ $ sudo digitemp_DS9097U -a -s /dev/ttyUSB1 -c /home/pi/digitemp1.conf
Feb 22 17:06:50 Sensor 0 C: 16.31 F: 61.36
Damit bei der Ausgabe nur der Temperaturwert in °C angezeigt wird, bearbeiten wir noch die digitemp0.conf und digitemp1.conf
sudo nano /home/pi/digitemp0.conf
und ändern die Zeile ->
LOG_FORMAT "%b %d %H:%M:%S Sensor %s C: %.2C F: %.2F" in -> LOG_FORMAT "%.2C"
sudo nano /home/pi/digitemp1.conf
Antwort:
16.44
16.56
16.38
So, und nun noch die Abfrage einzelner Sensoren:
sudo digitemp_DS9097U -t 0 -q -c /home/pi/digitemp0.conf
wobei -t 0 der erste Sensor des Modul ist, -t 1 der zweite und so weiter
Quelle:
https://sites.google.com/site/raspberry1wire/
Als nächstes dann ein kleines Python Script zum Auslesen der Sensoren.
weiter gehts.
Bei den ersten Gehversuchen mit dem Raspi habe ich auch alles mögliche "draufgehauen". Ziel dieses Raspi ist alle Sensoren abzufragen und diese in eine externe MySQL Datenbank abzulegen.
Als erstes soll wieder meine Nexus Wetterstation die Daten liefern, die von meinem jetzigen Java-Heizungs-Steuerungsprogramm ausgewertet werden.
In der ersten Version hatte ich es mit einem Apache Server und PHP gelöst, was zwar stabiel gelaufen ist, aber noch nicht perfekt war. Die Eingelesenen Daten wurden erst in einer Datei zwischen gespeichert, dann wieder ausgelesen und in die externe Datenbank geschrieben. Da die SD-Karten ja nur relativ wenige Schreibzüglen (ca. 10000) verkraften war dies nicht besonders vorteilhaft. Deshalb auch die Idee mit der Ramdisk im vorherigen Beitrag.
Nach ein paar Stunden beschäftigung mit Python, der Standardprogrammiersprache des PI ist es mir gelungen dies ohne eine Ablage in einer Datei zu realisieren.
Zuerst die Installation der nötigen Software "te923con" um die TFA Nexus auszulesen:
cd /home/pi
sudo apt-get install gcc -> ist vermutlich schon auf dem PI!
sudo apt-get install libusb-dev
sudo wget http://te923.fukz.org/downloads/te923tool-0.6.1.tgz
sudo tar -xvzf te923tool-0.6.1.tgz
cd te923tool-0.6.1/
make all
sudo cp te923con /usr/bin/
Jetzt müssen noch udev-rules für das USB-Gerät angelegt werden:
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-te923.rules
ATTRS{idVendor}=="1130", ATTRS{idProduct}=="6801", MODE="0660", GROUP="plugdev", RUN="/bin/sh -c 'echo -n $id:1.0 > /sys/bus/usb/drivers/usbhid/unbind
sudo udevadm control --reload-rules
Quelle: http://www.tdressler.net/ipsymcon/te923.html
Jetzt noch das Pythonprogramm, um die mit te923con ausgelesenen Daten in die externe Datenbank einzutragen.
#!/usr/bin/python
import os
import datetime
import time
import math
import MySQLdb
#auslesen der Nexusdaten mit te923con und Aufbereitung der Daten zur Weiterverarbeitung
ausgabe = os.popen("te923con")
daten2=daten2.strip()
daten=daten2.split(":")
#Datum und Uhrzeit der Datenerfassung
#Umrechnung Luftdruck Lokal / Absolut
druckkorrektur = 1.023403176151918
labs = float(daten[13])*druckkorrektur
#Berechungen der Taupunkttemparatur
ai=7.45
bi=235
z1=(ai*float(daten[1]))/(bi+float(daten[1]))
es=6.1*math.exp(z1*2.3025851)
e0=es*float(daten[2])/100
z2=e0/6.1
z3=0.434292289*math.log(z2)
#dru1=e0*100
#dru1=floor(dru1)/100
tau1=(235*z3)/(7.45-z3)*100
rtp1=math.floor(tau1)/100;
#feu1=(216.7*e0)/(273.15+float(daten[1]))*100
#feu1=math.round(feu1)/100
ai=7.45
bi=235
z1=(ai*float(daten[3]))/(bi+float(daten[3]))
e0=es*float(daten[4])/100
z2=e0/6.1
#dru2=e0*100
#dru2=floor(dru2)/100
tau2=(235*z3)/(7.45-z3)*100
rtp2=math.floor(tau2)/100;
#feu2=(216.7*e0)/(273.15+float(daten[3]))*100
#feu2=math.round(feu2)/100
#Aufbereiten der Daten für die Datenbanktabelle
sqlinsert = ("INSERT IGNORE INTO `umwelt` (`datumzeit`, `datum`, `zeit`, `rtemp`, `rrelf`, `rtp`, `atemp`, `arelf`, `atp`, `ldrucklokal`, `ldruckabs`, `prognose`, `windchill`, `windtemp`, `windboee`, `windkmh`, `windrichtung`, `regen`) VALUES ("
+"'"+daten[0]+"', "+"'"+dbdatum+"', "+"'"+dbzeit+"', "+"'"+daten[1]+"', "+"'"+daten[2]+"', "+"'"+str(rtp1)+"', "+"'"+daten[3]+"', "+"'"+daten[4]+"', "
+"'"+str(rtp2)+"', "+"'"+daten[13]+"', "+"'"+str(labs)+"', "+"'"+daten[15]+"', "+"'"+daten[20]+"', "+"'"+daten[20]+"', "+"'"+daten[19]+"', "
+"'"+daten[18]+"', "+"'"+daten[17]+"', "+"'"+daten[21]+"'"+")")
#Daten in die Datenmank schreiben
db = MySQLdb.connect("192.168.178.111", "datenbankuser", "dbuserpasswort", "datenbankname")
cursor = db.cursor()
cursor.execute(sqlinsert)
db.commit()
db.close()
Alles anzeigen
Ergänzung:
das obige Python Script habe ich dann mit
crontab -e
* * * * * sudo python /home/pi/nexus.py
in die Crontab für den user PI eingetragen. Somit wird jede Minute das Script automatisch ausgeführt.
Fortsetzung:
FTP Zugriff einrichten:
sudo apt-get install proftpd
Abfrage mit Y/J beantworten
Im jetzt geöffneten Fenster -> Servermodus <- wählen und dann OK
Virtuellen User einrichten
sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf
Am Ende der Datei folgendes einfügen:
DefaultRoot ~
AuthOrder mod_auth_file.c mod_auth_unix.c
AuthUserFile /etc/proftpd/ftpd.passwd
AuthPAM off
RequireValidShell off
cd /etc/proftpd/
sudo ftpasswd --passwd --name raspiftp --uid 1000 --gid 1000 --home /home/pi --shell /bin/false
Jetzt das Passwort vergeben
Jetzt kann man mit dem User raspiftp mit einem FTP-Client auf den Raspi zugreifen
Braucht man Root-Rechte für FTP, muss dem User Root des PI ein Passwort zugewiesen werden:
sudo su
passwd
Jetzt kann mit dem FTP Programm mit Root-Rechten per SFTP/SSH zugegriffen werden.
Quelle: http://www.forum-raspberrypi.d…rver-proftpd-installation
Ramdisk 5MB für temporäre Dateien einrichten
sudo mkdir -p /var/ramdisk
sudo mount -t tmpfs -o size=5M,mode=0777 tmpfs /var/ramdisk
Damit diese beim Starten wieder erzeugt wird
Folgendes eintragen
tmpfs /var/ramdisk tmpfs size=5M,mode=0777 0 0
Quelle: http://www.howtoforge.com/stor…ries-in-memory-with-tmpfs
da ich meinen PI vorgestern Softwaremäßig abgeschossen habe, und keine Chance zum "Wiederbeleben" habe, setze ich ihn neu auf, und werde hier und in nachfelgenden Beiträgen die meisten einzelnen Schritte dafür aufzeigen.
Grundinstallation mit Debian Wheezy
Hinweis: Alle IP-Adressen sind Beispieladressen und müssen zu Eurem Netzwerk zu Hause passen!
SD Karte mind. 8 GB ich habe 16GB und 32GB
Win32DiskImager.exe für die Vorbereitung der SD-Karte auf dem PC herunter laden
Image 2013-05-29-wheezy-armel.img -> Debian Wheezy Image auf den PC herunter laden
mit Win32DiskImager Image auf Karte aufspielen und dan in den PI stecken
Raspi an TV/Monitor, Tastatur/Maus, Netzwerk anschließen
Strom anschließen
Grundeinstellungen mit raspi-config vornehmen
Bei Locale -> DE UTF8 für Deutschland auswählen!
SSH einschalten
Alle anderen Einstellungen von raspi-config fertig stellen.
Jetzt das Netzwerk für feste IP einstellen, falls nicht DHCP benutzt wird (hier nur für Kabel, nicht WLAN!)
sudo nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet dhcp -> ersetzen durch -> iface eth0 inet static
direkt darunter folgendes natürlich mit Euren Werten ergänzen (gateway = Euer Internetrouter):
address 192.168.178.33
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.178.1
In den obigen Beispiel hat Euer Raspi nun eine Feste IP Adresse -> 192.168.178.33
Den PI neu starten
sudo reboot
Mit zum Beispiel Putty könnt Ihr nun auf den Raspi mit Eurem PC die weiteren Einstellungen vornehmen.
Für alle weiteren Schritte kann der PI ohne TV/Monitor betrieben werden. Ich benutze dafür Putty.
Jetzt den PI auf den neusten Stand bringen:
sudo apt-get update -> Update der ganzen installierbaren Softwarepakete
sudo apt-get upgrade -> Update der Firmware
Als nächstes bauen wir eine "Sichverbindung" zum PI auf.
Auf Eurem PC ladet bitte TightVNC herunter und installiert zumindest den Viewer
Auf dem PI folgende Schritte ausführen:
sudo apt-get install tightvncserver
YES oder Ja zum fortsetzen
vncserver :1 -> eingeben
VNC Passwort setzen
Bei "view-only password" No/Nein
cd /home/pi
cd .config
mkdir autostart
cd autostart
sudo nano tightvnc.desktop
Folgende 5 Zeilen in den Editor eingeben:
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=TightVNC
Exec=vncserver :1
StartupNotify=false
Nun kann über TightVNC auf den Bildschirm des PI vom PC aus zugegriffen werden
Auf dem PC TightVNC öffen und die Verbindung zum PI mit folgenden Daten herstellen -> 192.168.178.33:5901 + Passwort
Ab hier dann den PI für Eure Bedürfnisse einrichten.
Noch ein kleiner Tip zu Verwendung von Putty:
Ihr könnt Euch viel Tipparbeit sparen, wenn Ihr die obigen Befehle markiert, mit STRG + C kopiert, und in Putty mit der rechten Maustaste einfügt. Aber bitte Zeile für Zeile!
Quellen bis hier her:
Buch: Linux mit Raspberry Pi - Christian Immler
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=49&t=50698
http://jankarres.de/2013/09/ra…este-ip-adresse-vergeben/
Hallo Alex,
wenn Du hier einiges gelesen hast, müsstest Du fesstellen, dass Deine Anlagenkonstruktion nicht den Vorstellungen einer "guten" Heizung darstellt. Einen Festbrennstoffkessel ohne Puffer zu betreiben kann gut gehen, muss es aber nicht. Aus diesem Grund wirst Du vermutlich hier keine Antworten für Deine Heizung bekommen.
ich hänge noch an der Programmierung, um die Digitempdaten über ein Shellscript in meine Datenbank zu bekommen. Und daran, dass meine Module beim Neustart immer die gleiche Schnittstellenbezeichnung bekommen.
Wenn das beides geht, ist der Rest "Pippifax"
Hallo Axxx,
herzlich Willkommen im unserem Board und viele nützliche Infomationen und viel Spaß bei uns.
Zitatüberschüßige Wärme... wohin damit?
Die überschüssige Wärme wird in einem Pufferspeicher "gelagert". Ein Puffer ist für eine Holzheizung egal ob als Holzvergaser, Kaminofen mit Heizungsunterstützung oder auch Pelletheizung pflicht. Ohne Puffer mach es keinen Sinn.
Zitatz.B. Wenn der Holzkessel mit der verbrennung herunterfährt, kann es wohl sein, das er zu kalt verbrennt, und es dabei kondenzwasser entsteht, was die haltbarkeit des kessels beeinträgtigt.
Dafür ist bei jedem Holzheizsystem eine Rücklaufanhebung zB. [lexicon]Laddomat[/lexicon] vorgeschrieben.
Den Rest werden Dir unsere Spezialisten näher bringen.
Schau auch mal hier -> Wer die Absicht hat eine neue Heizung zu installieren, sollte diesen Frage Komplex beachten <- hinein, und fülle das mal bitte aus.
Zitatbeim cat 5 verlege kabel zb: ist ja 8 adrig, entfernst du die äußere ummantelung das du nur die 8 einzelenen adern dann verwendest ?
Das Drahtgeflecht um die ganzen Adern drum herum ist die Schirmung. Ich lasse die immer dran, falls es mal Probleme mit Einstrahlungen durch Starkstromkabel, WLAN, Neonröhren oder soetwas kommen kann. Zum Abschirmen kann man dann dieses Drahtgeflecht an eine Erdung anschliessen. Die 8 Adern sind zum Anschluss der Sensoren vorhaden, wovon Du für einen Bus nur 3 Adern benötigst.
Zitatwenn du zb. mit einem modul von denkovi sagen wir mal 4 sensoren versorgst gehen vom modul 3 adern weg und wie gehtst dann weiter zu den 4 sensoren ?
bei jedem sensor zb. eine steck verbindung (eventuell wagoklemmen ??) das sie in linie laufen ?
Im prinzip richtig!
So wird es an einen PC/Raspberry angeschlossen:
[Blockierte Grafik: http://denkovi.com/Products/USB-One-Wire/app.jpg]
Uns so sieht ein Bus aus (für längere Strecken das obige Beispiel nehmen):
[Blockierte Grafik: http://denkovi.com/Products/USB-One-Wire/connection.jpg]
Das Heisst, die 3 Adern werden werden einfach verlängert und weitere Sensoren daran angeschlossen.
Für mehrere Busse werden auch mehrere USB 1-Wire Converter benötigt. Bei mir werden es 5 Converter sein, die über einen USB Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen werden.
Hallo Jürgen,
ich nehme CAT6 Verlegekabel, ist relativ Preisgünstig. Angeschlossen werden die DS Sensoren bei mir 3 Polig. Bei den 1-Wire Modulen von Denkovi wird ein Widerstand nicht erwähnt. Ich nehme an, das dieser schon auf der Platine mit drauf ist -> http://www.denkovi.com/product…onverter-thermometer.html.
Pro Bus 1 Widerstand, nicht pro Sensor.
Wenn die Daten mal in der DB sind, ist die Livedaten Darstellung ein Kinderspiel. Läuft bei mir ja jetzt schon alles mit PHP.
Zitatglaub ich werd dich desöfteren um hilfe bitten wenns recht ist
Da kann ich wenigstens mal mitreden .
