Hallo Daniel,
Bucht = Bay (englisch).
Im Internet üblich als EBay gebräuchlich. .
Hallo Daniel,
wow!
Das Geld von der BaFa ist schon auf dem Konto!
Hat für alles nur genau 13 Tage benötigt.
Danke BaFa fürs "Weihnachtsgeld" .
die ersten Pelletläufe sind gut gelaufen, der Kessel tut was er soll.
Der Schornie hat die Installation bereits abgenommen, und muss nur noch mal zum Messen kommen.
Und die BaFa hat sich auch schon gemeldet (in nur 10 Tagen!). Da können sich andere Behören eine dicke Scheibe von abschneiden! In ca. 14 Tagen soll das Geld auf dem Konto sein.
Hallo Mathias,
herzlich Willkommen im Board.
Dort ist alles beschrieben, welche Turbos es zur Zeit gibt, und wie man an diese heran kommt.
ich habe den Dateianhang in 1. Beitrag ergänzt.
das wird vermutlich mit der Zeit bei jedem Pelletschlauch so werden.
Nach einer gewissen Zeit entwichen die Weichmacher und das Plastik wird brüchig.
Die erhöhte Wärme erhöht diesen Effekt noch dazu.
Zum Bruch kommt es dann durch die vonhandenen Vibrationen durch den Schneckenmotor und dem Brenner selbst.
also wenn ich mir meinen Pelletbehälter so anschaue, geht da gut was weg wenn der Kessel in Betrieb ist. Da sind in einer Woche dann 15 Säcke Pellets mal schnell weg.
Nach 2 Tagen Betrieb habe ich schon 4 Säcke nachgefüllt.
meine Rücklaufanhebung ist mit Thermovar und Termobac realisiert.
Das mit dem Trägen kann schon sein.
wie sieht es bei Euch mit der Kesseltemperatur aus?
Bei mir komme ich nur wenig über 70°C hinaus, und meine Laing Pumpe steht schon auf 2,5 von 7 (Variable Einstellung). Die Rücklaufanhebung hat eine 72°C Patrone drin. Die Vorlauftemperatur beträgt um 32-35°C.
Ist das normal? Und ich sehe auch, dass die Rücklaufanhebung ständig auf und zu macht.
Hier mal die Ladung meines Puffers, ankommend vom Kessel ist die schwarze Linie:
jetzt wissen wir wenigstens warum die Volmar "rausgeschmissen" haben.
heute habe ich mal beide Kessel parallel betrieben.
Funktionierte ohne probleme.
Also auch das geht .
Die Regelung ist auch angepasst und funktioniert reibungslos. Der D20P schaltet ein wenn nur noch 42°C oben (Zone 2) im Puffer sind, und schaltet ab, wenn 60°C in der 3. Zohne erreicht wurden.
Hallo Hubschrauber,
heizt Du nur mit Pellets oder auch mit Scheitholz?
Weist Du warum die Keramik geplatzt ist?
Würde mich interessieren, damit meine vieleicht länger hält.
Danke.
Hallo miene Lieben,
es war einmal vor langer, langer Zeit, da bestellte ich meine Heizungsanlage .
Und nun endlich ist alles in Betrieb .
Heute hat Ellern meinen D20P eingestellt, eingemessen und damit in Betrieb genommen.
Nun darf ich mich endlich auch zu den Atmosheizern zählen .
Jetzt noch am Montag den Schornie anrufen, damit auch alles seine Ordnung hat. Und ab mit den Unterlagen zur BAFA. Vieleicht bekomme ich ja dann "Weihnachtsgeld".
bitte schaut weiter oben im Thema, da steht genau welcher Version angeboten wird.
Soviel ich weis, ist es nicht die 7.1 Version sondern noch die Zackenturbos.
Neurotiker teilt uns mit, ob noch Kapazitäten für weitere Turbos zu verfügung stehen.
Wenn ja, bitte mind. 40€ als Spende per Paypal überweisen. Den Rest erledigt dann Neurotiker.
Wie ist der Stand der Turbos. Können noch welche geordert werden?
Danke!
der XP Rechner ist aus dem Internet nicht erreichbar. Ausserdem brauche ich keine Updates für XP mehr. Alles läuft wie gewollt, und für Java ist auch alles vorhanden.
Wenn ich was ändere, dann werde ich auf Linux umrüsten.
ja, ich. Ich benutze ja einen Intel Atom Rechner mit WinXP. Meine Programme werden in Java und PHP/HTML geschrieben, und sollten mit wenig Programmierarbeit auf die Raspberry zu portieren sein.
Aber das kommt dann, wenn alles erst mal einwandtfrei läuft.
ich hatte keine Dose verfügbar. Ich habe einen Deckel von einem Ajvarglas genommen. Der hat natürlich eine Innen- und Aussenbeschichtung.
Nach dem Zurechtstuzen des Blechs habe ich dann mit einem Gasbrenner die Farbe und die Innenbeschichtung weggebrannt.
Auch habe ich die Schraube nicht oben sondern unter dem Deckel platziert. So können auch dort die Pellets normal Fallen.
ich habe mir heute eine Pelletbremse "zurecht geschnitzt" und in den unteren Teil des Pelletbrenner-Fallrohr des A25 eingebaut. Vorher sind sehr viele Pellets über das Ziel hinausgeschossen. Jetzt beim füllen bis zum Rand des Pelletkorbes nicht ein Pelltet verloren.
Kann ich jedem nur empfehlen.
Danke für die Idee.
herzliches Beileid Peter !
Genau so wie man es immer wieder hört von Rentsch.
Ich habe meine Inbetriebnahme in die Hände eines wirklichen Fachmannes gelegt. Am 16.11. ist es soweit, da geht mein D20P in Betrieb .
