Hallo SolarEngel,
hast Du im Mittelrohr einen senkrechten Steg verbaut?
Wenn ja, wie ist die Länge bis zum Steg? Ich nehmean, wie bei meinem 510mm.
Danke
Hallo SolarEngel,
Danke
ich möchte die Maße der Röhren haben, nicht die Maße der Turbos. Sonst haben wir unterschiedliche Maße für die Kessel.
Also noch mal meine Bitte - die Maße der Röhren sind wichtig.
Vielen Dank.
Hallo Franz,
stimmt, aber + Märchensteuer!
Die Preise in der Preisliste sind Nettopreise.
Künzel ist mein Favorit, wenn es den dann noch gibt, die Firma ist in einem laufenden Insolvenzverahren. Es soll aber einen Käufer geben. Abwarten.
Künzel ca. 7000€
Walltherm ca. 5500€
Jupo ca. 4400€
so, hat sich schon erledigt, ist das falsche Formstück. Geliefert Länge 37cm, Original für den D20P 34cm.
Brauch ich mich also nicht wundern, das die Platte nicht passt.
das Problem ist, dass das Formstück zu lang ist. Wenn ich es einlegen will bleibt es schräg schon hängen.
Ich mach mal eine Skizze von oben auf den Kessel gesehen:
Das rote Formstück ist zu lang, ich bekomme es nicht rein, es verkantet.
Wenn ich es in die Tür lege, ragt es auch ein paar mm raus.
für den D20P gibt es ein keramisches Formstück, was gegenüber vom Brenner eingesetzt werden soll.
Die wurde extra mitgeliefert, und war nicht im Kessel drin.
Entweder bin ich zu blö... , oder aber das Formstück passt nicht (zu lang). Ich bekomme es nicht an die vorgesehene Stelle.
Ist es normal, das dise Formstücke erst bearbeitet werden müssen, damit diese passen?
Wie kann ich die Keramik bearbeiten, ohne das diese zerbricht?
Vielen Dank!
mich interessieren diese "Wohnzimmer" Holzvergaser:
Künzel HV-W
Kamin-Holzvergaserkessel für den Wohnraum (HV-W)
Der patentgeschützte KÜNZEL-Kamin-Holzvergaser mit Saugzuggebläse vereint die behagliche Atmosphäre eines Kaminofens mit der vollen Leistungsstärke und modernen Technik eines wasserführenden Zetralheizkessels.
Der HV-W in Kürze:
Besondere Optik durch edle Glasfront
Angenehmes Ambiente durch sichtbares Flammenspiel
Genügend Leistung für ein ganzes Haus: 16kW gehen an das Zentralheizungssystem, 3 kW geben behagliche Wärme an den Aufstellraum ab
Außergewöhnlich hoher Wirkungsgrad von 94% spart Brennstoff
Saugzuggebläse sorgt für schnelles Erreichen der optimalen Verbrennung und für schadstoffarmen Betrieb
Großzügig dimensionierter Brennraum für mühelose Bestückung und extra-lange Brenndauer
Einfache Bedienung und unkomplizierte Reinigung und Wartung durch gut zugängliche Kesselbereiche und geringes Ascheaufkommen
Speziell entwickelte Mikroprozessor-Steuerung TS 422 für hohe Effizienz, gute Emissionswerte und viel Heizkomfort (im Lieferumfang enthalten)
Aufstellung im Wohnbereich, kein eigener Heizungsraum notwendig
In die Verkleidung integrierte Installationsleitungen
Wassergekühlter Kesselboden
Reinigung ausschließlich von vorn/oben
Erfüllen die Bestimmungen der aktuellen BImSchV
oder den
Der Walltherm® bringt die Holzvergasertechnik in den Wohnraum und zeigt tolle Flammenbilder
in zwei Brennräumen.
Mit dem Walltherm® können Sie das ganze Haus vom Wohnzimmer aus beheizen, Warm-
wasser im Sanitärbereich inklusive. Besonders im Winter vermittelt er eine ganz besondere
Atmosphäre und Behaglichkeit mit Feuerschein im Doppelpack. Und so funktioniert der
Ofen: Der Walltherm® hat zwei Brennkammern. In der oberen Brennkammer wird das
Stückholz angezündet. Das dabei entstehende Holzgas wird in die untere Brennkammer
geleitet und dort mit dazu dosierter Luft hochtemperaturig verbrannt.
Die Gesamtleistung des Walltherm® beträgt 14,9 Kilowatt. Die erzeugte Wärmemenge wird zu 30 % als
Strahlungswärme an den Wohnraum abgegeben und die restlichen 70 % werden über den Wasserwärmetauscher
an die Zentralheizung abgeführt, die sämtliche Wohnräume beheizt.
Toll ist auch, dass dieses Holzvergasersystem ohne elektronische Hilfsmittel funktioniert und mit Naturzug
arbeitet wobei störanfällige Elektronik und geräuschanfällige Komponenten wie z.B. ein Abgasgebläse entfallen.
Die Effizienz ist beeindruckend, die Holzvergaserflamme erzeugt Temperaturen um ca. 1.000 °C und dennoch
beträgt die Rauchgastemperatur nur ca. 110 °C, die restliche Energie wird umweltfreundlich und
schadstoffarm verwertet.
oder den hier
Mit weniger Ofen sollten Sie sich nicht zufrieden geben:
Optimale Heizleistung
Der JUPO erbringt eine Heizleistung von 15 kW wasserseitig und 3,5 kW raumseitig und ist somit leistungsstark wie eine Zentralheizung.
Hohe Effizienz
Der JUPO erzielt einen, von herkömmlichen Öfen bisher unerreichten Wirkungsgrad von 92% und gehört daher zu den wirtschaftlichsten Öfen Europas.
Einfache und unkomplizierte Integration
Der JUPO ist einer der wenigen wasserführenden Öfen mit nachgewiesener Druckprüfung und lässt sich mit 3 bar Betriebsdruck problemlos an eine bestehende Heizungsanlage anschließen.
Schnelle und einfache Bedienung
Der JUPO erreicht die doppelte Abbrandzeit wie nach DIN EN 13240 gefordert, es muß nur halb so oft [lexicon]Holz[/lexicon] nachgelegt werden. Man kann die Wärmeabgabe an den Aufstellungsraum mit einem einzigen Handgriff regulieren. Der JUPO funktioniert ohne Gebläse, nur mit reinem Naturzug.
Sehr geringe Umweltbelastung
Mit einer Staubemission von nur 12,1 mg/m³ unterschreitet der JUPO bereits heute die Emissionsschutzverordnung von 2014 um 50%. Der nachträgliche Einbau eines Feinstaubfilters wird somit nicht erforderlich. Die herausragenden CO-Werte erfüllen die deutschen und österreichischen Normen.
Geprüfte Qualität
Der JUPO erfüllt sowohl alle deutschen Normen (Stuttgart,Regensburg), als auch die wesentlich strengeren östereichischen Normen. Er wurde vom führenden Prüfinstitut für Emissionsschutz und Energiesysteme in Deutschland, dem TÜV Köln, geprüft, und hat die TÜV Zertifizierung K3552009T3 nach DIN EN 13240 erhalten.
Das Brenn- und Funktionsprinzip ist durch internationale Patente geschützt.
Technische Daten:
* Nennwärmeleistung (kW): 18,5 kW - Luft 3,5 kW
* Wirkungsgrad: 91,8 %
* Maße (HxBxT in mm): 1185x699x494
* Maße Brennkammer (HxBxT in mm): 450x350x250
* Brennkammer-Volumen (Liter): 18
* Gewicht (kg): 219
* Füllraumtüröffnung (HxB in mm): 500x350
* Brennraumtüröffnung (HxB in mm): 130x350
* Wasserinhalt (Liter): 28
* O2-Gehalt im Abgas (Vol.%): 4,7
* Abgastemperatur (°C): 250
* abgasseitiger Förderdruck (hPa): 0,12
Leistungsvarianten: 25KW, 35KW, 45KW, 75KW und 95KW
Vorteile
Modernes Design
Verbrennung vom Weich- und auch Hartholz in großer Brennkammer mit dem Volumen 105l
Hoher Verbrennungswirkungsgrad, niedriger Brennstoffsverbrauch
Minimale Abfallmenge Wartungsarm und einfache Reinigung
Automatische Kesselausschaltung bei dem Brennstoffabbrand
Abzugsgebläse versichert eine gleichmäsige und effektive Verbrennung
Möglichkeit die großen Holzstücke zu beschicken Mit dem Nachkühlkreis gegen die Überhitzung des Wassers im Kessel ausgestattet
Beschreibung
Holzvergaserkessel ATTACK DP ist für sparsame und ökologische Heizung in Familienhäusern, Hütten, kleineren Betrieben, Werkstätten usw. bestimmt. Vorgeschriebener Brennstoff ist trockenes [lexicon]Holz[/lexicon]. Bei Vollladung der Brennstoffkammer brennt das Feuer ununterbrochen bis zu 8 - 12 Stunden.
DP 25 - DP 45
DP 75 - DP 95
Der holzvergaserkessel ATTACK DP ist ein moderner Kessel, der durch seine Technologie das Maximum aus dem [lexicon]Holz[/lexicon] bekommt und dabei mit seinem ekologischen Verbrennen die Umwelt schont.
[lexicon]Holz[/lexicon] ist ein beliebter Brennstoff, da es angenehme Wärme verbreitet und praktisch vor der Haustür wächst.
Die wichtigsten Vorteile von Kesseln DP
ATTACK DP-Serie ist die grundlegende Plattform Vergaserkessel Attack. Sein Hauptvorteil ist einfach aufgebaut, bestehend aus Heizer und Brennkammer, sehr widerstandsfähig Feuerfestebetondüsen und Aschenkasten, gerippten [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] und Mineralwolle. Der Kesselkörper ist mit einem speziellen Stahl von 6 mm Dicke, um die Langlebigkeit des Kessels sicher verschweißt. Weitere Vorteile sind die hohe Zuverlässigkeit, geringe Holzverbrauch, einfache Bedienung, staubfreies Arbeiten, die Verbrennung von Weich-und Hartholz, große Trichter, minimale Aschemenge, automatische Kesselabschaltung nach Brennstoffabbrand, integrierter Kühlkreislauf für den sicheren Betrieb und Notfälle verhindern. Der Kessel erfüllt die Kriterien der höchsten Klasse nach der Europäischen Norm EN303-5.
· Stahl Heißwasserkessel für die Vergasung von Holz-Stücke
· Dicke des Blechs in Kontakt mit Teilen der Flamme bis 6 mm
· Leistungsstarkes Saugzuggebläse
· Integrierte Nachkühlkreislauf
· Wirkungsgrad den Kessel 84-86%
· Niedrigen Brennstoffverbrauch
· Breite 690 mm für eine einfache Installation im Heizraum mit einer Tür Breite von 800 mm
· Maximale Länge der Holzscheite bis zu 1m
· Der Durchmesser der Kaminanschluss Ø150mm
Kesselbeschreibung DP
Die Kesselreihe ATTACK DP ist der Grundstein für das Angebot an Holzvergaserkessel der Gesellschaft ATTACK. Einfache und bewährte Konstruktion dieser Heizkessel bietet hohe Zuverlässigkeit, geringer Holzverbrauch, einfache Bedienung, lange Lebensdauer mit minimalen räumlichen Ansprüchen, und letztlich weniger wichtig für uns - die Kundenzufriedenheit. Der Kessel ATTACK DP spart auch Zeit für die Vorbereitung des Holzes, weil es Verbrennung von Stückholz bis zu 1m Länge ermöglicht. Schnelles und einfaches Anheizen ermöglicht manuelle Lüftersteuerungklappe und der Ventilator. Einfache Reinigung wird dank der speziell geformten Aschenkasten und Ascheschaufel versichert. Der Kessel ermöglicht einen Dauerbrant-Betrieb und dadurch entfällt die Notwendigkeit zur wiederholten Aufheizen des Kessels nach längerer abgelaufener Zeit. Zum Schutz des Kessels dient ein integrierter Kühlkreislauf, was im Falle einer Überhitzung des Kessels für die sichere Betriebstemperatur zur Kühlung sorgt. Der Kessel kann in mehreren Versionen erworben werden. Die Grundversion wird von der STANDARD –Steuerung dargestellt. Diese steuert grundgelegenen Kesselparameter, wie die Kesseltemperatur oder die Temperatur, bei der der Ventilator ausgeschaltet werden soll wenn der Brennstoff ausgebrannt ist. Eine vortgeschrittenere Version ist die PROFI, die mit einem Raumthermostat zusammenarbeitet und kann die Kesselleistung mit Hilfe der Modulation der Ventilatorumdrehungen modulieren.
hier mal eine gute Innovation!
- Kombination des Holzvergaser- und Pelletskessels
- Max. Leistung 25 kW (Holz) / 30 kW (Pellets)
- hoher Wirkungsgrad bis 92,2% (Holz) 93,8% (Pellets)
- automatische Umschaltung Holzbetrieb / Pellet-Betrieb
- automatische Reinigung der Turbulatoren und der Brenner
- Brennstoffzündung manuell oder automatisch
- mit Hilfe des Brenners, sofort oder mit Zeitverzögerung
- Brennkammervolumen bis zu 160l
- Max. Holzlänge von 560 mm
- Grafisches und einfaches Touchscreen
- Moderne Elektronik mit einer Lambdasonde
- Steuerung per Smartphone möglich
- Kesselbetrieb speicherbar auf 512 MB micro SD Karte
Suchen Sie einen Kessel mit niedrigen Betriebskosten und einem Komfort wie bei einer Gasheizung? Sie haben ihn gerade gefunden! Wir stellen Ihnen den innovativen und ökologischen Kombikessel ATTACK WOOD & PELL ET vor, der mehrere Brennstoffe verbrennen kann, vor allem Weich- und Hartholz, Briketts und Pellets. Der Kessel ist für die Beheizung von Familienhäusern, Hütten, kleinen Betrieben, Werkstätten und ähnlichen Objekten geeignet.
BESCHREIBUNG
Um einen hohen Heizkomfort zu versichern, ist der Kessel mit einer mit größerer Brennkammer ausgestattet, wodurch er eine kontinuierliche Verbrennung bei voller Leistung für 6 Stunden versichern kann. Wenn der Kessel ein Signal für die Wärmeanforderung bekommt, kann er den Verbrennungsprozess von Pellets, nach dem Abbrand im Vergaserteil, selber starten und dass ohne irgendwelche Eingriffe in den
Kessel. So können Sie die Vorteile des billigsten Brennstoffes - [lexicon]Holz[/lexicon] in Kombination mit komfortabler und auch preiswertiger Wärmequelle ? Pellets nutzen.
VORTEILE
- Innovativer, ökologischer und hochwirkungsvoller Kessel maximale Zufriedenheit des Kunden
- Hoher Wirkungsgrad der Verbrennung bis 92,2 % (Holz) 93,8 % (Pellets)
- Moderne Elektronik mit einer Lambdasonde ausgestattet
- Grafisches und einfaches Touchscreen - intelligente Details
- Automatische Reinigung der Turbulatoren und der Pellet-Kammer höchster Reinigungskomfort
- Bei [lexicon]Holz[/lexicon] ist die Brenndauer bei voller Leistung bis zu 6 Stunden
- Automatischer Übergang vom Holzbetrieb auf den Pellet-Betrieb - flexible Brennstoffwahl
- Sehr niedrige Betriebskosten
- Hochqualitative Komponente ? überprüfte Qualität
- Lange Lebensdauer
- Mehrstufiges Sicherheitskonzept angenehmes Gefühl der Sicherheit
- Größerer Umfang der Ladekammer
Preis: 6.499,00 € inkl. Versand (gibt es wo anders bestimmt billiger, ist nur ein Beispiel)
Bilder und Texte mit freundlicher Genehmigung von HBC Heimbaucenter GmbH
ich habe es oben "angepinnt". Der Bereich Tips und Tricks passt gut.
Danke rohrverbieger
wegen den verschiedenen Größen der Turbos habe ich mal dieses Thema aufgemacht -> Maße der Atmos Wärmetauscher, bitte um Eure Mithilfe
Meßt bitte mal nach, und schreibt die Ergebnisse dort hinein. Dann haben wir einen Vergleich der [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] und wissen, welche Turbos wo passen.
ich möchte hier in diesem Thema die Größe der Wärmetauscherröhen der verschiedenen Atmoskessel zusammenstellen.
Ich bitte um Eure Mithilfe.
Die Antworten sollten wie folgt aussehen:
KesselTyp:
Anzahl Röhren:
Durchmesser der Röhren:
Länge der Röheren:
Ich fange mal mit meinem D20P an.
Kesseltyp: D20P
Anzahl Röhren: 3
Durchmesser der Röhren: 125mm
Länge des Mittelrohr: 510mm (bis zum Mittelsteg)
Läng der 2 Aussenrohre: 450mm
Datei Stand 26.11.2013.
Hallo Paul,
es werden erst mal nur Turbos für DC 22 GSE und DC 30 GSE hergestellt!!!!!
Bitte nachschauen oder nachfragen, ob die beim DC50GSE passen.
Wenn ja, kannst Du per Paypal (Button oben) oder per Banküberweisung spenden.
Der Übersicht halber und auch des besseren findens von Themen ist das mit den klein gehaltenen Themen wesntlich besser als soche endlosen mit zig verschiedenartigen Themen behafteten.
Und das Wörtchen "Sche..." wollen wir in so einem Zusammenhang nicht gebrauchen.
Danke!
Hallo wedo,
Du bekommst eine PN!
ich habe auch 2 von denen, einer vorm Heizraum, den 2. im Wohnzimmer (wegen Kaminofen).
Ergänzung: Schau auch mal hier
Hallo Thomas,
in der Bucht gibt es die auch schon für unter 20€. Ich glaube da kann man nicht viel falsch machen.
meinst Du ein Testgerät oder ein Warngerät?
Als Warngerät sollte es OK sein, meine haben knapp 28€ gekostet.
Hallo Peter,
ein Polder ist ein Haufen (kein Häufchen ).
Es ist das Stammholz was am Wegrand aufgeschichtet ist. So brauche ich es nicht aus dem Waldstück rausholen, kann am Wegrand zurechtschneiden, spalten und gleich abtransportieren.
