ich habe dafür ein eigenes Thema aufgemacht, dass passt besser.
Hallo Franz,
ein USB-Seriell-Wandler hat die Aufgabe die "alte" bei den meisten PCs nicht mehr vorhandene serielle Schnittstelle zu erstetzen. Dass Heist, dieser Wandler/Apapter hat die Aufgabe aus dem USB Port Deines PC eine serielle Schnittstelle zu machen. Fast alle messtechnischen Geräte arbeiten intern mit einer "UART" (seriellen) Schnittstelle. Deshalb wird dieser Wandler/Adapter benötigt.
Hallo Franz,
so wie ich es gelesen habe ist die Software nur für Windows gedacht, somit vermutlich auch der Treiber.
Für Linux musst Du sehen, ob die Flammtronic vom System überhaupt erkannt wird. In der Flammtronic ist ein USB-Seriell-Wandler. Schau mal ob Du diesen im Linux finden kannst. Wenn ja, sollte es kein Problem sein, über ein Linux Terminalprogramm auf die Flammtronic zuzugreifen.
ich habe meine hier her.
Den für 27,90€ habe ich mir geholt. Lebensdauer 7 Jahre nach Herstellung.
@0x64
Bitte begründe Deine letzte Aussage mal, damit wir es auch nachvollziehen können, warum der Verlage nicht vertrauenswürdig ist.
Hallo Hubschrauber,
hast Du den D20P auch mal im Scheitholzbetrieb gefahren?
Wenn ja, wie sind denn dort Deine Erfahrungen.
Vielen Dank.
ab Oktober werde ich da auch mitreden können .
Da muss mein D20P auch betriebsbereit sein.
mal ein blöde Frage.
Im Benutzerhandbuch steht ja das Kesselgewicht, hier 305 KG. Ist es das Gewicht ohne Wasser oder das Gesamtgewicht mit Wasserfüllung.
Schätzen tue ich mal das erste, steht aber nirgends. Bei der Planung der Standfläche ist das schon wichtig zu wissen.
gestern habe ich den D20P endlich auf seinen Platz im Heizraum gestellt.
Damit die Aussenteile beim Transport dorthin nicht beschädigt werden und auch damit der Kessel leichter wird, wurde alles was "lösbar" war abgeschraubt/ausgehängt/rausgenommen.
Vorsicht, in den beiden Seitenteilen, sind die Elektroanschlüsse eingebaut. Mach Euch notizen, wo was wieder angeschlossen werden muss.
Der Kesselkörper war an allen stellen mit Glaswolle 4cm ausgekleidet. Hier scheint Atmos wohl doch mal was gelernt zu haben.
Zu dritt und mit 2 Hunden (Rollwagen) und 2 langen Bolen haben wir den Kessel dann ins Haus bekommen. Dazu wurde der Kessel auf die Seite gelegt. Stehend wäre es nicht gegangen. Durch den Anbau hiten am Kessel ging dieser gerade so durch unsere Einganstür (87cm breit). Den restlichen Weg haben wir dann den Kessel aufrecht stehend zu seinem Platz geschaffen, wo ich einen Betonsockel 70x100 (BxT) gebaut habe. Nach dem wir den Kessel auf das 20cm hohe Podest gehoben hatten, dachte ich, dass es sehr knapp nach hinten für das Rauchrohr ist.
Ich bin jetzt schon am überlegen das Podest noch mal um 20cm, auf 120cm zu verlängern, damit zwischen Kessel und Rauchrohr noch genug Abstand vorhanden ist.
Für gestern habe ich genug geschwitzt.
Heute, ich bin alleine, wollte ich den Kessel wieder zusammen bauen.
Und da waren die Probleme!
Beim Zerlegen, fielen vorn und hinten 2 Bleche herunter, welche durch die Seitenteile gehalten wurden. Jetzt beim zusammenbauen sollte das sich rächen! Obwohl diese Bleche jeweils 4 Löcher zum Befetigen hatten, wurde von Seiten Atmos keine Halterungen für die Bleche vorgesehen. Hier sieht man wieder, an welchen Stellen eingespart wurde. Also wer das auch so mal machen will, sollte am Besten auch beim Zusammenbau 1 bis 2 Leute zur Unterstützung parat haben.
Wer es dennoch alleine machen will/muss, sollte Draht oder Kabelbinder zurechtlegen. Mit den Kabelbindern habe ich dann das vordere Blech erst mal auf der gegeüber liegenden Seite fixiert. Von vorn habe ich dann etwas dagegen geleht, so dass das vordere Blech in der benötigten Position war. Dann habe ich das eine Seitenteil unten eingehängt, dann habe ich das hintere Blech an die richtige Position gebracht, und mit einder Hand festgehalten, während ich mit der anderen Hand und einem Knie das Seitenteil an den Kessel angelehnt habe. Somit war auch das hinter Blech einigermaßen fixiert. Jetzt das Seitenteil wieder nach oben schieben, unten mit einem Knie Fixieren, damit es nicht wegklappt, und einhaken indem das Seitenteil wieder nach unten geschoben wird. So ähnlich jetzt mit dem 2. Seitenteil verfahren. All diese Arbeit und zusätliche Zeit hätte man sparen können, wenn die Halterungen für die Bleche vorhanden gewesen wären.
Nach 2 Stunden, und viel Schweiß stand er dann so da wie geliefert. Pause! (Bilder des Kessels folgen noch)
hier mal 2 Links zu Seiten die bei Beschwerden über die Schornsteinfeger weiter helfen können:
http://www.kontra-schornsteinfeger.de
und
http://www.freie-schornsteinfeger-wahl.de
und hier ein wenig "Schriftliches"
Unsere Foren sind gegenseitig verlinkt.
hehehe, Jürgen, soeben hast Du Dir zusätzliche Arbeit beschafft.
Alle Mods und Admins dürfen gerne die Überschriften sinnvoll bearbeiten. Nach Möglichkeit die alte [lexicon]Überschrift[/lexicon] in Klammern dahinter schreiben.
Eine andere Möglichkeit besteht, in dem Thema Tags zu verwenden. Die Suchfunktion sucht auch diese durch.
das kann zwar Bauartbedingt sein, aber der Wasserfilter sieht aus, als wäre er mit Sand voll. Wie gesagt, sieht auf dem Bild so aus.
Vieleich hilft ein Reinigen dieses Filters. Hat der Filter eventuell ein Loch!?
Bei meinem Filter sehe ich die Filterpartone, also die Struktur davon.
also bei mir steuert der Strömungsschalter ein Relais an, dass dann die Pumpe (FriWa) ansteuert. Da brauche ich keine 20W. Dann dahinter ein Nachlaufrelais schalten, gibt es für ein paar Euro bei bei Pollin. Somit wäre Deine Idee realisiert.
Aber bedenke, das der Stömungsschalter auch kaput geht. Wie willst Du dann dran kommen? Ich schätze mal das so ein Stömungsschalter 5 Jahre hält. Kalk und andere Schmutzpartikel werden diesen schon in dieser Zeit unbrauchbar machen.
Es würde gehen, aber lass die Finger davon. Ein Bewegungsmelder ist sinnvoller und hat ja bereits einen "Nachlauf" mit drinnen. Und diesen kannst Du schnell austauschen wenn er mal kaputt geht. Da brauchst Du dann keine Wände aufzustämmen.
ja, meiner Meinung nach sind die HEP empfindlicher. Die Erste hat sich bereits verabschiedet.
Aber sie sind vom Verbrauch her wesentlich sparsamer. Meine Brauchen zwischen 4W -26W. Wobei 26W im Volllastbetrieb verbraucht werden, also bei Stufe 7 (max.).
Bei dem Wetter welches wir im Moment haben, läuft die Pumpe volldampf, um die Hitze aus den Kollektoren überhaupt erst heraus zu bekommen.
Bei einem Preis von 99€ für eine HEP oder von 79€ für eine "normale" Pumpe, sind die 20€ schnell eingespart. Bei uns liegt die günstigste KWh bei 28,9 Cent (billigster Tarif des Standardabnbieters) bzw. 25,7 bei Naturstrom AG (den ich habe). Die Zeiten von Strom unter 25 Cent sind leider vorbei.
Ja, es wird bestimmt noch etwas günstiger gehen, aber dann nur mit Vorauszahlnung, das mache ich aber nicht!
Danke Hubschrauber, das die Einspeisepreise so stark gesunken sind, war mir nicht bewusst.
Dann ist so ein Gerät schon OK, aber der Preis ziemlich utopisch.
erklärt mir mal den Nutzen von so einem Gerät?
Wenn ich eine PV Anlage auf dem Dach habe, und ich Speise in das Stomnetz ein, bekomme ich doch zur Zeit mehr Geld, als wenn ich den Strom für mich selbst benötige, oder?
Das Heisst für mich doch, das es schlecht wäre, selbst den Strom zu Verbrauchen anstatt einzuspeisen. Somit amortisiert sich so ein Gerät doch überhaupt nicht.
Sinnvoll wäre es eventuell bei einer Insellösung, um die Batterien zu Laden, wenn wenig Strom verbraucht wird, und wenn ich viel Bedarf habe, das Gerät dann alles für den Bedarf zur Verfügung stellt.
Wo ist da mein Denkfehler?
Hallo Peter,
nein, der Kessel steht noch in der Garage und schreit danach endlich eingebaut zu werden.
Aber die Steuerung ist schon so weit programmiert, das der Pelleter anspringt, wenn oben im Puffer (das sind ca. 400L) weniger als 60^C sind. Die barauche ich, wenn ich meinen Warmwasserspeicher auf 55°C hochbringen will. Den Rest erledige ich mit meinem Kaminofen.
Aber ich werde das auf jeden Fall so machen. Relaiskontakte habe ich mehr als genug noch frei.
Danke Dir Frank.
Werde es mir mal genauer anschauen.
