Was ist, wenn die Investitionsquellen für erneuerbare Energie versiegen?
Den ganzen Text findet Ihr hier:
Quelle: kalte-fusion.com
Der E-cat löst nicht nur das Energieproblem, da er nicht von irgend welchen natürlichen Faktoren abhängig ist, wie Sonnenlicht oder Wind, sondern er kann überall aufgestellt werden. Er funktioniert sogar unter Wasser. Der E-cat setzt darüber hinaus die Dezentralisierung der Energieerzeugung in Gang. Jeder wird dann irgendwann seine eigene Energie produzieren, billiger und zuverlässig. Überlandleitungen werden damit entfallen und teure Anschlüsse von der Straße zum Haus sind unnötig. Wie viel bezahlt man für das Netz? Die Stromrechnung schlüsselt solche Positionen auf. Bei genauem Hinsehen wird man erstaunt sein, wie teuer das Netz wirklich ist. Solche Kosten können auf Null gesenkt werden.
Die größte Ersparnis ist aber die Stromerzeugung selbst. Die Rohmaterialien sind so billig, dass die gesamte Rechnung nur auf ein oder zwei Euro im Monat fallen wird. Keinerlei Umweltbelastung und billigster Strom. Die Anschaffungskosten eines solchen Gerätes liegen bei etwa 3600 Euro und können dann leicht vom privaten Betreiber übernommen werden, denn das Gerät bezahlt sich in kürzester Zeit selbst.
Ergebnisse des 1MW Kraftwerk Tests
Der Report zum Test gibt insgesamt 2635 kWh an erzeugter Energie an. Nach Abzug der für die Pumpen (für den Wasserkreislauf) und Ventilatoren (zum Abkühlen des Wasserdampfes in den Kühlelementen) verwendeten Energie – insgesamt 66 kWh – ergibt sich eine Nettoenergie von 2569 kWh, was einer durchschnittlichen Leistung von 467 kW entspricht.
Nach Abzug der Energie, die während der Startphase eingespeist wurde – etwa 320 kWh bei einer durchschnittlichen Leistung von 160 kW – wäre die Nettoenergie immernoch 2249 kWh. In dieser Berechnung sollte aber auch die während der Startphase erzeugte Energie geschätzt und dazu addiert werden.
Wie passt der E-cat in große Stromnetze?
Wie funktioiert eine Anlage im Megawattbereich, die auf E-cats beruht? Ein E-cat benötigt Strom, um ihn zu starten. Etwa 20 Minuten muß er vorgeheizt werden. Die benötigte Energie ist nicht hoch, aber sie muß in Form einer Batterie oder anderer Quelle vorhanden sein. Eine Anlage, die viele E-cats enthält, kann also sehr einfach regulierbar sein, indem mindestens ein E-cat nie abgestellt wird. Diese Einheit dient dazu, anderen Einheiten mit Startenergie zu versorgen. Damit steht eine Anlage zur Verfügung, die nicht nur steuerbar ist, sondern auch erweiterungsfähig.
Sie kann auf den tatsächlichen Bedarf jederzeit angepasst werden. Gibt es andere Verfahren, die solche Möglichkeiten bieten? Auch eine Verkleinerung der Anlage ist eine realistische Forderung. Wenn ein industrieller Verbraucher seine Tore schließt, entsteht ein Überangebot an Strom und die Investitionskosten werden vielleicht nicht wieder eingefahren. Andrea Rossi’s E-cat Generator ermöglicht ein einfaches Entfernen von einigen Einheiten, die für eine andere Anlagen verwendet werden können. Einfach wie spielen mit LEGO. Der E-cat bekommt damit wahrlich eine noch zukunftsorientiertere Bedeutung. Wie alles in der Natur, so ist auch Rossi’s Megawatt-Stromerzeuger anpassungsfähig.
