Hallo Bernhard,
hast Du Dir mal meinen Hydraulikplan genau angesehen?
Ich habe statt des ESBE 5 Wege-Mischers 2 3-Wege-Ventile eingesetzt, welche ich schon zu Hause hatte. Und 380€ für so einen Mischer mit Stellmotor war mir dann doch zu heftig.
Zitat
die Fussbodenheizung oben am Puffer anzuschliessen...
Ja, dem ist so, aber ......
Durch die Ventile kann ich doch zwischen den Zonen umschalten! Je nach Temperatur in den Zonen 3 und 4 wird das Wasser für die FBH aus den kühleren Bereichen entnommen. Erst wenn Dort die Temperatur unter meinen Sollwert fällt, wird in die nächst höher gelegene Zone umgeschaltet. Der Anschluss ganz oben ist doch sinnvoll, wenn der Puffer mal vollständig entladen ist, so kann ich sowohl wenn genug Leistung von den Kollektoren kommt die Wärme, welche bekanntlich nach oben drängt, sofort nutzen, oder eben meinen Kaminofen / Pelletkessel anwerfen und habe sofort wieder Nutzwärme für meine FBH zur Verfügung.
Ich sehe daran nichts falsches. Klar, das ich jetzt nicht das letzte bisschen raushole, wie mit dem 5er ESBE, aber ob das die 380€ und der erhöhte Steuerungsaufwand ausmacht?
Des weiteren, wie Du bestimmt auch im Plan siehst, wird auch der WW-Speicher mit über die Vorlaufleitung vor dem Mischer der FBH versorgt. Leider hat sich das nicht anders lösen lassen. Somit bin ich auch auf die maximal Temperatur des Puffer für den Ladevorgang des WW-Speichers angewiesen. Und diese soll auch ganz oben im Puffer zu finden sein, oder?
Ach so, was ich noch vergessen habe, bei meinem 4000L Puffer, könnte ich ja dann ca. 300L-400L warmes Wasser nicht nutzen, wenn ich den Volauf nicht oben, sondern seitlich angeschlossen hätte.
